- Skype: alex_larry68
получил посылку с радиодеталями из столицы - буду восстанавливать погнившие датчики парктроника. Купил классные Forceвские торкс-отвертки в наборе из 10 шт.
Re: А что ты сделал сегодня для своей машины?
поставил в ракушку вместо пежо, чтоб вода через лобовое не текла в салон
BX 16RE '89 -> Renault 25 TX '88
W 203 '01
W 203 '01
Сегодня ничего не сделал
а вот за последние месяцы... в общем к зиме готов, осталось моторчик печки смазать и вынуть саморез из зимней покрышки.
А сейчас неспешно ищу ВХ с хорошим кузовом, ну просто с очень хорошим, и правильными документами...лучше дизель, или любой но не лежак... есть бредовая идея
BX 1.9D 1987г. ездим.
колись уж... Ты ж вроде как кузов своего от и до перепахал.... Или тоже на 6 колесный проЭкт замахнулся?
- НЕИСПРАВИМЫЙ
залил 30 литров ...
ДК5 98
никогда не забуду ...
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
adder_XM писал(а):залил 30 литров ...
не лопниш
CITROEN BX 19 RD BREAK-1987
CITROEN BX 19 RD BREAK-1988
- Skype: antony3772
В прошлое воскресение,наконец то, махнул радиатор печки. Если бы не Максусмэн, не был бы я дома в 12 ночи.Незабываемое мероприятие!
Larry писал(а):колись уж... Ты ж вроде как кузов своего от и до перепахал....
Еще не до конца перепахал
А хороший кузов ищу для синего, как говорил идея возможно бредовая, но там кузова нет, а все остальное на твердую 4 с двумя ++ вот и хочу это всё пересадить на живой кузов, но только без сварочных работ.
Честно говоря, не вставляет меня такой аппарат - это удел буйныхLarry писал(а):Или тоже на 6 колесный проЭкт замахнулся?
а еще вот такое очень нравиться
Последний раз редактировалось Wano 06 сен 2013 23:27, всего редактировалось 1 раз.
я шкуранул полкрыши.....
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
Поменял задние суппорта местами,заменил вторую заднюю стойку,поменял тормозную трубку (одна прикипела к штуцеру и трубка сломалась),выставил клиренс,заменил блокиратор двери багажника(работает!)осталось прокачать тормоза и начинать разбиратся со скачками оборотов которые оброзовались после колхоза с вакуумкорректором быстрого хх тнвд
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
Wano писал(а): замерз проект, стоит в гараже не законченный из-за отсутствия света
та же хрень, но я купил генератор. Сильно помогает, когда появляется вдохновение.
Тоже о генераторе думаю.
Вот только какой мощности нужен генератор, чтобы нормально тянул 14 люминесцентных ламп по 36Вт и сварочный аппарат примерно 3,5кВт или компрессор 3кВт? И какой лучше? Ведь там цена будет совсем невеселая
киловатт 6 в пике, 4,5 - номинал. Сварочник бы поменьше аппетитом на базе инвертора...
Он и есть инверторный SSVA-180-P. Это потребление сварочника "При постоянном выходном токе до 140А."
А вот "не более 2700Вт (12A) При постоянном выходном токе до 110А."
Кушает он не много, полуавтоматом и дуговой (электрод 3мм и ток 105А) на удлинителе 1,5мм² длинной 30м работает хорошо и не заикается, при этом сильного нагрева провода не обнаружил, только еле-еле теплый.
Ошибся, компрессор примерно 2,5кВт.
Тут уже и не знаю что лучше: генератор или сваливать в другой, меньший гараж и фиг знает куда. Перевозить все свое барахло, опять там все обустраивать
нет ни малейшего желания. А тут и гараж большой, и подвал большой, и перед гаражом хоть 5 машин ставь, никому не будешь мешать, и совсем рядом с домом.
такой китае-украинский будет не менее 650американских президентов. А если брать фирмУ то раза в 2-3 больше.Larry писал(а):киловатт 6 в пике, 4,5 - номинал.
- Skype: ra1agg1
Lucky-13 писал(а):В прошлое воскресение,наконец то, махнул радиатор печки. Если бы не Максусмэн, не был бы я дома в 12 ночи.Незабываемое мероприятие!
Антон, ту которую давал, подошла?
TLC P150 4.0
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
