Крен на Ксантии ГП. Активой притворяется :)
Александр 608
механик
Re: Крен на Ксантии. Активой притворяется :)
#46 Сообщение Александр 60 » 10 июл 2011 17:43
а кто делал?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
у меня случай был приезжает Вито заменить шруз меняем я рядом он мой друг упаковок куча и галограммы через пол часа приезжает - хрустит разбираем нет 6 го шарика нашел старенький поставил уже лет 7 ездиит
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#47 Сообщение Oleg_klm » 10 июл 2011 21:17
[quote="ИС-Xantia"Да хоть совсем без сфер, т.е. с заглушками - как бы там не было корректор обязан травить до нуля обе стойки, они же соединены тройником. Если травит только одну - ищи засор.[/quote]
Тройником в данном случае является антипросадочный клапан.
maxusman79, там сферы не лопались никакие?
#48 Сообщение maxusman79 » 10 июл 2011 22:14
Oleg_klm писал(а):Тройником в данном случае является антипросадочный клапан.
Где "там"?
Александр 608
механик
#49 Сообщение Александр 60 » 10 июл 2011 22:49
maxusman79
Олег о центральных сферах как лопнет так такое иной раз бывает...
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#50 Сообщение Oleg_klm » 11 июл 2011 09:08
maxusman79, в твоей машинке тройником является клапан антипросадки. Т.е. жидкость с корректора постапает в этот самый клапан, а из него выходят 2 трубки: на левый борт и на правый. Блин, за выходные уже-б разобрался на месте!
Mac5358
#51 Сообщение Mac535 » 11 июл 2011 09:27
и всё же мне кажется ИС-Ксантия прав - ищи засор !!! т.к. сферы стоечные связаны между собой и если с одной стравилось, а с другой нет - значит где то клапан образовался, который при падении давления до определённого - далее уже не продавливается жижей и стопорит стойку...... или залом трубки, что менее вероятно ....
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#52 Сообщение Amator » 11 июл 2011 09:53
Mac535 Юра, блин залезьте под машину, толкните шток корректора и подержите. А потом уже ищите грязюку размера "стопор". Кто ж против.
Mac5358
#53 Сообщение Mac535 » 11 июл 2011 09:58
ну если коректором машина управляется и одна сторона то пошла вниз.........знать привод то внорме........макс же сказал, что машину принудительно опустил и с одной стороны всёё ок..... я на самом деле не раз в системе находил на авто знакомых стопоры .....и как правило всегда это были куски резины.......
#54 Сообщение maxusman79 » 11 июл 2011 10:10
Oleg_klm писал(а):Блин, за выходные уже-б разобрался на месте!
Дык всё в норме....тачко летает .....
Надож и на пляжик сьездить когда-то.
Но тему закрывать рано.
exten8
Skype: exten-line
#55 Сообщение exten » 26 мар 2013 10:29
Здравствуйте у меня ситуация с с5 примерно такая же. Может поможете с лечением.
Моя история:
Авто ситроен с5-I 2002г. 2.2 HDi. Пробег уже 218 тыс. Стал замечать, что при посадке пассажира спереди справа происходит занижение подвески по отношению к левой стороне. Получается, что справа ниже чем слева. Сегодня, когда открыл дверь заметил, что из спячки как-бы вышла торлько правая сторона (сзади всё в норме, поэтому заостряю внимание только на перёд), т.е приподнялась именно правая, а спереди слева как на месте было так осталась(как-будто не опускалась после закрытия авто), причём замеряю телефоном от арки до колеса, действительно слева телефон проскакивает между колесом и аркой, а справа упирается в арку. При езде тоже заметно: при повороте в лево крен заметен сильно, вправо — нет крена. Думал, сначала на то что, всё-таки скат дороги, Но даже если на очень ровную поверхность выезжаешь, есть небольшое отклонение. Всю голову сломал. Жидкость на месте. Что такое может происходить? SOS! Очень не удобно ездить стало. :1_8: :st:
http://www.drive2.ru/communities/citroen/blog/400086/#post
Citroen c5 2.2 HDi Exclusive 2002 г. 133 л.с.
#56 Сообщение maxusman79 » 26 мар 2013 10:52
exten писал(а):Всю голову сломал.
поменяй сферы стоечные местами
#57 Сообщение Oleg_klm » 26 мар 2013 10:54
exten, а скока у тебя там датчиков высоты?
#58 Сообщение Amator » 26 мар 2013 11:00
exten
для осмотра ходовой нужна яма или подъёмник, эстакады судя по репортажам засыпаны снегом-сугробами.
Надо осмотреть подвеску и стабилизатор поперечной устойчивости. Одинаковые ли его тяжки по сторонам, их состояние. Также не задевает ли что то сместившееся и не препятствует ли подъёму. Делался ли кузов, были удары, менялись ли гидравлические стойки :?:
exten8
Skype: exten-line
#59 Сообщение exten » 26 мар 2013 13:24
Oleg_klm писал(а):exten, а скока у тебя там датчиков высоты?
2 - передний и задний
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Amator писал(а):exten
Ходовая (перёд) стоит всё новое (шаровые, стойки стабилизатора, все сайленты, всё всё заменили) ещё 200 км не прошло (кроме передних сфер (сферам 15000 всего) и гидроцилиндров (стоек) (сколько им я не знаю, в сервис книге записей о их замене не было). Но я такую ситуацию замечал ещё до замены всего этого. Ударов не было, кузов не делался, при осмотре ничего не задевает и не мешает. Машина наровной поверхности вообще стоит ровно, в основном это проявляется при посадке пассажира и когда начинаешь движение и ещё более заметно когда влево поворачиваешь, перёд как бы падает
Mac5358
#60 Сообщение Mac535 » 27 мар 2013 08:43
делаю ставку на смещение стабилизатора.....т.к. если он стоит правильно - то слева и справа он всё почти всегда уравновесит, при условии отсутствия мех повреждений......а вот стоит его немного сместить в сторону и привет......кинематика по плечам становиться разной и результат.......а датчик - тут непричём - он стоит то на стабе уже и если машины подъём отыгрывает - значит работает ......и как вариант - посмотрите - вернее померяйте длинну стоек стаба!!!! встречал - что разные ставили ))))
