#5791 Сообщение AS2 » 29 июн 2020 14:50
А я в выходные выгулял "Белого". :)
https://www.drive2.ru/l/563612685128697932/
#5792 Сообщение Алекс » 03 июл 2020 09:49
Фигассе палатка у тебя. Прямо на релингах. Выдерживают????
#5793 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 09:55
Алекс писал(а):Фигассе палатка у тебя. Прямо на релингах. Выдерживают????
Легко!
Они, в отличии от современных, силовые! и палатка, если внимательно посмотреть, на половину опирается на опору в виде лестницы. ;)
Так, что уже более 10 лет с ней езжу! И на моря и по лесам.
Кстати, я уже много раз писал об этом, ЭТО СОВЕТСКАЯ палатка 1982 г.в. :) Из авиационного алюминия. От современных аналогов отличается тем, что она ЛЕГЧЕ (25...30 кг комплект) + на ней можно крепить груз, как на багажнике. Очень компактно складывается. И она БРЕЗЕНТОВАЯ - дышащая и не боящаяся ультрафиолета и влаги.
#5794 Сообщение Алекс » 03 июл 2020 09:59
Круто. Я видимо пропустил рассказ про нее.
#5795 Сообщение platon » 03 июл 2020 12:15
На С5-м как-то "резко" кончился кондиционер. Ещё пару месяцев назад холодил, а теперь ёк. Поехал в сервис на диагностику. Приговорили радиатор кондиционера. Проблема известная, не только на С5Х7, но и подобных пежо/ситро с аналогичной компоновкой "телевизора". Заказл радиатор AVA. Замена вроде не сложная, но требуется снятие основного радиатора и, соответственно, слив антифриза.Ну и там по мелочи: защита... Поставил, залил антифриз, походу снял бампер и поменял лампы ДХО - их менять проще при снятом бампере. Собрал, поехал, красота!
Утром сразу рванул к кондиционерщикам, на заправку. Открыл капот, думаю, посмотрю, свежим взглядом, что там по темноте вчера накрутил. Вижу, мотор охлаждения радиатора на месте, а крыльчатка вентилятора где-то в другом месте, но под решеткой :-D Так, парни, отбой, поехал я быстренько домой...
Открутился, ссука, винтик с левой резьбой! Очень странно дело, два года работал нормально, а тут бац, и открутился. А я его вообще не трогал...
Поиски этого винтика затянулись, время поджимает...
В результате покупаем плашку М4х0,7 с левой резьбой и пару винтов М4. Нарезаем резьбу - готово! Прикрутил крыльчатку к валу моторчика, теперь уже на Локтайт. Итого, стоимость этого винтика вышла под тыщу.
Осталось заправиться.
А, ещё мне сход-развал сделали задней оси, а спереди схождение. Я же осенью менял все сайлентблоки на рычагах и за зиму углы установки колес уползли. Сейчас стало заметно лучше.
#5796 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 12:55
platon писал(а):В результате покупаем плашку М4х0,7 с левой резьбой и пару винтов М4. Нарезаем резьбу - готово! Прикрутил крыльчатку к валу моторчика, теперь уже на Локтайт. Итого, стоимость этого винтика вышла под тыщу.
На ХМ была аналогичная проблема! Но я поступил проще... Нарезал обычную М5 в оси мотора и закрутил крыльчатку на фиксатор резьбы неразборный (красный).... лет 10 как полет нормальный, а цена вопроса - "0". :)
#5797 Сообщение platon » 03 июл 2020 12:58
AS2 писал(а):Нарезал обычную М5 в оси мотора и закрутил крыльчатку на фиксатор резьбы неразборный (красный).... лет 10 как полет нормальный, а цена вопроса - "0".
Как вариант. В моем случае очень не хотелось снимать бампер и моторчик охлаждения для такой процедуры.
#5798 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 13:03
platon писал(а):В моем случае очень не хотелось снимать бампер и моторчик охлаждения для такой процедуры.
Ну это да... На ХМ достаточно только коландер снять, а для нарезания резьбы - мотор не снимал. Резал прямо на машине.
#5799 Сообщение mikluho » 03 июл 2020 13:13
platon, очень повезло найти плашку с левой резьбой сходу :oops:
#5800 Сообщение platon » 03 июл 2020 13:35
mikluho писал(а):очень повезло найти плашку с левой резьбой сходу
Совсем не "сходу". Попарился.
balzam8
Skype: Balzam1001
#5801 Сообщение balzam » 03 июл 2020 16:51
platon,
Ты заметь.У тебя никогда не бывает просто так и побыстрому.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
#5802 Сообщение Lucky-13 » 04 июл 2020 10:03
Платоша не любит по быстрому))) Но у него всё получается!!!
#5803 Сообщение platon » 04 июл 2020 12:20
balzam, Lucky-13,
Весельчаки!
С нашими железками иначе не получается...
#5804 Сообщение PyxisNavigator » 05 июл 2020 14:07
Вчера на даче занимался форсунками. Некоторое время назад снимал и увидел толстые смолянистые отложения. Купил в Кетае дёшево местного производителя, но при повышении оборотов машина просто глохла. Выкинул нахрен и советую никому не покупать. Новый оригинал- 6 рублей. Вывод- надо попытаться отмыть химией. Начал смотреть отзывы и решил остановиться на Лавре, даже несмотря на то, что к отечественной химии у меня отношения не самое благосклонное. Купил ML 101 (хрень вонючая), а дальше "народный способ" с бутылкой и компрессором. Заодно махнул регулятор давления. Пришлось промазывать сочленения глушителя и подтягивать хомуты, так как один из них разболтался. В пятницу на дорогу "туда" потратил литров 15-17. Сегодня вернулся на 10 литрах. Устранил заедания в движениях правого зеркала.
#5805 Сообщение liberzon1990 » 09 июл 2020 22:42
Полез в корректор.Последний раз вскрывался 5 лет назад.В итоге мой принцип менять lhm каждые 25-30 тыс.как оказалось работает.Внутри была исключительная чистота.Достал шток и огорчился,есть большой скол,даже ногтем ощутим.А потом смотрю,и понял что этот скол дальше от стопора и в тело корректора получается не заходит.Вот сижу и думаю откуда он мог появиться..Видимо когда мне его в последний раз чистили чем-то царапнули.Теперь только сам буду туды лазить)
