саш писал(а):tuningsa71 писал(а):что-то еще.... но пока не могу вспомнить.
Пустой желудок!Паша обещал мясо.
Не Саш это не главное, я могу пару дней совсем ничего не есть, поэтому такой худой.
tuningsa71 писал(а): я могу пару дней совсем ничего не есть, поэтому такой худой.
Вайдотас писал(а):tuningsa71 писал(а): я могу пару дней совсем ничего не есть, поэтому такой худой.
Так редко кормят???
AS2 писал(а):NoID XMV6
Паша, так, насколько я помню у твоего генератора, только подшипники гудели.
Может его того... починить... и поставить назад?
или я что-то упустил/забыл?
tuningsa71 писал(а):заменили генератор (я помогал Павлу)
на холостых 13.5V на оборотах свыше 1000 - 14,2V. думаю все будет хорошо.
tuningsa71 писал(а):на холостых 13.5V на оборотах свыше 1000 - 14,2V
Вот только пока не газенёшь, лампочка заряда не тухнет. Раньше гасла сразу после старта.
Pavel Borisov писал(а):Тока ему не хватает, чтобы нормально запуститься.
toto63 писал(а):Pavel Borisov писал(а):Тока ему не хватает, чтобы нормально запуститься.
резистор в параллель лапочке. вообще-то тока должно хватать на запуск, а дальше он сам себя питает.
Pavel Borisov писал(а):Ну какбэ да, но это уже колхоз приборки.
NoID XMV6 писал(а):саш
Да. С нагрузкой.
Из-за чего это может быть? Подключили по Васиной схеме. В+ на +, В- на -, Д+ - на лампу, W - висит в воздухе.
Спасибо дружище! Без тебя этот болт в "аналах истории" я бы выкручивал долго!
