Re: А что ты сделал сегодня для своей машины?
#16 Сообщение maxusman79 » 07 сен 2013 13:12
Alex305
Неа ,но впихнули.
#17 Сообщение Lucky-13 » 07 сен 2013 13:57
Элементы крепления(защёлки) на радиаторе не соответствовали посадочным местам, но всё получилось. Главное было с торпедой справиться.
Sanjasneg8
#18 Сообщение Sanjasneg » 07 сен 2013 15:28
Wano писал(а):Тоже о генераторе думаю.
Вот только какой мощности нужен генератор, чтобы нормально тянул 14 люминесцентных ламп по 36Вт и сварочный аппарат примерно 3,5кВт или компрессор 3кВт? И какой лучше? Ведь там цена будет совсем невеселая
У меня полуавтомат на 3.6кВт, генератор на 5.5 пик, номинал 5кВт. Отлично тянет и сварку и в нагрузку можно и болгарку на 1.1 кВт подключить.
Генератор ECO 6500 RS. У нас стоит 670$
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Зы: компрессор на 2.2 кВт тянет не напрягаясь.
fake8
Skype: with_engine_heart
#19 Сообщение fake » 07 сен 2013 18:39
я сегодня поменял перегоревшую лампочку в панеле климат-контроля.
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
#20 Сообщение Larry » 07 сен 2013 19:54
Wano писал(а):Он и есть инверторный SSVA-180-P. Это потребление сварочника "При постоянном выходном токе до 140А."
А вот "не более 2700Вт (12A) При постоянном выходном токе до 110А."
Кушает он не много, полуавтоматом и дуговой (электрод 3мм и ток 105А) на удлинителе 1,5мм² длинной 30м работает хорошо и не заикается, при этом сильного нагрева провода не обнаружил, только еле-еле теплый.
Ошибся, компрессор примерно 2,5кВт.
Мне хватает по таким же нуждам китайца CHAMPION GG3300, 2,8 кВт
Wano8
#21 Сообщение Wano » 07 сен 2013 20:18
Сегодня поглазел на генераторы в эпицентре, там их много разных и китайских :-D Озадачился и начал серьезную думу думать. Буду до весны думать, а там поглазею что со светом будет.
В общем, 4кВт и 6кВт по цене где-то рядом. Но вот заметил там не только бензиновые, а еще дизельные есть. По мощности одинаковые и по цене гдето рядом, а вот по расходу получатся ведь меньше? Плюс на дизельных есть ручка регулировки потребляемой мощности. Типа если только свет, то крутанул на меньше и он снижает обороты и соответственно потребление. Короче запутался и ничего не понял :-?
Почему народ в основном берет бензиновые, а не дизельные? Или генераторы дизельные это совсем фигово и не надежно?
Larry писал(а):Мне хватает по таким же нуждам китайца CHAMPION GG3300, 2,8 кВт
Понятно. А сколько кушает на полной мощности? Реально, а не по паспорту.
BX 1.9D 1987г. ездим.
ZPJ8
#22 Сообщение ZPJ » 07 сен 2013 20:25
Wano писал(а):Почему народ в основном берет бензиновые, а не дизельные?
потомушо не покарману дизель. кому максимально по карману, берет метановый (в эпицентре видел за 48 тыс. грн./10 кВт со штуцерами ВД для квартирной трубы)
DARKMAN8
#23 Сообщение DARKMAN » 07 сен 2013 20:25
Wano писал(а):Сегодня поглазел на генераторы в эпицентре, там их много разных и китайских :-D Озадачился и начал серьезную думу думать. Буду до весны думать, а там поглазею что со светом будет.
дизельный тежелее и без акума хрен заведеш 8) зато расход в 2 раза меньше при тойже мощьности :alco8:
CITROEN BX 19 RD BREAK-1987
CITROEN BX 19 RD BREAK-1988
Wano8
#24 Сообщение Wano » 07 сен 2013 20:31
DARKMAN писал(а):дизельный тежелее и без акума хрен заведеш 8) зато расход в 2 раза меньше при тойже мощьности :alco8:
А как надежность, ремонтопригодность и вообще? Расход в 2раза меньше это очень хорошо, это просто великолепно.
ZPJ8
#25 Сообщение ZPJ » 07 сен 2013 20:43
сравни, какие обороты у бензогены и у Д... у дизеля 1500 не более у бензового ок.3600
#26 Сообщение саш » 07 сен 2013 20:45
Wano
ZPJ
DARKMAN
А может новую тему откроете про генераторы?........................ :oops:
#27 Сообщение Oleg_klm » 07 сен 2013 22:41
Lucky-13 писал(а):Элементы крепления(защёлки) на радиаторе не соответствовали посадочным местам, но всё получилось.
В Панине говорили, что бехр от валео только этим и отличается.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Собрал спинку, вырезал новую поролоновую набивку сидения. Завтра установка емели, сборка кресла и, если успею, установка в машину. И пассажиру будет хорошо!!!
#28 Сообщение Amator » 08 сен 2013 07:20
Wano
Когда у Коли были проблемы с его ХМ он снял на заводе где базировался его офис (снял неофициально) отделённый от цеха кирпичной стеной бокс. Там была яма. Бокс такой что автобус мог стать. После заезда туды закрыли ворота и оказалось что там есть свет вода и внимание - отопление. Позатягивали на воротах дыры полиэтиленом потом набили картон, заткнули срезанным стрейчем от грузов щель под воротами - блин ташкент. Тепло, есть где переодеться, руки помыть, поесть, санузел в цеху соседнем. Яма немного неудобная, но зато площадь. Единственная сложность - охрана мой бреик не запускала. Всё порешали. Надо было перетянуть кое что и поднять. Взял у соседей погрузчик, сел на него сам и вынул-перевёз. И никто не шатается не отвлекает дай насос дай пассатижи а шо это ты делаешь а кто так делает дай научу :-D
Ты сейчас вломишь бабла неясно куда и неясно как потм этот генерюк использовать, а попробуй подумать в сторону альтернативы.
Wano8
#29 Сообщение Wano » 08 сен 2013 07:56
У меня альтернатива - только другой гараж. А на моём "заводе" болт от трактора, а не бокс, во первых все занято, а во вторых... эх сильно долго рассказывать и желания нет. Короче или другой гараж или генератор, ну еще можно все на свалку и велосипед купить :-D Другой гараж не хочу, очень сильно не хочу, а генератор денег стоит и простой кузова тоже денег стоит.
Решение сейчас одно - жду весны и там принимаю решение %)
#30 Сообщение Amator » 08 сен 2013 11:28
Wano
Прошерсти площади, там квадратными км простаивает. Перезвони как будет время - поболтаем. Я через полчасика в гараж.
