#5521 Сообщение PyxisNavigator » 02 авг 2020 17:55
Перестала выключаться муфта кондиционера, а сам кондиционер хоть и охлаждал воздух, но не сильно. Заправлял систему в мае месяце и давно смотрел на шланг от компрессона к осушителю. Он вздулся, а в последнее время стал мокрить. Вывод напрашивается сам собой- утечка фреона через шланг. Полез менять шланг, благо был куплен заранее. Стравил фреон, заменил шланги, проверил все уплотнительные прокладки, собрал и поехал заправлять фреон. Снова все работы проводил на даче в Выборге. Через 15 минут въезда в бокс- счастье. Систему заполнили, проверили все соединения специальным прибором на утечки. Разговорился с механиком и поинетерсовался возможностью замены шланга кондиционера на новый. Они закупили оборудование и запасные части. Сказал, что через 2 недели можно приехать на замену. Будут ремонтировать и менять не только шланги, но и трубки и возвожные узлы. Цена и срок будет зависитт от сложности узла. Все удовольствия в одном месте, что важно. Можно присутствовать при проведении работ.
#5522 Сообщение hellhoundss » 02 авг 2020 18:43
поменьял дицки-колодки задние... :ero_a01:
#5523 Сообщение BLR » 02 авг 2020 20:22
Выходные провожу в удовольствие!... Ситроен рулит.
Как в армии: ...спасибо армии родной, что обосрала выходной...
#5524 Сообщение hellhoundss » 02 авг 2020 22:29
Продай ты его уже, не мучайся. :avt07:
#5525 Сообщение BLR » 02 авг 2020 22:31
Купи
Да не мучаюсь ещё
Мучался с Ксантией
mytia8
#5526 Сообщение mytia » 04 авг 2020 18:57
Заделал наконец швы на переставленной люковой крыше, год ездил ржавел. Потом естественно поставил уплотнители на крышу и боковые молдинги лобового. Сразу возник вопрос, пластмасски под молдингом, на которые он садится, если развалились, кто как выходил из положения?
И сегодня, о чудо, довольно легко пробил отверстия под слив с люка в передней стойке лобового. Думал что наглухо, не получится, но видимо удачный день. Теперь можно потолок собирать.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
#5527 Сообщение 7676 » 05 авг 2020 22:48
Ни хрена не сделал. Приготовил всё для замены ремня ГРМ (67ткм). А тут пошёл дождь, зараза (живу на даче, в хорошую погоду одна приятность работать под открытым небом). Собрал инструмент, сложил в сарай, а там глюкнутый пылесос(этого и под крышей можно колупать). Вскрытие показало кирдыкнутый якорь двигателя. Настроение в ноль. Полирнул пару стопок, рабочий день закончен. А к 13:00 на небе солнышко, но уже поздно, полирнул ещё две под малосольный огурчик. Видать не мой сегодня день.
#5528 Сообщение Алекс » 06 авг 2020 00:41
7676, да вроде отличный день получился. Отдыхать тоже надо. Точно говорю. У меня вот времени катастрофически не хватает на полировку.
#5529 Сообщение 7676 » 08 авг 2020 22:36
Наконец-то поменял ремень ГРМ, соответственно, в паре с ручейковым. Погода стояла - сказка. Народ мимо так и прёт из леса с грибами, и белые, и красноголовые, и...дохрена каких. Однако, нам пофигу. Нам бы гайки покрутить и морду лица пожирнее маслом сдобрить (с маслом обломс, нихде ничего не сочится/протекает). Ремень ГРМ Geits достойно прошёл 68ткм, по состоянию мог бы протянуть и 75-80 ткм(рисковать чревато последствиями). Поставил KLAXCAR, никогда не применял (может кто сталкивался?). Ручейковый Бош(Польша) менял два раза на одного Geitsa(да и хрен с ними, оба халява, а поменять недолго). Бош трескался поперёк, как будто надрезан(уж очень ровно) в двух-трёх местах. Поставил MILES(КНР). Похоже не надолго(а может быть как пойдет). Тоже халява, потому и поставил(в запасе ещё два). День прошел плодотворно и заполирован парой стопок под малосольный огурчик с обалденным помидором из парника/теплицы(хз, я не с/х спец).
Однако, чуть не накосячил при фиксации шкива КВ. Сыграл склероз, но руки сделали. При установке стопора(обломок сверла 9мм) чуть не сломал нижний кожух ГРМ. Звёздочки РВ стопорил сверлами на 6мм.
#5530 Сообщение Алекс » 08 авг 2020 23:05
7676 писал(а):Поставил KLAXCAR
Я бы не ставил. Ну и больше 50т км не советовал бы на нем ездить.
Сужу по другим запчастям этого производителя. Средненько если честно.
#5531 Сообщение SMi » 09 авг 2020 07:44
7676 писал(а):прошёл 68ткм, по состоянию мог бы протянуть и 75-80 ткм
Это ремни такие плохие, или зачем вы так рано их меняете? У меня на Ведровере регламент замены ремня на 240 тыщах! Я поменял на 225, так ремень был еще в отличном состоянии, никаких причин его менять не было. Ремень агрегатов тоже был еще родной.
#5532 Сообщение 7676 » 09 авг 2020 08:06
SMi писал(а):регламент замены ремня на 240 тыщах!
А что за фирма? На Ксю регламент 120ткм, однако какие не ставил более 80ткм не выхаживали. Может нагрузки разные? А ремень агрегатов ходил дольше ремня ГРМ(кроме последних Бошев).
Ben32rus8
#5533 Сообщение Ben32rus » 09 авг 2020 09:18
SMi писал(а): У меня на Ведровере регламент замены ремня на 240 тыщах!
Не путаем дизель с бензином, на дизеле регламент всегда больше. Дизель не так нагревается как бензиновый мотор и ремень не "высыхает"
#5534 Сообщение 7676 » 09 авг 2020 10:04
platon писал(а):Может Gates?
Точно Gates. Как чукча, как слышу так и пишу.
#5535 Сообщение хитрый ХМ » 09 авг 2020 16:22
Заказал новый аккум от Eurorepar,75/800
и ремешок агрегатный от Хачика* :oops:6000₽+600₽
