Немного вопросов по DS
- Очкующий СХ
Re: Немного вопросов по DS
Не стал бы я это лить себе в красного
Citroen CX 2200 Super '75
Citroen CX 2500 Diesel '81
Citroen CX 2400 GTi '81
Janus
дело хозяйское!
Но я тут в качестве уверен, в отличие от всего прочего на нашем рынке.
дело хозяйское!
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Citroen GSa'81 НЛО
- Citroen XM
- Skype: pavel_kozhevatov
Посмотрел в мануал. Масло от 20W40 до 10W30. В другой книжке SAE20.
SLB
Сервисная классификация: API SE CC
Предохраняет и защищает старые двигатели.
Высокая вязкость защищает от потерь и утечек масла.
Может использоваться зимой и летом.
Интервал замены масла - до 5000 км.
Плотность при 20°C - 0.880
Вязкость @ 100°C - 17.9 cSt
Вязкость @ 40°C - 160 cSt
Индекс вязкости - 120
Вязкость CCS @ -15°C - 8000 cP
Температура вспышки °C > 200
Цвет - Зеленый
Останется залить зелёный антифриз, и понять что течёт будет просто не возможно!
За ссылочку спасибо!
Масло это есть в экзисте. Заказал.
SLB
Цвет - Зеленый
Citroen DS, GSA, Visa, XM
- Максусмэн
NoID XMV6 писал(а):Посмотрел в мануал. Масло от 20W40 до 10W30
дык лей 10/60 либо 20/50 и будет всё гуд
NoID XMV6
Дык, не за что!
Я тут рег. представитель (или бре(н)д манагёр) в Воронеже по этой продукции...
В экзисте есть. Но экзист и везет из Балашихи, где генеральный дистриб по нашей Раше сидит.
Дык, не за что!
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Citroen GSa'81 НЛО
- Citroen XM
Вчера влил в бензобак очиститель клапанов.
Сегодня несколько раз ездил. Вечерние наблюдения:
1. На холостых СО - 0,6
2. На 2000 об/с - 1,8
3. Свечи очистились от нагара. Электрод чистый.
4. Копоть из выхлопной не летит. Только конденсат.
Карб решили пока не трогать.
Продолжаю наблюдение.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Потом залью очиститель карба, затем мягкую промывку мотора и заменю масло на более вязкое.
Глубоко в мотор пока не полезу. Масло не гонит, свечи сухие.
Основная задача - ремонт кондея, установка автосвета и круиза. Всё с минимальным вмешательством в штатные системы.
Ну и махну насос, сферы и стойки. А то отсечка секунд 10 и перед жестковат.
- XM is the Best!
Автосвет это что?
Протыкает кожу четко,
Пробивает мыщцы, хрящ
Его длинная отвертка
Прямо в ляжку хащ-хащ! (с)
- Citroen XM
VDN
ближний включается автоматически.
ключ из замка зажигания вынул - все погасло.
- XM is the Best!
Автоматичечкое включение при старте двигателя?
NoID XMV6 писал(а):Вчера влил в бензобак очиститель клапанов.
Расскажите что за препараты такие?
Интересует очень, потому как тоже карб требует вмешательств, а хочется обойтись малой кровью
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
mikluho писал(а):NoID XMV6 писал(а):Вчера влил в бензобак очиститель клапанов.
Присадка в топливо на основе эфира, у меня друзья есть в Капотне! иногда подгоняют 5 литров и я иногда в Папину Ксантию подливал 0.5 литра на 20 литров топлива, для очистки камеры сгорания и клапанов.
литр наверное еще остался.
а по сути у DS под какой бензин мотор сделан ?
Старый дедовский способ - в бензине растворяется таблетка этого... От моли... Нафталина, блин!
После этого жиклеры и карб сияют!
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Citroen GSa'81 НЛО
SLB писал(а):После этого жиклеры и карб сияют!
а с двигателем что происходит?
- Очкующий СХ
Slavianin писал(а):а с двигателем что происходит?
К чорту подробности, главное чисто
- Citroen XM
Прослушивание мотора с помощью палочки привело к генератору.
Гудят подшипники.
Где можно починякать этот девайс или от чего подходит?
Гудят подшипники.
