закапало сзади у ХМа
Urserg8
Skype: urserg2011
#1 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 13:52
я уже немного писал в другой теме офтопом про эту напасть. но решил создать создать новую. если есть куда мой вопрос перенести, переносите.
и так:
в машине как-то недавно после ее подъема в 4-е положение закапала зеленка. Капает с чего-то над задней балкой ближе к левому колесу в районе прохождения выхлопной трубы при включенном двигателе. зеленка стекает по самой балке сверху вниз вперед. мокрый также бак в левом углу. откуда она появляется невидно.
снял выхлопную трубу, чтобы посмотреть трубки, тройники и корректор. если смотреть на балку сзади машины, там все сухо. то есть зеленка течет где-то над балкой но ближе к переду машины,так как мокрая часть балки спереди и даже при езде зеленку на зад не задувает.
есть там над балкой кроме трубок, что-нибудь откуда может закапать зеленка?
есть возможность, не снимая балки, определить что потекло?
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
VF7Y4GZ0001GZ4570
Re: закапало сзади у ХМа
#2 Сообщение AS2 » 30 окт 2013 13:59
Urserg писал(а):есть там над балкой кроме трубок, что-нибудь откуда может закапать зеленка?
есть!!!
Urserg писал(а):есть возможность, не снимая балки, определить что потекло?
Зеркало на палочке в помощь... Может будет достаточно на пол оборота штуцера подтянуть.... В противном случае :(
недавно была тема, в которой описывалось, что на ЭТО понадобилось месяц работ и куча денег...
Urserg8
Skype: urserg2011
#3 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 14:11
что за тема была, как ее найти?
что конкретно там за запцацка может быть?
VF7Y4GZ0001GZ4570
Netman_avs8
#4 Сообщение Netman_avs » 30 окт 2013 14:13
Скорее всего потек электроклапан в регуляторе жесткости.Если скинуть разьёмы с ГА и течь прекратится,то точно он!
Urserg8
Skype: urserg2011
#5 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 14:21
я не совсем понимаю, что такое ГА и какие разъемы с него скидывать и как и где лечить этот электроклапан.
Последний раз редактировалось Urserg 30 окт 2013 14:23, всего редактировалось 1 раз.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#6 Сообщение maxusman79 » 30 окт 2013 14:26
Urserg писал(а):6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
Urserg писал(а):я не совсем понимаю, что такое ГА и какие разъемы с него скидывать.
тебе-простительно
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Urserg писал(а):что за тема была, как ее найти?
viewtopic.php?f=19&t=7968&p=416677#p416677
Добавлено спустя 56 секунд:
PyxisNavigator писал(а):Сегодня собрал авто и выехал. Итог- заменены 8 трубок гидравлики, 4 из которых около или более 3 метров. С учетом танца с бубеном вокруг переднего левого болта заднего подрамника, разборкой и сборкой всего, что размещается за заним сиденьем и рисованием схемы соединения трубок, ремонт длился месяц.
#7 Сообщение Oleg_klm » 30 окт 2013 14:27
Urserg писал(а):СФЕРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЯЯ
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Netman_avs, пассив у него.
#8 Сообщение maxusman79 » 30 окт 2013 14:35
viewtopic.php?f=5&t=19364
zack8
#9 Сообщение zack » 30 окт 2013 14:40
там еще есть такой тройничок в который несколько обраток собрано он может течь! Если он - то недавно еще был в экзисте занедорого. Капает несильно как раз перед задним левым колесом и может мочить все вокруг
лексия,сферомерка,обжимка
Misha_vrn8
#10 Сообщение Misha_vrn » 30 окт 2013 14:43
zack писал(а):там еще есть такой тройничок в который несколько обраток собрано он может течь!
Плюсую, у меня тёк в морозы. Менял этим летом. Но его сразу видно - на нём собираются капли.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Urserg8
Skype: urserg2011
#11 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 15:18
к этому тройнику подлезть для посмотреть и заменить можно без снятия задней балки? есть он в продаже и его номер каталожный?
VF7Y4GZ0001GZ4570
zack8
#12 Сообщение zack » 30 окт 2013 15:30
Urserg писал(а):к этому тройнику подлезть для посмотреть и заменить можно без снятия задней балки? есть он в продаже и его номер каталожный?
конечно можно, он к днищу крепится в конце порога где куча трубок параллельно идет и он вместе с ними где то там. надо сунуть голову под машину и посмотреть.
Я просто предположил как вариант что оттуда может капать, но если так надо, то вот код:
96 032 121
есть в наличии но сильно подорожал.
Последний раз редактировалось zack 30 окт 2013 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Misha_vrn8
#13 Сообщение Misha_vrn » 30 окт 2013 15:31
Да он там на самом видном месте, надеюсь по фото понятно :
8-92O-4-4O1-4O1
Urserg8
Skype: urserg2011
#14 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 15:45
если я правильно понял фото, то капает у меня похоже не там. у меня капает на саму балку и по балке течет вниз вперед и капает с балки уже на землю. кроме того нормально мокрые бак слева угол, сама выхлопная кусок под балкой и 20-30 см в сторону мотора. а тройник на фото расположен ниже балки.
после 18.00 буду у машины и полезу посмотреть еще раз.
VF7Y4GZ0001GZ4570
Vovchique8
#15 Сообщение Vovchique » 30 окт 2013 16:14
если были какие-то ремонтные работы на задней подвеске - запросто можно было замять или перебить трубку к заднему регулятору жёсткости.
Citroen BX Sport
Nissan Bluebird Attesa
Nissan Cedric Classic
