ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
http://cx.podolsk.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5146 ]  На страницу Пред.  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 11:22 am
platon
В таком случае риск попадания воды в любой подшипник крайне высок, а и их ресурс априори не может быть большим. В нашем случае проблема появилась она только в одном подшипнике. Я же вообще такое увидел впервые. Без нормального количества смазки- процентов 70 особенно в последние годы, с высохшей смазкой от старости тоже встречался, но с таким... У меня вообще немного другие мысли. Может брак, микротрещина в корпусе ступицы или крышки ступицы. Мы в декабре меняли передний ступичный у официалов и проводили полную диагностику. Проблем не было. Гул я заметил в конце марта, но он был не свойственного для подшипников тона и не менялся при перекладывании на скорости. Потом машина стояла и не эксплуатировалась. Зимняя резина на неоригинальных дисках, соль на месте стыка тормозного диска со ступицей обычное дело и её количество не критичное.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 11:09 am
А мене надоело ездить с палкой КПП без наболдашника...
https://www.drive2.ru/l/530905512737243690/
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 11:18 am
На Эксклюзивах набалдашник деревянный. Когда у меня на машине так же потрескался родной набалдашник, я его измерил и на токарном станке за 10 минут выточил копию из можжевельника. Всё дело под лак, родную бляшку со схемой переключения на клей.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 11:20 am
Нет у меня токарного... :( (даже по дереву)
А так вариант "на стиле" :) Интерьер не портит...
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 11:54 am
Так это..., можно выстругать. В школе учился? На уроки труда ходил? :-D
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 12:37 pm
:)) А тебе лишь бы поглумиться!
Меня достигнутый результат устраивает. А так - может кому и пригодится...
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 2:01 pm
Ну, слегка. Зато представляешь сколько удовольствия, ножечком..., наждачечкой, марилочкой, форму придашь нужную = авторская работа для лучшего авто, добавишь раритетности. У меня знакомый так делал, но не на лучшее авто.
Скажешь! Конечно и меня бы устроил, но, мы не ищем лёгких путей...
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 4:20 pm
Обрезал и расковырял фишку на катушку зажигания. Короче, пока провод не отпал от нее у меня в руках, все прозванивалось до последнего момента. А я тут катушки и дпкв меняю). Ну если и ремонт разъема не поможет, не знаю... Буду восстанавливать, ибо новые такие на 4 провода есть только теоретически, не нашел у нас нигде.
_________________
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Ниссан Авенир 2001г
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 4:41 pm
mytia
Я в Кетае заказал себе... там разные есть.
вот например:
https://ru.aliexpress.com/item/5Sets-ma ... TEM_DETAIL
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 4:48 pm
AS2, я видел, там еще и с проводами есть https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-10P ... 93460.html.
Но пока так попробуем.
_________________
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Ниссан Авенир 2001г
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 5:03 pm
mytia
С проводами не проблема! они и в магазах есть. А вот без проводов и что-бы контакты качественные. Тут сложности!
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 7:49 pm
Не именно для машины, но всё же: сдал в переплавку пять хлопушек и две двери, в подвале стало намного просторнее...
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 10:45 pm
От GSA??? :shock:
_________________
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Citroen C5Break'02 Вальяжный кот
TLC100'01 Бронированный бегемотик
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 11:09 pm
Не, она лёгкая, металлу в ней мало. Тебя ждёт.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 7:59 pm
Победил вибрацию при разгоне
Подвесной подшипник правого привода на ВХе слабое место
Была тема, год назад, просил помощи, как быть с разбитым посадочным местом под подшипник на валу, первый раз использовал локтайт для вал-втулочных соединений, результат был неплохой, но все равно фиксатор не выдержал и подшипник стал крутиться на валу, второй раз проводом сварочным «насрал» и набил подшипник, в итоге просто жуть была, проездил неделю кое как, но сейчас появилась возможность обратиться к токарю
Наплавили и проточили, подшипник сел с натягом и вибрации практически нет
Зато разбита внутренняя граната, она немного даёт, но по сравнению с тем что было раньше, сущий пустяк
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
