закапало сзади у ХМа
Urserg8
Skype: urserg2011
Re: закапало сзади у ХМа
#31 Сообщение Urserg » 30 окт 2013 23:47
PyxisNavigator, подскажи какие трубки себе покупал. у меня есть знакомый хороший, через которого можно заказать, только нужно знать какие конкретно,он в ситроенах не спец.
Добавлено спустя 29 минут 11 секунд:
если греть закисший соединительный штуцер феном, зеленка в нем и по соседству закипит. Это не критично, или нужно как-то зеленку сначала слить?
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
VF7Y4GZ0001GZ4570
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#32 Сообщение adder_XM » 30 окт 2013 23:50
всё не перечитывал, может и повторюсь.
Опускаешь только левую сторону балки (достаточно). Готовся к сюрпризам от других трубок после шевеления "жгута".
Для трубоки идущей вперёд можно применить муфту и соеденить под порогом. (только где её возмёшь ... )
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
#33 Сообщение Amator » 31 окт 2013 08:45
Urserg
Кинь мне в личку свой e-mail. Кой чего вышлю.
#34 Сообщение PyxisNavigator » 31 окт 2013 08:53
Urserg
viewtopic.php?f=5&t=19347&start=15
У меня ГА, поэтому поболе трубок, но не принципиально. В моем случае опускания только левой стороны было недостаточно. Балка опускалась вся сантиметров на 15-20 и сдвигалась назад сантиметров на 10. Иначе хомуты, крепящие трубки, не раскрываются.
Urserg8
Skype: urserg2011
#35 Сообщение Urserg » 31 окт 2013 10:43
VF7Y4GZ0001GZ4570
#36 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2013 10:53
Жженку сольешь, когда будешь разъединять. Главное, что-б не полыхнула.
Urserg8
Skype: urserg2011
#37 Сообщение Urserg » 31 окт 2013 12:50
может тогда есть смысл все-таки сначала слить, а потом греть? есть техническая возможность слить зеленку только из магистрали и зада? это где-нибудь описано?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#38 Сообщение Sounding » 31 окт 2013 13:54
Urserg писал(а):есть техническая возможность слить зеленку только из магистрали и зада?
Описана общая процедура замены жидкости в полном объеме, при котором он максимально выдавливается в бачок, откуда сливается . Остатки из магистралей можно слить, только открывая эти магистрали.
#39 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2013 14:05
Urserg писал(а): есть техническая возможность слить зеленку только из магистрали и зада?
Есть. Завести, опустить на брюхо, ослабить болт, заглушить, открутить требуемую магистраль, слить.
Добавлено спустя 29 секунд:
ЗЫ. Каков вопрос...
Urserg8
Skype: urserg2011
#40 Сообщение Urserg » 31 окт 2013 15:16
я как бы спрашивал не вообще, а применительно к прогреву и выкручиванию невыкручиваемых трубок.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#41 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2013 15:32
А я тебе про что? Опустил на брюхо - слил жидкость из колесных сфер. Сбросил давление - колесные контура отсек клапан безопасности. Можно открутить одну из сторон соотв.магистрали и слить то, что в ней осталось... А больше никак.
ЗЫ. Жги, не сцы.
Только перед тем как жечь, попытайся ВД и правильным ключём раскачать. Не торопись. Если трубка на замену - кусай смело.
#42 Сообщение PyxisNavigator » 31 окт 2013 19:49
Грел я с ЛХМшкой внутри, ничего не сливал, даже резинки оставил старые. Только греть надо без фанатизма и внимательно смотреть что и где собираешься греть. Там полно пластиковых трубок, которые расплавятся при первом же необдуманном действии. Одной я именно так и лишился, когда она выскочила из ниши, в которую я ее с трудом заправил, встав на свое родное место и коснулась сооруженного экрана. Нагрел, пролил ВДшкой, снова нагрел, снова пролил. Максимум при троекратном повторении операции все откручивается. Проливать соединения тройник- трубка растворителем монтажной пены я не решился из-за разных материалов. Помню в море мужики после хорошего нагрева напрочь заржавевшего звена цепи опускали ее в масло и с первой же попытки откручивали.
#43 Сообщение Oleg_klm » 31 окт 2013 22:12
Поливать лучше консервированной заморозкой :prof12:
Urserg8
Skype: urserg2011
#44 Сообщение Urserg » 31 окт 2013 22:38
растворитель монтажной пены - это как бы технический ацетон с добавкой чего-то. он с любыми металлами должен нормально себя вести. что там может стать?
у меня фен по максимуму греет до 500 гр., среднее 300 гр. 500 пойдет или 300 лучше?
что такое консервированная заморозка?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#45 Сообщение Oleg_klm » 01 ноя 2013 06:26
Баллон для быстрого охлаждения. Заявлено до -40С. Обычно лежит недалеко от ВД.
