Лужа на бачке с LHM
hristoxm8
Skype: hristoxm
Лужа на бачке с LHM
#1 Сообщение hristoxm » 13 сен 2013 20:35
Уже несколько месяцев эта проблема у меня. Поверх бачка с ЛХМ , после езды, образуется лужа зеленки. Купил новый уплотнитель (оригинал ситроен) поменял, результат -ноль. В Италии другой бачок найти очень сложно, гидроситроены почти не остались, а ЛХМ кучу денег(15-18€). Подскажите идейки ребята, что нибудь можно сделать?
 РЕШЕНИЕ
Для уплотнения крышки фильтров подходит резинка от топливных фильтров дизеля
1906.51 или E 148 042
размер уплотн. кольца 88x80x4
если сочится с трубок:
Все очень просто! Когда чьи-то шаловливые ручки, не умея защелкнуть родные хомуты, выбрасывают их с обраток бачка LHM и ставят понтовые винтовые хомуты из негнущейся нержавейки, то дурная голова хозяина шаловливых ручек думает, что французские инженеры сплошь все писдоболы и дураки, охочие только до вина и женщин, а она (ГОЛОВА!) умная и все теперь будет очень з@е..сь! Дальше шаловливые ручки с нечеловечьим усилием затягивают нержавеючие хомуты на ПЛАСТИКОВЫХ! трубочках бачка LHM, пусть даже и через резиновые трубки обратки. Далее сами допрете, что происходит? Правильно! Пластиковые трубочки деформируются "сердечком" и, через образовавшийся свищ между пластиковой трубочкой бачка и резиновой трубкой обратки под хомутом, зеленка начинает сочиться на поверхность бачка. И чем сильнее затягиваешь, тем больше течь, т.к. просвет трубочки бачка становится меньше, а канал утечки - больше.
Лечение - тонкостенная трубка из нержавейки, на худой конец медная хромированная от антенны, диаметром равным внутреннему диаметру пластикового штуцера бачка LHM туго вставляется в расправленный после деформации штуцер. На место возвращаются родные хомуты, концы резиновых трубок обраток освежаются или заменяются.
XM 2.5 TD exclusive '99
zeddd8
Re: Лужа над бачке
#2 Сообщение zeddd » 13 сен 2013 20:48
перелил? как над бачке то?
ХМ vf7y4cz0001cz0274
Maximus718
Skype: mindkiller-max
Re: Лужа над бачке
#3 Сообщение Maximus71 » 13 сен 2013 20:56
подозреваю, что из-под резинки этой круглой, между бачком и фильтрами которая...?
было такое, похоже бачок немного продавлен, я эту резинку и поворачивал, и менял на другую - в одном и том же месте потекушка... с трубок/шлангов не текло, именно из-под нее.
намазал герметиком ее, где она к бачку прилегает, пока вроде сухо )))
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#4 Сообщение hristoxm » 13 сен 2013 21:09
zeddd писал(а):перелил? как над бачке то?
Нет не перелил!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Maximus71 писал(а):подозреваю, что из-под резинки этой круглой, между бачком и фильтрами которая...?
И правильно подозреваешь. А герметик какой, не подскажешь? Спасибо за ответ!
Maximus718
Re: Лужа над бачке
#5 Сообщение Maximus71 » 13 сен 2013 21:13
обычный герметик силиконовый, первое, что под руку попалось)))
было:
Re: Лужа над бачке
#6 Сообщение maxusman79 » 13 сен 2013 23:05
hristoxm
там хорошо уплотняет кольцо от сменного топливного фильтра моей машины. :)
AlexAtr8
Re: Лужа над бачке
#7 Сообщение AlexAtr » 13 сен 2013 23:23
Citroёn Xantia 2.0 HDI сарайка (двигатель DW10TD).
LEXIA, сферометр
Re: Лужа над бачке
#8 Сообщение maxusman79 » 13 сен 2013 23:32
AlexAtr
спасибо.
:beer1:
я б полчаса эту тему искал.
vdn8
XM is the Best!
Re: Лужа над бачке
#9 Сообщение vdn » 14 сен 2013 10:07
Ну и номерок бы, можно в базу знаний положить дельный импрув
Протыкает кожу четко,
Пробивает мыщцы, хрящ
Его длинная отвертка
Прямо в ляжку хащ-хащ! (с)
Re: Лужа над бачке
#10 Сообщение maxusman79 » 14 сен 2013 10:29
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=0e0a815e-dda4-4139-a418-7643c828482c&pid=A010371B&office=ru
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
номера у этого кольца в оригинале нету-идёт оно вместе со сменным элементом.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#11 Сообщение hristoxm » 14 сен 2013 19:49
Большое спасибо, всем!!! :prv00: :beer1: Еще завтра сделаю.
Можно это показать в болгарский ситрофорум ? Там дискуссия была, никто проблемы не решил! :st:
Re: Лужа над бачке
#12 Сообщение Larry » 14 сен 2013 22:07
ЁКАРНЫЙ БАБАЙ!!!!
Точно говорят, что два переезда сродни одному пожару. Я уже язык сломал объяснять, откуда эта проблема вытекает, а темы все уходят в небытие...
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#13 Сообщение hristoxm » 14 сен 2013 22:14
Уже сделал. Увидим что будет. :beer1:
Re: Лужа над бачке
#14 Сообщение Larry » 14 сен 2013 22:17
Если опять появится - вспомни про мой пост.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#15 Сообщение hristoxm » 14 сен 2013 22:43
Лари у меня все есть оригинал.
