Как правильно подключить генератор?
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#1 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 21:53
Суть:
Родной генератор стал шуметь и не обеспечивать оптимальное напряжение. Родной генератор на ДС-е имеет внешний регулятор напряжения. Купленный на ситромобайле регулятор не подошел.
Приобретён современный генератор со встроенным регулятором.
На нём есть 4 контакта:
1. В+ - на плюс батареи
2. В- - на массу
3. D+ - На лампу заряда
4. W - ???
Рытьё мануалов и схем не прояснило ситуацию с выводом - W.
http://remsam1.com/img/melochi/avtolybi ... 111251.gif
Схема не моего генератора, но думаю большой разницы нет.
Парт номера генератора не знаю. Производитель Iskra. Регулятор AER 152814V made in Slovenia
Куда его подключать???
Citroen DS, GSA, Visa, XM
Re: Как правильно подключить генератор?
#2 Сообщение саш » 05 июл 2013 22:02
NoID XMV6 писал(а):Суть:
2. В- - на массу
4. W - ???
А генератор от какой машины куплен?
NoID XMV68
#3 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 22:07
саш
;) Генератор универсальный видимо. Немцы доделали крепёж и заменили шкив.
http://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11 ... riff=34029
#4 Сообщение саш » 05 июл 2013 22:09
Возбуждение генератора. если не ошибаюсь.
NoID XMV68
#5 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 22:10
саш
И? Что туда вешать?
#6 Сообщение саш » 05 июл 2013 22:13
NoID XMV6 писал(а):саш
И? Что туда вешать?
По идее на + но по какому алгоритму - увы.................... У нас есть спецы......... разжуют.
#7 Сообщение toto63 » 05 июл 2013 22:27
NoID XMV6 писал(а):4. W - ???
реле лампы заряда
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
пс
схема, как на ваз 2106 с внешним регулятором :-)
#8 Сообщение Slavianin » 05 июл 2013 22:39
W может еще на тахометром идти. На Мерседесах старых так было, вроде
NoID XMV68
#9 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 22:42
toto63
Что за реле? Чем отличается от прямого подключения лампы?
В штатной схеме лампа без диода и резистора подключается к одному их выходов регулятора.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Slavianin
И что за тип датчика скорости получается? Как идёт пересчёт в обороты? Тупо по вольтажу/току?
#10 Сообщение Slavianin » 05 июл 2013 22:44
Паш, я просто вспомнил то, что видел своими глазами.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%87 ... 73049828.1
Pavel Borisov8
#11 Сообщение Pavel Borisov » 05 июл 2013 22:46
Паш, на D должен приходить плюс от замка зажигания, и будет тебе счастье.
Провод остаётся тот же, но надо выяснить, что выдавал родной регулятор. Их было два вида - один вид регулирует по минусу, другой по плюсу.
Вот схема включения того, который "по минусу":
В этом случае находишь один из двух выводов, на котором плюс, и подключаешь его на D. Если регулирование было "по плюсу", то просто закорачиваешь колодку регулятора между собой, а провод на D.
А вывод W - это вывод с переменкой от одной из обмоток. В некоторых машинах через него тахометр работает, в некоторых контрольная лампа.
ЧОрный Сарай XM Break'95 VSX Y4 3.0 // ГА2 ZPJ DIRAVI //
ЧОрный Сарай Range Rover Classic'94 4.2 // белый дым - папу выбрали //
Белый Сарай ГАЗ 24-12'92 //Gazenwagen //
Белый Сарай Dodge Durango'99 5.9 // FFE //
Урал Вояж'99 825сс // Stalin-Leninson // - пропит
Yamaha V-Max 1200cc 145hp // страшно жжж ///
IgorXANTIA8
#12 Сообщение IgorXANTIA » 05 июл 2013 22:46
Slavianin писал(а):W может еще на тахометром идти. На Мерседесах старых так было, вроде
+100.
На механических дизельных двигателях в большинстве автомобилей обороты берутся с генератора "W". В Вашем случае его оставляем свободным!
citroen-ukraine.club
Pavel Borisov8
#13 Сообщение Pavel Borisov » 05 июл 2013 22:55
Паш, примерно вот так должно быть:
Добавлено спустя 52 секунды:
p.s. За качество не пинать, снимал на Ц-20. :)
NoID XMV68
#14 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 22:56
Slavianin
Да я без претензий! :prv00:
Просто хочу ещё круиз контроль приколхозить, а ему нужны обороты мотора. Думал раз такое дело, то можно двух зайцев убить.
Тахометр на ДС есть, но подключается к контактной группе.
Видимо не убить. Висеть W в воздухе.
Pavel Borisov8
#15 Сообщение Pavel Borisov » 05 июл 2013 23:01
NoID XMV6, если оставить в воздухе - лампа заряда работать не будет.
Если судить по той схеме, на которую ты дал ссылку, то подключай по моему рисунку. На D у тебя в итоге должен прийти фиолетовый провод, который подходит сейчас к реле-регулятору, а реле должно подавать минус на лампу при отсутствии напряжения на W.
