Как правильно подключить генератор?
Re: Как правильно подключить генератор?
#46 Сообщение саш » 14 окт 2013 20:40
tuningsa71 писал(а):вчера вот Тестю на даче делал отключение света, при выключении зажигания,
И еще нужно сделать отключение печки и дворников.
#47 Сообщение toto63 » 14 окт 2013 22:07
froloff
попробуй на этот пин, через 5-ти ваттную лапочку +12 подать.
froloff8
#48 Сообщение froloff » 14 окт 2013 23:02
А ничего не погорит ?
ХМ 2.1 td 91гв ГА АКПП . Peugeot 4007 2010 2.2 HDI 6DSC.
Юрий Толстов8
#49 Сообщение Юрий Толстов » 14 окт 2013 23:07
Почему то все молчат, для чего эта клемма плоская. Никто не знает что ли?
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#50 Сообщение Алекс Желтый » 15 окт 2013 00:37
Юрий Толстов писал(а):Сообщений: 666
Дьявольское сообщение... :-D
Юрий Толстов8
#51 Сообщение Юрий Толстов » 15 окт 2013 00:42
Аааааай :shock08:
Вайдотас8
#52 Сообщение Вайдотас » 15 окт 2013 07:50
froloff писал(а):А ничего не погорит ?
Дай фото причинной части генератора.
#53 Сообщение Oleg_klm » 15 окт 2013 08:39
Юрий Толстов писал(а):Почему то все молчат, для чего эта клемма плоская. Никто не знает что ли?
Я думаю, для того, что-б на нее надевать (и снимать) разъем. Помогло? :"":
froloff8
#54 Сообщение froloff » 15 окт 2013 10:05
Ну теперь то все понятно !!!
#55 Сообщение toto63 » 15 окт 2013 17:02
через лапочку не должно.
сдается мне, в документации должно быть точно указано :-) а тут неизвестный девайс.
возможно выход на релюху заряда. или вход для подмагничивания сердечника.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
пс
и потом - гена может быть просто неисправен, ему б ревизию сделать и все прояснится :-)
Юрий Толстов8
#56 Сообщение Юрий Толстов » 15 окт 2013 19:44
Родной гена починен в сервисе. Выдает все, что полагается. :) А вот Валео, который не генерит: http://minus.com/lFZ2qhc4K4IMv . Два контакта под гайки, это понятно. А плоский с краю, для чего он? :pardon:
#57 Сообщение toto63 » 15 окт 2013 20:37
Юрий Толстов писал(а):А плоский с краю, для чего он?
а прозвонить никак?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
вот схема гены шестёрки
один пин там идет на реле лампы заряда, если валео в руках повертеть - мона узнать, что там за "левый" пин :-)
AlexAtr8
#58 Сообщение AlexAtr » 16 окт 2013 10:34
Вот наглядная картина (только для ксантии).
Xantia generator.pdf
Провод 1070 на него садится, идет в приборную панель 0004 на лампу заряда (с параллельным резистором которая) и далее на "+" бортовой сети.
Кстати посмотрел в Док-Бэкапе по XM Y3 (дизель) генераторы, так там ставятся разные и Бош и Митсубиси, отличие только в номинальном токе в зависимости от климата (холодно - мощнее). Дайте VIN, может будет больше информации
Citroёn Xantia 2.0 HDI сарайка (двигатель DW10TD).
LEXIA, сферометр
#59 Сообщение Oleg_klm » 16 окт 2013 11:02
А мне непонятно, зачем второй выход "под гайку"!
#60 Сообщение toto63 » 16 окт 2013 18:11
Oleg_klm писал(а):зачем второй выход "под гайку"!
возможно РН внешний. года надо смотреть.
