#61 Сообщение liberzon1990 » 21 июн 2022 20:39
kuzmich писал(а):Я в шоке)))
Ну так конечно.Я когда прочитал предыдущий пост, подумал что ждать его придётся месяца 2)
SMi писал(а):Как я тогда страдал на дизеле с ручкой
Так вопрос цены.За 5-6 лет поездок на дизеле,экономия выйдет в цену всего вашего x-ma.Вот и считайте.
os8
Черный шлем
#62 Сообщение os » 21 июн 2022 20:47
на чевролете неожиданно беда случилась. посленюю неделю стал как-то странно себя вести. вылетает ошибка , но пока до компа доезжаешь даже следов не остается от нее. при этом движок как будто упирается . разницы нет на ходу, на холостых, коробка ровно работает..
оказалась интересная хрень..
фирменные угольные провода высоковольтные. прокладка клапанной крышки куплена была. но год провалялась. масло сочило. попало в свечные колодцы. а фирменные провода дорогие каппилярным методом всосали это масло в себя. итог дошло до катушки. т.е. на всю длинну провода и заряд стал бить мимо электрода в катушке в непонятной последовательности и в непонятном направлении.
обнаружили, поменяли прокладку наконец-то и провода. шепчет теперь
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:
но такие странные ощущения были жесть.. не встречал похожего
Отправлено спустя 39 секунды:
это не простые провода. угольные.. очень страное ощущение
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#63 Сообщение maxusman79 » 21 июн 2022 21:39
SMi писал(а): хотя прошли они всего 40 тысяч км.
:lol:
Были:
X2 99г. Break Exclusive RHZ ,VF7X2RHZF72181332"Снять турбину,не снимая коллектор",
X1 94г. хэтч1.8i 8V LFZ MP5.1,ГБО
#64 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2022 18:45
Занимался С5-ми. Ошибка, АБС и отключение ESP с сигнализацией на приборке оказалась самой безобидной неисправностью, которая начала прогрессировать с ужасающей скоростью. К ним добавилось отклонение стрелки спидометра от нулевого значения скорости, потом сигнализация о непристёгнутом ремне и на следующий день вишенка на торте- автоматическое блокирование дверей на стоящей машине. Выйди, закрой дверь и будет тебе "счастье" с закрытыми ключами в салоне при работающем моторе. Самый правильный ход-попытаться проверить сопротивление датчика и попытаться вылечить с помощью "Контакт 60". На ХМ этот трюк удавался. Добрались до фишки, замерили сопротивление 1,62 кОм, вроде норм, помыл Керхером в районе датчика и ошибка пару дней не проявлялась, но пару дней назад снова и во всех проявлениях. В итоге датчик АБС заменён на новый. Посмотрев советы "бывалых" по замене приготовился к большому демонтажу, включая блок BSI, но на всё ушло не больше 20 минут и без лишних движений. Ошибок нет несколько дней. Пока занимался датчиком, залез под машину и обнаружил голый металл, который местами покрылся ржавчиной. Снова Керхер с грязевой фрезой, зачистка некоторых участков, сушка, с помощью компрессора провёл обезжиривание и обработку днища антикором из баллона под пистолет. Делал не импровизированной эстакаде, вроде защищался, но вылез как шахтёр и отмывался 646 растворителем. Сегодня заправили систему кондиционирования, полный цикл + 625 грамм фреона за 1,9 килорубля. Для ХМ за 3,7 килорубля куплено ЕДИНСТВЕННОЕ оставшееся в России колесо, пошедшее на замену покрышки с грыжей после встречи с ямой на ул. Королёва. Хотел заняться его обслуживанием, где тоже нужно заменить пару колец кондиционера, заправить его и закончить с некоторыми уже незаконными элементами кузова, но С5-й в кузове Х7 сказал "кря" и обделался правой передней стойкой. Каяба, мать её. Это будет уже вторая замена стойки. Слава Богу пока доступна. На следующей неделе предстоит замена.
#65 Сообщение maxusman79 » 25 июн 2022 19:19
PyxisNavigator писал(а):полный цикл + 625 грамм фреона за 1,9 килорубля.
это в Выборге ?
Были:
#66 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2022 19:33
maxusman79 писал(а):это в Выборге ?
Гаккелевская 19, шиномонтаж. Спросит откуда узнали о нас. Пароль- Авито :). Цена заправки 1360 руб + такса за фреон выше лимита.
#67 Сообщение maxusman79 » 25 июн 2022 19:46
а какой лимит фреона ?
Были:
#68 Сообщение PyxisNavigator » 25 июн 2022 20:33
Максим, сам уж посчитай :)
#69 Сообщение Полумиг » 26 июн 2022 00:02
Кондей за полярным кругом... Я охреневаю...
Зелёный ХМ Y4 ES9 97 г. - в иголки.
#70 Сообщение SMi » 26 июн 2022 10:47
На С5 заменил лобовое стекло, старое получило пробоину на майских. Поставил AGC из дорогих, но не повезло, после установки со стороны пассажира заметил неровность на стекле :( Коробка на четвертой стала издавать какие-то звуки, надо покупать оверол кит и приводить в порядок запасную. Это вероятно следствие приключений на Кавказе, там на С5 ездил на ровне с Нивой, забирался на ледники и высоко в горы.
На ХМ заменил стоечки стабилизатора, но наверное зря, старые вполне еще крепкие оказались. Дребезг в подвеске вероятнее всего вызван уставшими стойками и рулевой рейкой. Никто Дирави хорошую продать не желает?
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92
Mac5358
#71 Сообщение Mac535 » 27 июн 2022 09:03
Слав а ты уверен что на турбо была дирави? Или сам решил вкорячить?
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#72 Сообщение Slavianin » 27 июн 2022 10:37
Ну если на ZPJ БЫЛ заводской Dirass, почему бы на дизель не поставить Diravi?
#73 Сообщение PyxisNavigator » 27 июн 2022 13:55
Mac535 писал(а):Слав а ты уверен что на турбо была дирави? Или сам решил вкорячить?
+1
Slavianin писал(а):Ну если на ZPJ БЫЛ заводской Dirass, почему бы на дизель не поставить Diravi?
и тоже +1
Вот только слишком хлопотно это, а с другой стороны глаза боятся, а руки делают :).
#74 Сообщение Lucky-13 » 27 июн 2022 17:22
Есть ещё момент, с Дирави почему-то антипосадку не ставили. Как там у Славы с Антисинк ом.
#75 Сообщение PyxisNavigator » 27 июн 2022 18:37
Lucky-13 писал(а):с Дирави почему-то антипосадку не ставили. Как там у Славы с Антисинк ом.
Антипросадка вроде пошла вместе с насосом 6+2. Я когда переводил машину на этот насос, мне все в один голос говорили о необходимости антипросадки. Тут обычный 5-ти плунжерник с пауком. Когда всё настроено и исправно работает он машину поднимает очень быстро.
