#5416 Сообщение BLR » 18 ноя 2019 15:26
SMi, возможно в турбине, Алексею видней, тем более у него так сэкс :ero_a01: У меня турбина чистая без помоек.
#5417 Сообщение AS2 » 18 ноя 2019 15:42
BLR писал(а):тем более у него так сэкс
:lol: :lol: :lol:
Почти как у "Бороды"... с его 6-тиколесом... :)
Каждый Новый Год дергать мотор... :o
mytia
#5418 Сообщение mytia » 20 ноя 2019 07:34
Купил колпачки. Это последний штрих работ, проведенных с весны, а именно:
- замена крыши на люковую, подключил люк
- заменил глушитель весь на Ferroz, резонанс правда не очень
- штекер катушки сделал и рхх поменял, теперь почти уверен что не встану в дороге
- помпу заменил на GMB и патрубок охлаждения отремонтировал
- регулятор давления поменял, но все равно отсечка 3 сек, видимо сферу надо менять
- ступичный передний левый заменил, не то что гудел, а даже люфтил
- стойки стаба заменил
На весну планы: заменить капающую рейку и приступить к кузову.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Ниссан Авенир 2001г
Mak_Dima
#5419 Сообщение Mak_Dima » 20 ноя 2019 08:30
Пропала зарядка на ХМ, вскрытие показало кончились щётки, поменял регулятор в сборе, в старом на досуге щётки перепаяю пусть лежит.
platon
#5420 Сообщение platon » 23 ноя 2019 22:16
platon писал(а):выставил схождение задней оси "на глаз". По ощущениям, появился эффект "перестановки" при неодновременном проезде задними колесами больших неровностей, люков, леж. полицейских и т.д., о чем писали некоторые владельцы С5Х7. Возможно, так и должно быть, ибо старые сайлентблоки оказались потрепанные, но не убитые. Может дело в завышенных углах развала и дело идет к замене задних поперечных рычагов на регулируемые...Для полноты картины надо делать сход-развал на стенде, но по ходу ремонту выяснилось, что и передняя подвеска тоже просится на замену сайлентблоков. Так что готовим "передок" и после на сход-развал.
Сделал сход-развал. Переживал, что компьютер покажет какую-нибудь жесть по задней подвеске... Нет, всё оказалось более чем хорошо. Можно сказать, что у меня "глаз-алмаз", регулировать схождение пришлось только на одной стороне и совсем немного.
По передку чуть хуже. Правое переднее колесо имеет завышенные параметры по развалу, в допуск не попало. В общем, не так критично, но надо будет подумать, в чем может быть проблема.
SMi
#5421 Сообщение SMi » 25 ноя 2019 10:41
Поменял резину на зимнюю на всех машинах. Что интересно у двух комплектов зимы по одному колесу потеряло давление за лето, а остальные вообще не потеряли ни десятки атм.
Когда колеса менял заметил надорванный сайлент переднего правого рычага.
liberzon1990
#5422 Сообщение liberzon1990 » 25 ноя 2019 10:46
SMi писал(а):у двух комплектов зимы по одному колесу потеряло давление за лето
А не эти ли колёса были в самом низу под другими шинами при хранении?
XedoX
#5423 Сообщение XedoX » 29 ноя 2019 14:25
Потерял на дороге левое стекло с переднего габарита :st: ...
VF7Y3AH0003AH6862
Полумиг
#5424 Сообщение Полумиг » 29 ноя 2019 14:30
Да быть не может такого...
XedoX
#5425 Сообщение XedoX » 29 ноя 2019 15:06
Полумиг писал(а):Да быть не может такого...
Увы и ах((( могу фото сделать..
VF7Y3AH0003AH6862
Полумиг
#5426 Сообщение Полумиг » 29 ноя 2019 15:35
Это стекло захочешь оторвать - так хрена с два, а чтобы само??
#5427 Сообщение BLR » 06 дек 2019 08:54
Значит клеено уже было.
Быстрое ехал и по кочкам и в 4м положении.
Netman_avs
#5428 Сообщение Netman_avs » 06 дек 2019 09:21
Я однажды вообще габарит потерял по дороге-(. Дорога жесть была, защелка видно слабо держала, и на разъёме пружины небыло...
Делаю сайты с авторским дизайном!
#5429 Сообщение AS2 » 06 дек 2019 09:23
Netman_avs писал(а):Я однажды вообще габарит потерял по дороге-
И у меня такое было....
Но что-бы СТЕКЛО с габарита... Такого никогда не было. Может слегка тюкнул его?
#5430 Сообщение BLR » 06 дек 2019 09:35
И у меня габарит выскочил на проводе приехал.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Mac535 и 1 гость
