#5926 Сообщение саш » 07 фев 2021 11:30
RoadRunner,
Я не советую. У всех по разному. Просто в теме про замену свечей высказал про свой опыт
Добрый кот8
#5927 Сообщение Добрый кот » 07 фев 2021 13:23
Ben32rus писал(а):В дружественном сервисе стоял такой с5, картина такая же на 100% итог прогар поршня и стенки цилиндра
обрадовал(((
ВХ 16, С 5, BAW 1044, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, Фиат Мультипла, Зил 130, ТАВРИЯ, Пассат Б3
#5928 Сообщение kiza13 » 07 фев 2021 13:26
ну если не кидаться в крайности то может клапан прогорел. но так как у народа прогорали поршни то х.з
#5929 Сообщение саш » 07 фев 2021 14:54
хитрый ХМ писал(а):Вживую видел эту Тойоту*действительно многих заткнет за пояс
Старый конь борозды не портит..........................Мой конь еще огого.....сейчас таких машин не делают.
#5930 Сообщение BLR » 07 фев 2021 18:12
Добрый кот писал(а):Может у кого было такое?
Треснул клапан. Проверка компрессии ничего не показала, вскрытие показало в результате притирки. И это спасибо мастеру! Он мне показывает на трещину, а я не вижу. Была настолько мала!
#5931 Сообщение kiza13 » 07 фев 2021 19:44
BLR,
это как?
#5932 Сообщение BLR » 07 фев 2021 23:53
Всё было в норме. Трещина раскрывалась только на оборотах на прогретом двигателе.
#5933 Сообщение kiza13 » 08 фев 2021 20:12
сегодня поставил аккум от АХ на зарядку. в субботу забыл выключить подогрев сиденья и он "высосал" к сегодняшнему обеду Акум полностью.
#5934 Сообщение liberzon1990 » 08 фев 2021 21:59
kiza13 писал(а):подогрев сиденья
Какой конкретно,довольны?Или он там штатно шёл?)
#5935 Сообщение kiza13 » 09 фев 2021 08:34
вот типа такого.
https://wildberries.ru/catalog/15176465/detail.aspx
включил в прикуриватель греет, вытащил вилку не греет.
покупал лет пять назад за 600₽.
#5936 Сообщение liberzon1990 » 09 фев 2021 10:17
kiza13, Спасибо.Тоже читал про Емелю,только про другой вариант.Вроде там с регулировкой было.А как по вам,регулировки не хватает?
#5937 Сообщение malkhaz » 09 фев 2021 12:41
Заменил передние колодки, поставил Квинтон Газел, хорошие они очень от данного производителя. Поршни в суппортах раньше закручивал треугольным напильником, приспособы не было, на этот раз решил больше не тратить драгоценное время и сделать "ключ" - труба 3/4, длиной примерно 50 см, ну чтоб за крыло выходила, в ней сделал на одном конце пропил шириной примерно 11-12 мм, отрезал от болта 10 мм кусок длиной 2,5 см. Вообщем, вставляем отрезок болта во внутренний круглый паз в поршне, потом вставляем трубу с пропиленным концом в поршень, чтоб кругляк попал в пропиле и крутим данную трубу. Процесс прошёл очень легко и быстро.
#5938 Сообщение tuningsa71 » 09 фев 2021 22:37
Заменил на шевроле лачетти генератор.
хорошо что есть ютуб и подсказки как и что.
оказывается нужно открутить кронштейн генератора чтобы снять генератор.
#5939 Сообщение BLR » 10 фев 2021 09:33
malkhaz, в приспособы.
Добрый кот8
#5940 Сообщение Добрый кот » 16 фев 2021 16:27
Притащил машину на работу. В сервисе тянули время, ибо колодки менять с шаровыми это быстрее и проще.
Снимаю головку. Одно разобраться не могу надо ли скидывать опору у расширительного бочка?
Отправлено спустя 54 секунды:
Ремень грм уже скинул.
