#6136 Сообщение SMi » 07 июл 2021 19:56
Поменял мембрану актуатора на дозаторе воздуха на С5. Новый дозатор 15к, актуатор 1,5к от Фольквагина не подходит, но мембрана там точно такая же.
#6137 Сообщение platon » 07 июл 2021 22:57
Vov4iK,
Нет, нытья не допустим!
вот, интересные экземпляры:
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/a ... 1672037429
https://www.avito.ru/miass/avtomobili/k ... 1135519394
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
#6138 Сообщение liberzon1990 » 08 июл 2021 00:14
Сорвал грань на болте кронштейна антипросадки.Всё же болт под головку, был бы там уместнее чем torx. Придётся наваривать гайку.Другого варианта снять сферу,я не нашёл.Только с кронштейном.Даже зубило не помогает.А съёмник ввиде рычага не надеть особо.Мешает штанга задняя.
#6139 Сообщение Lucky-13 » 08 июл 2021 08:38
liberzon1990 писал(а):антипросадки
Нужно иногда откручивать и обрабатывать место ( резьбы) и после установки хоть литолом вокруг( резьбы)
#6140 Сообщение liberzon1990 » 08 июл 2021 11:40
Lucky-13,
Согласен.Теперь так и буду делать.Вернее даже делаю.С трубками,если не откручиваю,то каждый год пуш.салом их обмазываю,штуцера.Но сфера эта ставилась в 13-году и человек кто её ставил ничем не мазал.Ну а я тогда и колесо не умел откручивать,не то что сферу)
#6141 Сообщение Oleg_klm » 08 июл 2021 12:24
liberzon1990, ты, наверно, видел фотку моего съёмника? У него есть один мааааленький плюс - его можно затянуть до усёру и стучать по нему молотком. Весомость аргумента о пользе откручивания напрямую зависит от веса колотка.
#6142 Сообщение liberzon1990 » 08 июл 2021 12:36
Oleg_klm писал(а):ты, наверно, видел фотку моего съёмника? У
Неа...Не припомню.Так потому что у меня,тоже можно лупить в принципе.И затянуть тоже можно крепко .Но съёмник не одевается на середину сферы,а только на край.
Мешает штанга задняя.Снимать её посчитал глупо,она не открутится 100%.
#6143 Сообщение хитрый ХМ » 08 июл 2021 22:05
SMi писал(а):Новый дозатор 15к
я марелли поставил но пришлось оси заслонок менять местами, 5800р
#6144 Сообщение kiza13 » 08 июл 2021 22:17
liberzon1990,
я последнее время вместо ВД-шки использую Раст-стоп.
обработал и ждёшь несколько дней. потом всё откручивания без особых проблем.
но это в случае если приржавело,а вот если закручено до "усеру" то тут уже помочь нечем.
#6145 Сообщение liberzon1990 » 09 июл 2021 00:22
kiza13, А может артикул есть?А то этих раст-стопов много я смотрю.В бутылках тоже есть.Это не те,что для остановки ржавчины брызгают?Аматор как-то советовал помню мне им трубку на рейку обработать.Но тогда не смог найти.Сейчас с появлением ozona,многое что есть в РФ можно заказать.
Попробовать могу.Но блин туда трудно брызгать.До конца во всю резьбу не попадёт думаю.
#6146 Сообщение kiza13 » 09 июл 2021 08:43
liberzon1990,
именно он. который для остановки ржавчины.
артикула нет. для этих целей Я использую раст-стоп для скрытых полостей. у него текучесть получше.
#6147 Сообщение AS2 » 09 июл 2021 08:49
kiza13 писал(а):Я использую раст-стоп для скрытых полостей. у него текучесть получше.
Самый лучший "жидкий ключ"! Капиллярный эфект очень хороший (проникающая способность)! К тому-же не высыхает, как ВДшка. а еще смазывает хорошо!
#6148 Сообщение kiza13 » 09 июл 2021 08:51
AS2,
ну в общем я это и хотел сказать.
#6149 Сообщение Oleg_klm » 09 июл 2021 10:12
А я повадился нагревать полукиловаттным паяльником, затем сбрызгивать жидким холодом. Можно и ацетоном, если запах нра ;-)
Насмотрелся махинаторов, захотелось индуктор для нагрева, посмотрел ценики - сразу перехотелось.
#6150 Сообщение AS2 » 09 июл 2021 10:20
Oleg_klm писал(а):Насмотрелся махинаторов, захотелось индуктор для нагрева, посмотрел ценики - сразу перехотелось.
У меня сын сделал нагреватель из трансформатора от микроволновки. Контактный. Гайку М10 за 5 сек нагревает до красна...
НО пользоваться не удобно! Провода ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ. По итогу подлезть почти никуда не выходит. Так что по старинке - жидкий ключ. :)
