Уплотнения для гидравлических трубок
Panurg8
Re: Уплотнения для гидравлических трубок
#16 Сообщение Panurg » 24 июл 2013 14:14
Это 5280 K5, будь оно сделано из металла, сильно смахивает на то седло, о котором я писАл. (Ну, если сделать скидку на весьма схематические изображения в DOC Backup)
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
AOL8
#17 Сообщение AOL » 24 июл 2013 16:03
копались уже в этой теме раньше
viewtopic.php?f=17&t=14391&p=237109&hilit=mages#p237109
ex: C5-2 2.0 DW10BTED4, 2005 (уехал в Крым)
ex: Xantia-II 3.0 ES9J4, 1999 (уехала в Питер)
ex: Xantia 2.0 XU10J2, 1997 (уехала в Смоленск)
Panurg8
#18 Сообщение Panurg » 24 июл 2013 16:44
Так этот NEW MAGES ака 5280 K5, он пластиковый? И второй вопрос, если кто знает, посадочные места для него отличаются от обычных?
AOL8
#19 Сообщение AOL » 24 июл 2013 16:47
Panurg писал(а):Так этот NEW MAGES ака 5280 K5, он пластиковый? И второй вопрос, если кто знает, посадочные места для него отличаются от обычных?
Да. Да.
Panurg8
#20 Сообщение Panurg » 24 июл 2013 17:02
AOL
Спасибо.
Panurg8
#21 Сообщение Panurg » 11 авг 2013 18:20
Привез екзист мне эти 5280 К5. Так вот это оно, и есть, то, что у меня стояло. Ни разу оно и не пластиковое. Металл, а на кончике- твердая резина. Ну, может, можно пластиком назвать. У меня к этому 5280 К5 был добавлен кусочек простого Mages, колхоз, видать.
Panurg8
#22 Сообщение Panurg » 18 авг 2013 17:46
Не срастается у меня с этими new Mages. Поставил новое, течет, точно, как и старое. Может, там есть какие-нибудь особенности установки?
Panurg8
#23 Сообщение Panurg » 19 авг 2013 22:08
Кто-нибудь разбирался, что по чему там, в этом New Mages, уплотняется? На первый взгляд, (с промерами штангенциркулем) там ничего уплотниться не может, как ни тяни.
#24 Сообщение maxusman79 » 19 авг 2013 22:09
Panurg
тыб фоток кинул чтоль....
Panurg8
#25 Сообщение Panurg » 19 авг 2013 22:40
Вот оно, уплотнение. Тонкая часть - из пластика. Расширение - металл, он упирается в сужение в гнезде, не давая зажать пластик с торцов. А наиболее разумное предположение, что уплотнение идёт по наружному/внутреннему диаметру, не проходит, так как диаметр отверстия в уплотнении - 6.8 мм, что при диаметре трубки 6.3 мм слишком много. Наружный диаметр пластика - точно по внутреннему диаметру гнезда, так что обжать пластик, чтобы он, в свою очередь, обжал трубку, как-то не получается. Если написал непонятно, постараюсь начертить, так как сфотографировать гнездо в регуляторе, куда это уплотнение ставится, не получается.
#26 Сообщение Oleg_klm » 20 авг 2013 08:51
maxusman79, у тебя такие в заде должны быть. Когда рег.жесткости поползешь менять - нафоткай :). Кстати, когда? Ждем очередную годовщину? ;)
#27 Сообщение maxusman79 » 20 авг 2013 09:17
Oleg_klm писал(а): у тебя такие в заде должны быть.
ага,только я не понимаю,откуда такое уплотнение в регуляторе ?
#28 Сообщение Oleg_klm » 20 авг 2013 09:25
Чиста гипотетически, такие уплотнения на ГА трубках от стоек до регулятора. Я-ж тебе доку давал. А регулятор я тебе давал старого образца, БЕЗ уплотнений. Т.е. секас ожидается :)
#29 Сообщение maxusman79 » 20 авг 2013 09:29
Panurg писал(а):Потекло там, где трубка высокого давления от насоса входит в регулятор (насос 6+2).
откуда в этом месте такое уплотнение ???
#30 Сообщение Oleg_klm » 20 авг 2013 09:57
Диаметр другой, принцип - тот-же. Блин, давай я в эти выхи рег.давления таки поменяю, а ты - рег.жесткости, а? ;)
