Крен на Ксантии ГП. Активой притворяется :)
Re: Крен на Ксантии. Активой притворяется :)
#31 Сообщение maxusman79 » 09 июл 2011 19:01
Всем участникам дискуссии спасибо за отзывчивость! :prv00: :friends:
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Как было дело:
Купил (по наводке замечательного человека)за 250 р. ключ цепной двухрядный и опустив авто и стравив давление,начал откручивать сферу-пошла но очень тяжело.
Подложил пакет под сферу для сбора зелени и потихоньку крутил сферу-оп и ударил легкий гейзер.
Подождал пока он прекратится и сфера пошла от руки-машина плюхнулась вниз плавненько-УРА!!!Стойка жива!!!!!
Затем прикрутил сферу с правой стороны и всё стало прекрасно!!!!
EugenXM8
#32 Сообщение EugenXM » 09 июл 2011 19:26
maxusman79 писал(а):Всем участникам дискуссии спасибо за отзывчивость! :prv00: :friends:
Как было дело:
Подложил пакит под сферу для сбора зелени и потихоньку крутил сферу-оп и ударил легкий гейзер.
А сферу,которая с гейзером была, на целостность проверил??? История может повториться.....
Citroen XM V6;Y3;1992; катаюсь на газе с 2000 годa....... сдал в утиль.
С 2011 приобрёл Ситроен С5, V6,2002, с ГБУ - BRC
VIN VF7DCXFXF76060603
ИС-Xantia8
#33 Сообщение ИС-Xantia » 09 июл 2011 20:06
Думаю, диагноз проясняется. С левой стойки давление не стравливалось полностью по причине засора или залома трубки левой стойки (сферы) или засора тройника, соединяющего обе стороны. Иное трудно придумать.
Возможно, кусок грязи, как обратный клапан, хорошо работал только на нагнетание, при сливе дырка затыкалась, но жижа как-то просачивалась. После касания отбойников сжатия давление в стойке начинает падать и при каком-то давлении его уже не хватает для продавливания грязи, дырка затыкалась насовсем и всегда оставалось некоторое давление, а стойка полностью не ложилась на отбойник.
Хорошо, если гуляющая грязь вышла через резьбу сферы, а если нет? Ведь такие случаи у автора уже были, а потом все опять ОК.
Александр 608
механик
#34 Сообщение Александр 60 » 09 июл 2011 22:40
не ставя сферу завести двигатель и все продует
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#35 Сообщение maxusman79 » 10 июл 2011 03:58
ИС-Xantia писал(а):Думаю, диагноз проясняется. С левой стойки давление не стравливалось полностью по причине засора или залома трубки левой стойки (сферы) или засора тройника, соединяющего обе стороны. Иное трудно придумать.
EugenXM писал(а):А сферу,которая с гейзером была, на целостность проверил???
Думаю проблема именно в ней,но никак не проверял.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
EugenXM писал(а):а пробитая диафрагма в сфере и далает сферу заглушкой....
Вот тебе и физика.
ИС-Xantia8
#36 Сообщение ИС-Xantia » 10 июл 2011 08:20
maxusman79 писал(а):Думаю проблема именно в ней
А что может быть со сферой? Если грязь в ней, вернее в жиклере или клапане, то она станет просто заглушкой. Если пробита, то тоже заглушка.
В любом случае давление должно стравиться через корректор обратно в бачок. Если это не так, то проблемы с магистралью.
#37 Сообщение Amator » 10 июл 2011 08:33
Обсуждая явление неопускания до конца вниз машины, выдвигаете версию грязюки. Возможно воображение рисует нечто страшное и твёрдое циркулирующую по системе. Для проверки данной версии надо стать на яму, опустить машину в нижнее, а потом, после того как до конца не опустилась вручную нажать на шток корректора высоты и подержать. Глядишь и версий поубавится.
ИС-Xantia8
#38 Сообщение ИС-Xantia » 10 июл 2011 09:21
Ну, если правая сфера травится до конца, а левая нет, то корректор вроде как выпадает из списка.
У автора левая сторона продавливалась охотнее правой, значит левая сфера живее.
#39 Сообщение maxusman79 » 10 июл 2011 12:37
ИС-Xantia писал(а):У автора левая сторона продавливалась охотнее правой
Может за счёт стойки продавливалась?
ИС-Xantia писал(а):Хорошо, если гуляющая грязь вышла через резьбу сферы, а если нет?
Гейзер был в виде аэрозоля,так что вряд ли какая то "грязь" могла уйти через него....и была ли эта грязь....
ИС-Xantia8
#40 Сообщение ИС-Xantia » 10 июл 2011 13:05
maxusman79 писал(а):Может за счёт стойки продавливалась?
Сама стойка не продавливается, это монолит, заполненный несжимаемой жижей. Продавливаться может только за счет перетекания из стойки в сферу, сжимая упругий газ. Нет газа - нет продавливания.
#41 Сообщение AlexM » 10 июл 2011 13:46
Поддержу. Наверняка какая-нибудь резиновая крошка от уплотнителя в стойке болтается и затыкает выходную друбку. Надо было сферу полностью открутить и немного мотор крутануть, чтоб там все прополоскалось. А может она и не болтается, а просто резинку на трубке защемило или надорвало при сборке. Попробуйте трубочку отвернуть и посмотреть что там как.
Во всяком случае, с мертвыми сферами машина просто дубовая, а опускается/поднимается без проблем.
EugenXM8
#42 Сообщение EugenXM » 10 июл 2011 15:26
Amator писал(а):Обсуждая явление неопускания до конца вниз машины, выдвигаете версию грязюки. Возможно воображение рисует нечто страшное и твёрдое циркулирующую по системе. Для проверки данной версии надо стать на яму, опустить машину в нижнее, а потом, после того как до конца не опустилась вручную нажать на шток корректора высоты и подержать. Глядишь и версий поубавится.
Дим ну тыже понимаешь, что дело не в грязи(вероятнее всего), поясни здесь лучше, как связаны левая сфера с правой..... через какое устройство.... как здесь решён принцип независимой подвески.... что происходит в этом случае если одна из сфер превращается в "заглушку"....... :)
#43 Сообщение maxusman79 » 10 июл 2011 16:15
AlexM писал(а):Во всяком случае, с мертвыми сферами машина просто дубовая, а опускается/поднимается без проблем.
Ок,при случае, попробую подозрительную сферу справа поставить.
Александр 608
механик
#44 Сообщение Александр 60 » 10 июл 2011 17:28
поставь новые ведь копейки стоят
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#45 Сообщение maxusman79 » 10 июл 2011 17:34
Им всего год.
