#5941 Сообщение kiza13 » 16 фев 2021 17:09
аккумулятор наконец зарядился полностью. поставил его на место в АХ. теперь я знаю куда делся снег который должен был лежать на автомобиле :-D
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунды:
на Ксантии АКПП стала слишком рано переключаться на повышенную,подтянул трос кик-дауна.вроде прошло.
#5942 Сообщение 7676 » 17 фев 2021 19:50
kiza13 писал(а):теперь я знаю куда делся снег который должен был лежать на автомобиле
Чевой-то не уплотняется под капотом? Это ж в снежную погоду на трассе сколько туда надует? А потом растает...
#5943 Сообщение Slavianin » 17 фев 2021 20:12
7676 писал(а):Чевой-то не уплотняется под капотом? Это ж в снежную погоду на трассе сколько туда надует? А потом растает...
Во-первых, не надует, осрбенно на трассе. Во-вторых, даже если надует и растает, то что? особенно дизелю?
#5944 Сообщение kiza13 » 17 фев 2021 20:39
в минус семнадцать по трассе ,не знаю как под капотом но в салоне в одной рубашке.
никаких картинок перед радиатором нет.
Добрый кот8
#5945 Сообщение Добрый кот » 18 фев 2021 15:20
Снял головку. Лопнул, откололся выпускной клапан. При разборке удивили жидкие болты постели распредвалов. Пришлось половину высверливать %) .
ВХ 16, С 5, BAW 1044, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, ГАЗ 2705, Фиат Мультипла, Зил 130, ТАВРИЯ, Пассат Б3
#5946 Сообщение platon » 18 фев 2021 15:34
Добрый кот писал(а):откололся выпускной клапан.
Блок под замену?
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
Добрый кот8
#5947 Сообщение Добрый кот » 18 фев 2021 21:21
Клапан под замену. Блок вроде жив. При снятии ГБЦ выпал какой то клапан пластиковый в первый цилиндр, надо разбираться что это за. Раскидали головку высверлили отверстия в выпуске. Я так понимаю это система продувки катализатора, отмачиваем ее в демиксине пока тщетно.
Отправлено спустя 29 секунды:
На какой герметик сажать пастель распредвалов?
#5948 Сообщение platon » 18 фев 2021 22:38
Добрый кот писал(а):На какой герметик сажать пастель распредвалов?
На анаэробный. Нужен номер?
Добрый кот писал(а):Раскидали головку высверлили отверстия в выпуске
А код мотора какой?
Добрый кот8
#5949 Сообщение Добрый кот » 19 фев 2021 06:42
ew10j4 по моему так
Добрый кот8
#5950 Сообщение Добрый кот » 19 фев 2021 10:02
Вот такой клапан.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунды:
Вот с этим клапаном не могу разобраться Изображение Изображение
Я так понимаю это из масленого канала, нашел такой один, но как ставить шариком к блоку? Это чтоб масло с головки не сливалось?
#5951 Сообщение platon » 19 фев 2021 20:42
Добрый кот,
Код мотора RFN или RFJ (скорее всего)
А выпускной клапан, скорее всего, прогорел и развалился от перегрева.
На RFV стоит подобный клапан. Установлен в масляную магистраль между ГБЦ и привалочной плоскостью блока. Нужен для предотвращения масляного голодания, чтобы при неработающем моторе масло из масляной магистрали не стекало в поддон, а оставалось в ГБЦ. Соответственно, при установке надо правильно его сориентировать.
Добрый кот8
#5952 Сообщение Добрый кот » 19 фев 2021 21:16
Бензин от башнефти больше заливать не буду. Про клапан так и понял только не понравилось, что он по каналу туда сюда передвигается
#5953 Сообщение tuningsa71 » 22 фев 2021 00:14
Я порадовался подогреву лобового стекла .
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#5954 Сообщение Алекс Желтый » 22 фев 2021 08:58
tuningsa71,
И чем это помогло автомобилю?
#5955 Сообщение liberzon1990 » 22 фев 2021 23:12
tuningsa71 писал(а):Я порадовался подогреву лобового стекла .
На Ксантии?Тема кстати заглохла,я создавал был.Но так и не нашлось 15 человек.С другой стороны,наверное лучше вебасту ставить.Это сразу может решить много проблем,возможно даже и попогрейка не обязательна нужна была бы.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
