#5296 Сообщение liberzon1990 » 20 фев 2020 13:10
BLR писал(а):Пробовал?
Да как вам сказать.Пробовать не пробовал,но это точно) Физика.Ну это как допустим,я не перекачивал колесо до тех пор пока оно лопнет,но я знаю что если качать дальше оно лопнет.Так и тут) У универсала тяжелее зад чем у хетча.
Отправлено спустя 36 секунды:
BLR писал(а): Там дырка внутри разных размеров (ГА, не ГА).
Я знаю про дырку,я говорю лишь про поршни.А ГП и Га это уже другое сравнение.)
#5297 Сообщение BLR » 20 фев 2020 15:57
Я думаю, дело в дырке.
Vov4iK8
Skype: dakranag
#5298 Сообщение Vov4iK » 20 фев 2020 17:38
А я для своего ХМа сделал самое лучшее, что мог сделать - я его продал. Едет в Москву
Ситроены все рапродал
Ford Explorer 4.0 л V6 1993г.
Газ 21Р 1967г. Да, таперь я Волговод !!!
#5299 Сообщение kiza13 » 20 фев 2020 20:28
О.спасибо за номерок :!: за семьсот рублей можно взять. пусть висит на стенке,он есть не просит.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:
а шланги надо подрезать, или встают как родные :?:
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунды:
BLR,
ну дык о каком штуцере ты спрашивал :?: иль может у тебя к стойке кроме трубки ещё какие штуцера прикручены %)
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунды:
platon,
блин на фотки сразу не глянул,что там шланги к биноклю хомутами крепятся. просто таких ещё как-то не встречал.
#5300 Сообщение Lucky-13 » 21 фев 2020 16:55
Ок.
#5301 Сообщение mikluho » 21 фев 2020 17:15
platon, там же по заводу какой то фиксирующий штифт есть или просто так посажено?
#5302 Сообщение SMi » 25 фев 2020 11:33
ЭполКарплей, СМЕГ, все дела.
#5303 Сообщение SMi » 25 фев 2020 12:21
platon писал(а):не в тему:
Это не имеет никакого значения. Главное что бы параметры попадали в указанный интервал. Там процедура четко выставляет правильный клиренс. Просто следуй процедуре в лексии.
#5304 Сообщение toto63 » 25 фев 2020 12:56
SMi,
platon,
у приятеля жопа на х7 просела, куда лицо засунуть?
#5305 Сообщение SMi » 25 фев 2020 13:11
toto63 писал(а):куда лицо засунуть?
Под машину и поправить косточку. если с датчиком и косточкой все ок, то в лексию и там провести процедуру настройки клиренса.
#5306 Сообщение хитрый ХМ » 25 фев 2020 16:01
Поменял колечки на топливных быстросъёмах,на баке ,бо воздух подсасывал.
Сам разъём менять не рискнул,бо задубевшее всё.
А вот от фильтра на тнвд поменял вместе с шлангом. Всё по фэну и шую только синий)
Сие действо было приурочено к пайке проводов идущих на насос усилителя руля и разбор всей морды лица :oops:
Операция прошла успешно-руль крутится,воздух в топливе отсутствует :avt07:
XedoX8
#5307 Сообщение XedoX » 25 фев 2020 16:24
Помыл форсунки в УЗ-ванне - пропали мелкие перебои в подаче топлива, распыл стал "насыщеннее". При отключении не потекли :wink:
Форсы похоже еще родные.
VF7Y3AH0003AH6862
#5308 Сообщение toto63 » 26 фев 2020 09:47
SMi, спс
#5309 Сообщение AS2 » 27 фев 2020 11:31
mytia8
#5310 Сообщение mytia » 27 фев 2020 14:38
AS2, https://bamper.by/zapchast_dvigatel/12661-33713207/, на будущее, вдруг ремонтировать надоест)
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
