- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Сегодня решил перебрать старые тормозные дозаторы, коих у меня два. Первый с мой машины, второй с авто отца. Оба долго лежали в гидроклине и я постоянно смотрел как меняется цвет масла. Теперь буду покупать и менять сальники с пружинками. Есть один момент, которому не нахожу объяснения. На моём тормозном снаружи стоит стопорное кольцо. Большую пружину сжимал настольным прессом, стопорное кольцо стягивается и тарелка выходит под действием пружины, всё разбирается. А вот на тормозном отца стопорного кольца не видно. Я его под пресс, надавил на тарелку, а стопора нет. Сбрасываю давление пресса и тарелка становится на штатное место. Снова продавил прессом, но на этот газ поглубже, и при сбросе давления вся конструкция разбирается. Тарелка выходит, пружина и так далее. Долго и бесполезно искал стопор. Помыл, почистил и решил собрать. Снова под пресс, продавливаю тарелкой пружину отпускаю и вся конструкция собирается по месту. Как так? Даже на схеме есть стопорное кольцо, есть в корпусе паз под стопор, а его самого нет, но более удивительно то, что собралось всё по месту. Кто разбирал эти чудные устройства? Поделитесь опытом.
PyxisNavigator, это к ситрогону.
Снизошла благодать и наконец-то заменил пыльник на ШРУСе, поставил пластмассовый.
Побелил потолок в гараже. Уж и не знаю кому это нужнее машине или мне.
Citroёn CX 2400 GTi
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Сегодня победили основные стуки на С5-II, с которыми не справились официалы. Неделю назад на плохой дороге прижал педаль тормоза и стуки пропали. Это натолкнуло на мысль, что источник находится в тормозных механизмах. Заменил направляющие на супортах и всё! Пытался открутить ГАшные сферы на С5-Х7 и хрен там. Пересел на ХМ и через пару сотен метров контролька уровня ЛХМ. Не льёт, но граммов 150 долил. Нашёл небольшой подтёк в районе переднего ГА. Придётся лезть, но уже после арбузов. Билять… три машины обслуживать это жесть.
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды:
Парни, нашёл "ништяк" с отцовского ХМ. Это крепёж для перехода 5-ти плужнерного насоса на 6+2. Делали в инструментальном цехе одного крупного завода в "тяжелые" времена. Сейчас за такую шабашку фрезеровщика бы уволили. Может кому интересно?
Отправлено спустя 6 минуты 20 секунды:
Отправлено спустя 52 секунды:
PyxisNavigator, если на ходу загорелась контролька по уровню лхм, то это как больше чем 150 грамм, если доливать до уровня.
у меня течет одна обратко, и от лампочки до уровня влазит около литра.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунды:
относительно недавно привез своему бэиксу капот пластиковый целый, 2! хороших руля (дорест), горку фар и прочих нужностей. сейчас бы еще руки дошли поставить )))
Заказал клапан PCV,второй пожалуй чуть позже закажу,заменил ещё раз масло в коробке(чем дальше ,тем сильнее ругаюсь матом)
Поменял колесья местами,ибо передних износ больше-пусть сзади покатаются,как раз к зиме выровняется.
Таких задроченых тормозных дисков у меня небыло ни на одном Ситроене из девяти.
Далее пожалуй будет отпуск,всё опубликуем в БЖ(которого ещё нет)заготавливайте кто поп-корн кто валидол
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Это настоящий треш… Полез я разбираться с подтеканием ЛХМ в районе переднего гидроактива. Залез, смотрю а ЛХМ вся в районе большой гайки, в которую трубка идущая на стойку вкручивается. Разбираю, достаю и вижу, что уплотнительное кольцо подорвано по окружности. Его часть мелким кольцом и снялась, а прокладка уже не круглого сечения. Фигня, подобрал замену, встала идеально, собрал, завел и всё отлично. Машина работала минут 15 и никаких намёков. Ну, раз так, пора съезжать с импровизированной эстакады. Параллельно восстановил контакт на гудок, собрал инструмент и решил заглянуть подо машину, а там снова капля... Твою дивизию. Полез снова искать. На рулевом гидроцилиндре тоже капля, и течёт с него. Трубки мокрые. Подлезть- пипец. Снимаю буль ГА, залезаю рукой, а от сайлента ничего не осталось, только внешняя и внутренняя обоймы, никакого намёка на резину. Цилиндр болтается и держится на трубках, ну и гайка не даёт совсем отвалиться. Понятно, почему течёт. Собирать нет смысла. Чтобы подобраться снимаю весь блок ГА с крепежами, сверху бак с ЛХМшкой, шланги труби и прочие мешающие прелести и через пару часов гидроцилиндр в руках. Звоню Максиму и через несколько часов сайлентблок у меня. 150 рублей Карл! Грёбаных 150 рублей, но разобрать пришлось уйму. Сайлент тоже непростой. Внешние стенки тонкие, гидроцилиндр такой формы, что прессом не подобраться. Ножовочным полотном пропилил обойму, а потом тонкой отверткой смял внутрь по месту распила. Далее легкий удар молоточком по обойме и всё вывалилось. Собрать не успел. Буду делать это через неделю. На арбузы поеду на белой, которая едет не как настоящий Ситроен.
- Максусмэн
platon,
ОГОНЬ!!!!
Не знал,что колландер так просто (без снятия крыльев ) снимается.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунды:
это что такое ?
ОГОНЬ!!!!
PyxisNavigator писал(а): На арбузы поеду на белой
это что такое ?
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Ключ гаечный купил на 18, вот.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
С4 седан 2014г
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
На 16 есть? Мне пришлось один покупать и пилить его пополам, чтобы было место для поворота. Целый тоже есть, как и на 18.
- Skype: alexey_stepanov2
Стало холодать.... Обратил внимание, что машина плохо греется. На трассе температура падает до 70 градусов... Вывод ясен - термомсат...
Приобрел, как обычно, "горячий". Температура открытия 88 градусов. Что странно! Обычный (на 82 градуса) стоит от 380 руб, а "горячий" уже почти 700! Продаваны по умолчанию предлагают на 82...
Ну ничего... Поменял... Теперь машина прогревается до 90 градусов в движении меньше 5 минут! В машине опять тепло. Я доволен!
(кстати в старом термостате рассыпалось в труху резиновое уплотнение клапана. В новом никаких резинок, кроме установочных колец нет)
Всем добра!
Всем добра!
- Skype: antony3772
То есть ты сделал не как по заводу?
Lucky-13, Антоха! Все по заводу!
Мне про "горячий" и "холодный" термостат Макс-ХМ и рассказал первый раз. С "горячим" - мотор зимой греется быстрее и печка эффективнее. Разница в температуре всего 5...7 градусов, но зимой чувствуется.
AS2, тоже ставлю горячий термостат, климат суровый, греется салон быстрее
