Panurg8
#5551 Сообщение Panurg » 07 фев 2020 12:42
BLR писал(а):Не подклинивает?
Ещё на место не поставил.
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
#5552 Сообщение tuningsa71 » 07 фев 2020 22:09
Я заменил свечи .
какой там зазор даже измерять не стал. %)
#5553 Сообщение platon » 08 фев 2020 20:31
tuningsa71 писал(а):Я заменил свечи .
Это на каком авто?
#5554 Сообщение BLR » 15 фев 2020 19:36
Заменил оплётку на руль. Старая уже проелась потом.
Может кто делал...
Водительское сидение. Правым бедром чувствуется каркас, потом начинает болеть. Как это исправить?
ХМ 2000г.в., 2.1ТD, Lucas Epic, ГП 6+2, VF7Y4GZ0001GZ6759 Номер APV/PR 08593 CJ 3 0010
#5555 Сообщение kiza13 » 19 фев 2020 20:54
заменил кусок дренажной трубки от задней балки.старая протерлась
Изображение и ещё думаю что наверное пора поменять заднюю стойку.раньше все было сухо
Изображение.
хотя...со стойкой пока понаблюдаю может это от того что несколько дней приходилось авто подымать в четвёртое положение.ну а если течь не прекратится то поставим новые.
#5556 Сообщение BLR » 20 фев 2020 09:28
Пыльник потеет.
#5557 Сообщение AS2 » 20 фев 2020 10:59
Доработки после установки бесключевого доступа в ХМ:
https://www.drive2.ru/l/553305038496203746/?from=feed
#5558 Сообщение liberzon1990 » 20 фев 2020 11:09
kiza13 писал(а): и ещё думаю что наверное пора поменять заднюю стойку.раньше все было сухо
Зачем менять?У меня было тоже самое. Там всего-то надо поменять 3 колечка.И опять можно 200 тыс.проехать.При условии если поршень не ржавый.А то у меня клоуны дренажку не одели нормально и вода съела поршень.Только текло по балке,так как пыльник ещё был заводской.А у вас возможно не так пыльник зажали.Вообще если менять заводской пыльник лучше померить расстояние на хомуте,и так же его закрутить,так 100% что будет всё правильно.Хотя лично я на своё усмотрение закручивал и утечки уже полтора года нет.
Отправлено спустя 50 секунды:
kiza13 писал(а):заменил кусок дренажной трубки от задней балки.старая протерлась
А на что заменили?На оригинал?Размеры какие?Там же пипка на конце особенная
#5559 Сообщение kiza13 » 20 фев 2020 11:40
отрезал кусок такой-же трубки и соединил шлангом. а стойку мне проще поменять чем с этой возиться.пара новых давно лежит.
#5560 Сообщение liberzon1990 » 20 фев 2020 11:45
kiza13 писал(а): а стойку мне проще поменять чем с этой возиться.пара новых давно лежит.
Смотрите сами.Возиться там и не надо особо,вся возня в снятии стойки может быть,но никак в замене колец.Мне вообще жена их меняла вспомнил.Я лишь только стойку снимал и ставил.Про новые не раз писали,что качество их уступает заводу.Метал даже тоньше на удивление.И да,надо учитывать что стойки не разные могут быть,в плане поршней.А то я тоже думал что у меня поршень 37,хорошо что померил.На универсал например шли и 37 и 40мм.И какой будет стоять неизвестно пока не снять и не измерить))
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А если новые для универсала например поставить на хетч,задняя подвеска даст о себе знать))
#5561 Сообщение BLR » 20 фев 2020 12:53
kiza13 писал(а): стойку мне проще поменять
А как штуцер себя чувствует? Или резать будешь?
liberzon1990 писал(а):А если новые для универсала например поставить на хетч,задняя подвеска даст о себе знать))
Как?
Пох какие ставить, главное одинаковые.
А кто-то ставил разные.
#5562 Сообщение liberzon1990 » 20 фев 2020 12:58
BLR писал(а):Как?
Будет жёстче и значительно.При условии если оставить те же сферы.
#5563 Сообщение BLR » 20 фев 2020 13:01
liberzon1990 писал(а):Будет жёстче и значительно
Пробовал?
Скажу больше. Там дырка внутри разных размеров (ГА, не ГА). Не знаю на что это влияет. Менял, обратил внимание, в БЖ.
#5564 Сообщение kiza13 » 20 фев 2020 13:04
трубку поменять не особая проблема,у меня их хватает.
#5565 Сообщение BLR » 20 фев 2020 13:05
kiza13, ты вопрос не прочитал.
