- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Я вот думаю, пора переобувать машины или рано .?
Последний раз редактировалось tuningsa71 30 мар 2021 15:22, всего редактировалось 1 раз.
- Skype: yelloualex74
tuningsa71 писал(а): перебивать машины
Это как это ? Номер кузова мутить что ли?
- Skype: kiza13
переобувать ещё рано.
Я Ксантию сегодня продал.
- Максусмэн
kiza13 писал(а):Я Ксантию сегодня продал.
почём ушла ?
- Skype: kiza13
90. в воскресенье вечером дал обьяву, сегодня забрали.уехала в Подмосковье.
теперь буду запасы запчастей прожавать
kiza13 писал(а):теперь буду запасы запчастей продавать
Что-нибудь новое,редкое и интересное есть?
- Максусмэн
kiza13,
а напомни-она какого цвета ?
- Skype: kiza13
мокрый асфальт
Отправлено спустя 40 секунды:
в ПТС серый
в ПТС серый
Заменил два китайских предохранителя на оригинал от ХМ
При выборе предохранителей представьте , что выбираете гандон. Заменил одну форсунку=почему и не заводился после -10
Полумиг писал(а):Не знаю про Ксю, а на ХМе ничему чехол не мешает.
Подтверждаю. И на Ксю тоже.
Разработал после зимы лапки суппорта.Так и попадает туда влага и закисает.Сколько пыльников поменял.. всё без толку.И хомутом сверху обжимал пыльник( в районе лапки),всё равно не помогло.Решил поставить кольцо от ключей.Тяжело наделось,но обжало крепко.Вот думаю..а может влага попадает в стык между лапкой и фторопластовой втулкой,а не между втулкой и самим пыльником?Ведь лапка проворачивается в этой втулке.Но с другой стороны,пыльник плотно на неё садится и влага не должна проникать..Фиг знает.Но замерил пыльник френкит и оригинал,не нашёл различий.Френкит даже уже,видимо потому что новый.Может дело в качестве резины и при одевании на лапку она так расширяется что остаётся достаточно большой зазор..В общем пока поезжу так,понаблюдаю.
platon писал(а): делаю эту процедуру каждые два года. То ли качество крестовин плохое
Взять две жигульские крестовины (если не забыл, то нивовские) одну с чашками на 15, вторую на 16. Цена смешная. Перекидываешь по паре чашек и получаешь две крестовины 15-16. Пойдет под капот и в кабину. Главное чашки запрессовать без фанатизма. Более 8-ми лет работают без проблем.
7676 писал(а):Взять две жигульские крестовины
Вот, уже дельный совет! Производитель крестовин Тольятти или кто другой?
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
platon писал(а):И как чинил?
В одной снял сидуху, разрезал паралон где кабель заходит, нашел обрыв, запаял. Хватило не на долго, нужна обжимка в трубочку.
На второй просто греющую накидку на зиму кидаю и всё.
