Проблема с подвеской
Встречи, слеты, совместные поездки
Re: Проблема с подвеской
#46 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 13:09
Наверно не отбойники, а резиновые опоры стоек?
KETOROL8
#47 Сообщение KETOROL » 11 фев 2017 13:15
ситроен ксантия 1994 2.0 (vf7x14a00024a1297) :shock:
#48 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 13:23
KETOROL писал(а):http://content.wse.by/parts/5/23806/50889.jpeg буфер
Ну это отбойник с какого-то Опеля наверно... Похожий у нас сидит только на задних рычагах подвески. А может я чего то не знаю... ⊙_⊙
KETOROL8
#49 Сообщение KETOROL » 11 фев 2017 13:37
http://s59.photobucket.com/user/Andmcit ... 2.gif.html по моей программе пишет перед))))
#50 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 13:41
хммм... И где ж он тут запрятался... :-)
http://savepic.ru/12910491m.jpg
KETOROL8
#51 Сообщение KETOROL » 11 фев 2017 14:00
под номером 4 что это такое?)))
#52 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 14:40
KETOROL писал(а):под номером 4 что это такое?)))
Щас в умную книжку гляну..
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
А краб его знает, чё эт за пуввичка :-D
Нет в книге такой детали. Только цилиндр, шток, манжета, опора, тяга и т.д.
#53 Сообщение BLR » 11 фев 2017 16:42
есть такая штука.
KETOROL8
#54 Сообщение KETOROL » 11 фев 2017 17:26
КАК ЕЁ ПОСТАВИТЬ КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИСУТСТВУЮТ :shock: :shock: :-D
#55 Сообщение PyxisNavigator » 11 фев 2017 18:00
KETOROL
И нечего кричать. Отбойник на стойке есть и он за №4. Обычно остается в опоре и если снять пыльник искать его нужно наверху. Разбирается все как обычно и нужно запастись зеленкой. Вывешиваются колеса, снимается колесо, сбрасывается давление из системы, откручивается гайка стойки, а потом хлестким ударом молотка (желательно через деревяшку) выбивается стойка. Подводные камни- два резиновых кольца, которые теоретически могут потом подтекать, но в моей практике этого не случалось. Собирать в обратной последовательности, со смазыванием резиновых колец ЛХМшкой.
#56 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 19:05
PyxisNavigator
Вот оно чё.... Значит из-за этого отбойника грохочут передние стойки на колдобинах???? Я я-то думаю, ну што же там долбоквакается..
Ай да KEТOROL.. Ай, да молодцааа :-) Я думал, что там амортизируют тока азот, жиклёр и опора.. А там ещё одна пуввичка заховалась......
#57 Сообщение PyxisNavigator » 11 фев 2017 21:19
Ситрогон писал(а):Значит из-за этого отбойника грохочут передние стойки на колдобинах????
Грохот надо проверять и прежде всего на целостность самой опоры. У меня удары были при растяжении стойки. Долго искал, пока не полез проверять опору на вывешенных колесах и снятом пыльнике. Резина на опоре была порвана, но она осталась на нижней части, поэтому не выстрелила в капот.
#58 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 21:54
PyxisNavigator
Так опору же видно и без снятия пыльника..
http://savepic.ru/12872681m.jpg
Или всётаки снять пыльник желательно? Может и у меня там растянулось? А как визуально проверить этот загадочный отбойник? Только опору снимать или достаточно пыльник вниз стянуть? Но там только цилиндр наверно увижу? Значит только разбирать стойку надо? А осилю я это дело у себя в гараже?
#59 Сообщение liberzon1990 » 11 фев 2017 22:10
Ситрогон
Состояние опоры,я могу определить и по фоткам снизу,только более качественным)
Для снятия отбойника снимать опору не обязательно если не ошибаюсь,достаточно открутить гайку на верхушке штока и выбить через деревяшку его вниз.Но перед этим стойку стаба снять вроде как.
#60 Сообщение Ситрогон » 11 фев 2017 22:16
liberzon1990
мдааа.. Чёто мне того... Если стаб снимать, значит придётся схождение проверять?
