#5836 Сообщение 7676 » 10 янв 2021 19:58
tuningsa71 писал(а):K20TT
С ними ранее общался? Как опыт применения, сколько ходят?
У меня NGK BKR5EK, прошли 48ткм, пока нареканий нет.
А DENSO K20TT, похоже, с иридиумным электродом?
#5837 Сообщение Lucky-13 » 11 янв 2021 00:41
7676 писал(а):предпочтительней
Эквиэм ,какие же ещё.
XedoX8
#5838 Сообщение XedoX » 11 янв 2021 11:41
7676, обычные, прост с ответным электродом на боковом.
Denso TT похоже все..
viewtopic.php?p=652311#p652311
Откатали 16К всего-то :o
VF7Y3AH0003AH6862
DimonPiterskij8
#5839 Сообщение DimonPiterskij » 11 янв 2021 12:31
Тоже свечи поменял, были Эквием, поставил Денсо обычные. Посмотрим, на сколько их хватит.В Питере бензин не так бадяжат, судя по фоткам. Пробег был 25 тысяч у свечей.
Xantia Х2 1999 1.8i 16v XU7JP4 6 сфер
#5840 Сообщение Алекс » 11 янв 2021 13:23
Самые стабильные свечи сейчас это бриск и искра. Накала и зажигания соответственно или наоборот не помню. Недорогие и надёжные. Но не на все авто бывают. Ходят отлично
#5841 Сообщение tuningsa71 » 11 янв 2021 21:51
7676 писал(а):А что ты сделал сегодня для своей машины?
#5836 Непрочитанное сообщение 7676 » 10 янв 2021 20:58
K20TT
Отличные свечи
которые именно к этому мотору подходят !
Папа утром сегодня завел ксантию и не троит больше.
Он поставил мне задачу, купить свечи которые вкрутил и забыл про них.
задача выполнена.
точка.
А если по феншую
Так то я бы купил свечивалео
но они дороже и в наличии их не было .
#5842 Сообщение liberzon1990 » 11 янв 2021 22:08
По свечам накала кому интересно.Бош прошли 70.тыс.и были ещё рабочие.Но всё равно были заменены профилактически на оригинал.В оригинале лежал BERU.
#5843 Сообщение хитрый ХМ » 12 янв 2021 02:41
tuningsa71 писал(а):купить свечи которые вкрутил и забыл про них.
Дык в церкви же :lol:
#5844 Сообщение kiza13 » 17 янв 2021 16:07
вчера при морозе -18 АХ еле завёлся. пришлось снять стартер и заменить втулки(больше года собирался это сделать :-D )
заодно пока машина стояла в тёплом цеху, помыл её.
сегодня при -22 завёл без проблем.
саш8
Skype: Sash195614
#5845 Сообщение саш » 17 янв 2021 19:41
kiza13 писал(а):больше года собирался это сделать
Петух клюнул? :-D
#5846 Сообщение kiza13 » 17 янв 2021 19:44
ну да.а разве бывает по другому :-D
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:
если что-то работает. нафига ему мешать.
#5847 Сообщение Алекс Желтый » 20 янв 2021 19:42
Поменял наружную гранату ШРУСа, шаровая закоренела конкретно, пришлось потр@хаться. Узрел жуткий колхозинг на креплении тормозных колодок, поехал в гараж , но ключи дома забыл :fool:. Придется после 4-х смен рабочих заняться. Там ещё и трос закис... :roll: вот и опять потр@хаюсь. :o
#5848 Сообщение platon » 20 янв 2021 21:43
Ксантия неделю не ездила и морозы её сковали. Не завелась. Заменил свечи, благо были заранее куплены на следующее ТО, которое планировал сделать через пару тысяч. Снял АКБ и зарядил в домашних условиях. После этого завелась, но с большим трудом. Масло 10W40 с пробегом 18 т. км
реально превратилось в гуталин. После недавно замененного сальника шкива насоса 6+2 LHM в бачке при -18 без пузырьков воздуха.
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
#5849 Сообщение kiza13 » 20 янв 2021 21:53
вчера АХ перестал заводиться, втягивающее щёлкает и всё. три часа :ero_a01: со стартером.потом понял что я балбес. заменил "массовый" провод и... сегодня выгулял машинку до Москвы и обратно. на 900 км ушло примерно 35-37 литров топлива :-?
#5850 Сообщение Slavianin » 20 янв 2021 22:12
kiza13 писал(а):900 км ушло примерно 35-37 литров топлива
Запрещено использовать волшебство вне стен Хогвардса
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
