#5671 Сообщение PyxisNavigator » 29 май 2020 18:02
Сегодня впервые за всю свою автомобильную историю столнулся со следующей поломкой:
- подспустило колесо. Начачал, отсоединяю компрессор, слышу шипение. Ну, думаю, надо менять сосок. Приехал на монтаж, а металлический стержень с ниппелем просто вывалился из резиновой части соска. 250 руб заплатил за замену, но на монтаже парни тоже были удивлены.
Вчера обновил по акции фреон в кондиционере. Прошлый год заправляли по данным, которые были в сервисе- 380 грамм. Норма по документам- 725. Вроде охлаждало, но слабо. В этот раз заправили то, что положено. Можно брать с собой куртку :). Заплатил 2,5 тыщи за 2 машины (С5 тоже получил свою дозу).
#5672 Сообщение hellhoundss » 29 май 2020 22:48
tuningsa71 писал(а):колхоззз !!!
как же это возможно ставить неоригинал !!!
так нет оригинала то... даже по оригиналу... изначально на каждую модификацию свои сферы были... а потом на одинаковые номера заменили.
#5673 Сообщение хитрый ХМ » 30 май 2020 11:40
tuningsa71 писал(а):Давно бы так.
Это совсем не по феншую.
Я таки хочу,чтоб мне заправили заводские блюдца.
Желающие помочь в заправке есть ?
mytia8
#5674 Сообщение mytia » 01 июн 2020 15:16
На одном заднем рычаге давно откручивался болт стабилизатора, в конце концов резьба прослабла и болт потерялся. Пришлось рычаг сверлить насквозь и вставлять болт 12 на100мм со стороны суппорта. Посмотрим. От нарезки резьбы на 14 отказлся, не был уверен что без снятия рычага получится.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунды:
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Y3 ZPJ4(?) VF7Y3AL0000AL2741 ждет приговора
#5675 Сообщение Oleg_klm » 01 июн 2020 16:45
mytia писал(а):рычаге давно откручивался болт стабилизатора
А с зазором там всё в порядке?
XedoX8
#5676 Сообщение XedoX » 01 июн 2020 16:46
mytia, А чего ремонтную резьбу не использовать?
VF7Y3AH0003AH6862
mytia8
#5677 Сообщение mytia » 01 июн 2020 18:11
XedoX, мое решение несмотря на свою корявость, все-таки наиболее легко реализуемое без снятия лишнего, и поиска всяких дополнительных прилад. Пара метчиков на 14, приценялся 500р, каленый стаб с 12 до 14 рассверливать тоже не подарок Проще насквозь длинным сверлом на 12, благо было в наличии. Кстати, внутри рычага какой то черный поролон в отверстии.
Тем более запасной рычаг есть на случай если не будет ходить.
Попутно выяснилось что ступичному привет, гудело не сильно не мог понять где, оказалось задний правый. Без снятия рычага можно его поменять, точнее с донорского переставить ступицу с подшипником?
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
#5678 Сообщение Полумиг » 02 июн 2020 00:09
Можно
XedoX8
#5679 Сообщение XedoX » 02 июн 2020 09:21
mytia, для предложеного выше способа, сверлить стаб или снимать рычаг не нужно. В рычаге рассверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается "пружинная" вставка. На выходе имеем оригинальную резьбу. :prof12:
VF7Y3AH0003AH6862
#5680 Сообщение mikluho » 02 июн 2020 09:39
XedoX, все упирается в цену этого комплекта для восстановления резьбы :prof12:
XedoX8
#5681 Сообщение XedoX » 02 июн 2020 12:28
Неужто все так плохо, что не найдется 15-20$? %)
VF7Y3AH0003AH6862
#5682 Сообщение BLR » 02 июн 2020 13:19
XedoX писал(а):не найдется 15-20$
И такое бывает. Значит тебе повезло.
#5683 Сообщение mikluho » 02 июн 2020 14:00
XedoX, когда подход «сделать по феншую» проигрывает подходу «сделать быстрее и чтоб ездило»
Не тот узел, чтобы так запариваться
Хотя сам я сторонник первого варианта
Разные обстоятельства бывают..
mytia8
#5684 Сообщение mytia » 02 июн 2020 14:20
mikluho, совершенно верно
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
Лесник8
#5685 Сообщение Лесник » 02 июн 2020 15:49
XedoX писал(а):В рычаге рассверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается "пружинная" вставка. На выходе имеем оригинальную резьбу.
Ещё и нержавеющую!
Когда столкнулся с необходимостью восстановить резьбу - просто купил набор этого инструмента для пяти самых распространённых размеров резьб. YATO № YT-1763 По этому номеру можно в инет.магазинах заказывать.
Rover 75 Tourer 2.5AT
