С5 ES9J4S (3 литра). Oil pressure isufficient
Гидравлика с электроникой
duard05
Skype: edvard0709
Re: С5 ES9J4S (3 литра). Oil pressure isufficient
#31 Сообщение duard05 » 02 июл 2013 14:14
os писал(а):эти же 7 прописаны в SEDRE. это совпадение ?
....хочу такой мотор, чтоб на ХХ давление было 7! :leb1:
.....значит того - датчик приехал!
.....Все, с зелёнкой законченно....Что теперь???
...A теперь зверь Renault 25 2.5V6 Turbo(B295/702) 187 hp..
os
Черный шлем
#32 Сообщение os » 02 июл 2013 15:59
забрал
горит, орет.
масло поменял, фильтр поменял, датчик промыли/продули
масло чистое сошло, фильтр не забитый
датчик подзасран был.
когда токо завел не орало. поехал.. минут через 5 загорелось и горит терь.
остается поменять датчик... если не он.. то тогда в поддон лезть ..
"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра
AlexM
#33 Сообщение AlexM » 02 июл 2013 16:06
duard05 писал(а):....хочу такой мотор, чтоб на ХХ давление было 7!
Зачем? Этож просто лишний расход энергии на маслонасос.
os писал(а):остается поменять датчик... если не он.. то тогда в поддон лезть ..
Скорее в проводку датчика.
os
Черный шлем
#34 Сообщение os » 02 июл 2013 16:27
AlexM писал(а):Скорее в проводку датчика.
не. по принципу работы датчика, если НЕ замкнуто, т.е. мембрана надавлена, когда давление есть, то все хорошо
если замкнуто, то мембрана не надавлена, и все плохо.
т.е. если бы проводка, то и не видно было бы, что датчик не работает...
оно ж орет. а значит контакт замкнут. и тут либо мембрана кончилась, либо клинанула.
надеюсь датчиком все решится
AlexM писал(а):....хочу такой мотор, чтоб на ХХ давление было 7!
там на распредвалах стоит вариатор, который этим маслом питается и поворачивает распреды, видимо поэтому там такое давление и нужно.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
os
Черный шлем
#35 Сообщение os » 03 июл 2013 13:45
замена датчика решила усе.
от оно как
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
AlexM
#36 Сообщение AlexM » 03 июл 2013 13:59
os писал(а):не. по принципу работы датчика, если НЕ замкнуто, т.е. мембрана надавлена, когда давление есть, то все хорошо
Бывает еще КЗ на корпус.
maxusman79
#37 Сообщение maxusman79 » 03 июл 2013 14:07
os писал(а):замена датчика решила усе.
от оно как
ну дык ёлы!
Скока дених ввалил на зажим очка ?
os
Черный шлем
#38 Сообщение os » 03 июл 2013 14:10
некисло ввалил.. правда под шумок я еще и сайлентблоки поменял на рычагах, а то поскрипывать уже начали :)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Brontozaurus
Гуру
Skype: brontozaurus
#39 Сообщение Brontozaurus » 03 июл 2013 16:15
в общем поздравляю :)
что самое интересное - тут кто-то снёс моё сообщение.. дожили.. меня начали вытирать.. ну что ж.. делаю выводы..
maxusman79
#40 Сообщение maxusman79 » 03 июл 2013 16:30
Brontozaurus писал(а):что самое интересное - тут кто-то снёс моё сообщение.. дожили.. меня начали вытирать.. ну что ж.. делаю выводы..
Давай,Илюх!
Происки жидов.аднака.
NoID XMV6
Skype: pavel_kozhevatov
#41 Сообщение NoID XMV6 » 03 июл 2013 18:21
Brontozaurus
Типа публичное похлопывание дверкой? Ты же модератор. Можешь в логах посмотреть!
Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок ...в голове!
Citroen DS, GSA, Visa, XM
EugenXM
#42 Сообщение EugenXM » 12 июл 2019 19:46
А вот у меня совершенно обратная проблемма.
Начало выдавливать масло из под головок распредвалов.
Причина непонятна.
Кто может помочь схемами маслоснабжения моего двигателя.
Citroen XM V6;Y3;1992; катаюсь на газе с 2000 годa....... сдал в утиль.
С 2011 приобрёл Ситроен С5, V6,2002, с ГБУ - BRC
VIN VF7DCXFXF76060603
#43 Сообщение Oleg_klm » 13 июл 2019 09:43
EugenXM, презервативный тест нуна делать, однако :prof12:
Misha_vrn
#44 Сообщение Misha_vrn » 13 июл 2019 12:39
EugenXM писал(а):А вот у меня совершенно обратная проблемма.
Причина непонятна.
Из-под пластиковых - металлических крышек распредвалов? Или из соединения ниже? Масло скапливается где свечи?
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
EugenXM
#45 Сообщение EugenXM » 13 июл 2019 13:41
[/quote] Из-под пластиковых - металлических крышек распредвалов? Или из соединения ниже? Масло скапливается где свечи?[/quote]
Крышки держат. Давит именно именно из под головок рспредвалов, причём то тут то там пробивает. Масло выдавливает и во внутрь к свечам и наружу. Такое впечатление, что избытачное
давление не сбрасывается.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
Oleg_klm писал(а):EugenXM, презервативный тест нуна делать, однако :prof12:
Коллекторных газов нет, двигатель работает ровно на всех оборотах и в нагрузке. Прокладки уже два раза ложил. Пробило сначало на передней банке, второй раз на задней.
