закапало сзади у ХМа
Re: закапало сзади у ХМа
#16 Сообщение maxusman79 » 30 окт 2013 16:22
Vovchique писал(а):или перебить трубку к заднему регулятору жёсткости.
Urserg писал(а):6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
Urserg8
Skype: urserg2011
#17 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 16:29
кроме того, что несколько раз поднимал в 4-е положение и опускал в нижнее, до момента как потекло, никаких работ сзади не делалось.
потекло именно в 4-м положении, когда под заднюю балку положил подушки (подвесил зад) и попробовал опустить машину в нижнее положение, чтобы оторвать колеса от земли. перед тогда опустился как ему положено, а зад нет, то есть задние колеса вверх не пошли, только чуть, машина слегка легла на подпорки. но когда решил с подпорок снять, перед поднялся в 4-е положение, а зад ни сместа. пришлось машину стягивать самоходом вперед с подпорок. когда стянул, машина снова стала подниматься и опускаться. а когда залез под кузов увидел, что сзади потекла зеленка. но там ничего поломанного нигде не видно.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
VF7Y4GZ0001GZ4570
#18 Сообщение maxusman79 » 30 окт 2013 16:50
Urserg писал(а):но там ничего поломанного нигде не видно.
чую ,подпоркой трубку перебил по левому борту.
Vovchique8
#19 Сообщение Vovchique » 30 окт 2013 17:01
могло и обратку сдёрнуть, и трубку перебить... хрустальный шар запотевает - холодно, а без него не видать :)
Citroen BX Sport
Toyota Previa GL 4WD
Nissan Bluebird Attesa
#20 Сообщение Oleg_klm » 30 окт 2013 17:01
:shock08: МА-МА :shock08:
Эту-б энергию, да в мирное русло...
Urserg, с хера задние колеса вверх должны идти?
#21 Сообщение maxusman79 » 30 окт 2013 17:04
Oleg_klm писал(а): МА-МА
+ мульон
Oleg_klm писал(а):с хера задние колеса вверх должны идти?
Urserg
в задней стойке шток тянуть не может,так как не закреплён с одного конца.
Добавлено спустя 40 секунд:
при прокачке чурбаки надо под задние рычаги подкладывать,а не под пороги.
Urserg8
Skype: urserg2011
#22 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 17:29
когда подпорку положить по середине автоса и опустить в нижнее положение, поднимаются и переднее и заднее колеса. отсюда я предположил, что положив подпорки под зад с обоих сторон, в нижнем положении поднимутся задние колеса.
подпорки я ложил под то место, куда вкручиваются задние сферы. никаких трубок нигде поломанных, подломанных, протекающих не видно. течет откуда-то сверху над балкой.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#23 Сообщение саш » 30 окт 2013 17:30
Urserg писал(а):подпорки я ложил под то место, куда вкручиваются задние сферы
Под стойки? :(
XMV68
#24 Сообщение XMV6 » 30 окт 2013 17:32
Похоже на трубки, сочувствую :-? У меня такая дрянь вылезла недавно, начиналось с небольшого уменьшения уровня ЛХМ в бачке, потом вонять стало, потом загнал на яму и опечалился... Пробовал паять/колхозить - толку ноль, машина поднимается исправно и в среднем положении лишь слегка покапывает, опускаю машину - льет чирком. Заказал трубку, машину на стоянку на полторы недели :(
Citroen Xm V6 ZPJ, хэтчбек, 97 г., ГА2, diravi.
Urserg8
Skype: urserg2011
#25 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 17:35
"чурбаки надо под задние рычаги подкладывать,а не под пороги", если я правильно понимаю, что тут написано, то именно сюда и так.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#26 Сообщение саш » 30 окт 2013 17:37
Urserg писал(а):"чурбаки надо под задние рычаги подкладывать,а не под пороги", если я правильно понимаю, что тут написано, то именно сюда и так.
Сферы вкручиваются в стойку.
Urserg8
Skype: urserg2011
#27 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 17:48
вечером посмотрю точнее как это все выглядит.
может кто дать данные для подбора и покупки трубок, которые идут под днищем у левого порога вверх к задней балке. похоже придется крутить заднюю балку и менять все эти кажется четыре трубки.
VF7Y4GZ0001GZ4570
zack8
#28 Сообщение zack » 30 окт 2013 17:57
Urserg писал(а):может кто дать данные для подбора и покупки трубок, которые идут под днищем у левого порога вверх к задней балке. похоже придется крутить заднюю балку и менять все эти кажется четыре трубки.
Думаю что трубки уже не поставляют или стоят они небожески
так что данные Вам даст рулетка. Меряете длину трубок, потом садитесь на поезд и в Минске в магазине 500 ампер берете обжатые медные примерно похожего метража. Но там только на 3.5мм трубки в магазине
лексия,сферомерка,обжимка
#29 Сообщение PyxisNavigator » 30 окт 2013 19:33
Я два дня как закончил работу по смене трубок. Поначалу тоже капало и была надежда на лопнувшую обратку, но одно чувствительное место говорило, что не все так просто. Начал искать и шевелить трубки ВД и обратки. Ну и пошевелил на свою голову. Стало бить и под машиной образовывался туман. Поднималась, опускалась, стояла сутками в 4 положении без проблем. Снятие задней балки выявило подгнившую в одном месте трубку с тройника на тормозной клапан. Дальнейшее обследование показало, что соседние трубки не сильно в лучшем состоянии, поэтому было принято решение менять все 4 трубки, ибо секас там немалый. При снятии балки возникла проблема закисшего и позже провернувшегося почти выкрученного переднего болта, крепящего балку к кузову. Параллельно приходилось решать проблемы с откручиванием штуцеров, которые закисли капитально. Выкрутил только нагреванием техническим феном, но так как там не везде можно греть, пришлось перекусывать некторые трубки, чтобы высвободить узел целиком. В результате пришлось заменить еще 4 трубки идущие уже по балке. Итог- месяц по времени, 6,5 за трубки +1,5 за эвакуавтор и 2 тыс за сварку сорванной обоймы переднего болта задней балки. Вся работа проводилась своими руками, т.е. бесплатно.
XMTurboCT788
#30 Сообщение XMTurboCT78 » 30 окт 2013 20:24
Да, замена трубок. Секас. Не надо тешить себя надеждами.
