закапало сзади у ХМа
Urserg8
Skype: urserg2011
Re: закапало сзади у ХМа
#91 Сообщение Urserg » 22 ноя 2013 16:23
как мне в польше подобрать под ХМ, если у них комплекты только для Ксантии?
может кто по моему винкоду выписать номера трубок гидравлики и тормозов? если можно с указанием какая трубка куда идет? ее диаметр и длину как PyxisNavigator давал по своему авто? тогда можно будет к полякам обращаться.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
VF7Y4GZ0001GZ4570
#92 Сообщение maxusman79 » 22 ноя 2013 16:24
Urserg писал(а):а где взять трубки со стандартной ситроеновской развальцовкой?
#93 Сообщение Oleg_klm » 22 ноя 2013 16:25
service.citroen.com
Регистрируешься и смотришь.
Кондрат8
#94 Сообщение Кондрат » 22 ноя 2013 19:29
У меня там капало,с обратки...
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
#95 Сообщение PyxisNavigator » 22 ноя 2013 19:57
вот все твои трубки ВД:
подвеска
номер .............. диаметр........длина .............. что соединяет
№11..... 5270 Х7 ........ 3.5 ........... 3486 ......... задний клапан антипросадки с клапаном безопасности
№15..... 5270 J8 ........ 3.5 ........... 317 ......... между тройниками
№12..... 5270 X3 ........ 3.5 ........... 578 ......... тройник с корректором
№13..... 5270 X4 ........ 3.5 ........... 261 ......... корректор с задним клапаном антипросадки
№ 14.....5270 X2 ........ 3.5 ........... 1010 ......... тройник с задним клапаном антипросадки
тормоза
№2 ..... 4885 44 ........ 3,5 ........... 3457 ......... тройник на балке с тормозным клапаном
№7 ..... 4885 A9 ........ 3.5 ........... 1170 ......... тройник с левым колесом
№8 .....4885 С0 ........ 3.5 ........... 2116 ......... тройник с правым колесом
№11 .....4885 С1 ........ 4.5 ........... 422 ......... тройник с булем антипросадки
Добавлено спустя 9 минут:
Кондрат
У него по баку тоже течет, а на бак зеленка может попасть только под давлением. Похоже это трубка ВД.
p10mbir8
#96 Сообщение p10mbir » 22 ноя 2013 22:47
была подобная проблема viewtopic.php?f=5&t=19364 Заказал ксантийную на сайте http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru - подобрал по длине и толщине. все взаимозаменяемо, вальцовки одинаковые
CITROЁN ХМ 2.0i - Альбатрос
Urserg8
Skype: urserg2011
#97 Сообщение Urserg » 24 ноя 2013 15:04
Очень большое всем спасибо.
VF7Y4GZ0001GZ4570
Urserg8
Skype: urserg2011
#98 Сообщение Urserg » 30 дек 2013 10:45
привет всем. давновато меня тут не было. но беда привела :) .
феном попортил пластиковую трубку обратки от заднего корректора. она вздулась где-то 1 см в одном месте над балкой и из нее потекла зеленка.
чем можно заменить, может есть какие спец. варианты трубок?
можно ли ремонтировать? например, вырезать вздувшийся кусок, склеить, поверх наложить какой бандаж из термоусадочной трубки, а сверху бинт и эпоксидкой?
или лучше концы в кусок медной трубки вставить, а поверх эпоксидкой с бандажом.
будет такой ремонт держаться? как бы давление в обратке низкое? или я не прав?
спасибо.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#99 Сообщение Oleg_klm » 30 дек 2013 10:48
А просто резиновую трубку туда - слишком сложно, с эпоксидкой проще? ;)
Urserg8
Skype: urserg2011
#100 Сообщение Urserg » 30 дек 2013 11:29
не проще, наверное.
резиновую маслобензостойкую? одеть на концы и стянуть хомутом нормально будет?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#101 Сообщение PyxisNavigator » 30 дек 2013 14:14
Urserg писал(а): стянуть хомутом нормально будет?
Боюсь что нормально не будет. Стягивая хомутом пластиковую трубку велика верятность ее деформации и подтеков. Если честно, то я сам подплавил эту трубку но впереди, даже несмотря на то, что соорудил тепловой экран. Я оперативно нашел замену. Помню, что в качестве обраток на стойках неплохо работала силиконовая трубка, но сам не ставил и не пользовался.
Urserg8
Skype: urserg2011
#102 Сообщение Urserg » 30 дек 2013 14:53
у меня с заменой на такую же как стоит ничего не получается.
если в обратке давление низкое, то что-нибудь придумаю.
VF7Y4GZ0001GZ4570
#103 Сообщение Oleg_klm » 30 дек 2013 15:13
Стержень от шариковой ручки, трубка внатяг БЕЗ хомута...
Блин, включи фантазию :)
Перед применением, материал затопить в ЛШМ дней на несколько.
vik8
Skype: kombei1
#104 Сообщение vik » 30 дек 2013 16:04
Urserg,так где в итоге трубки заказывали?
XM Y4 2.1D 1994 обновился до 2.5 TD 1999, начал курить
Urserg8
Skype: urserg2011
#105 Сообщение Urserg » 31 дек 2013 10:50
трубки заказывал через знакомого на СТО в ШАТЭ-М. но там только длинные были, 4 штуки взял. еще нужно для профилактики тормозные задние поменять и пару коротких тоже сзади над балкой. эти чуть позже буду менять.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Oleg_klm писал(а):Стержень от шариковой ручки, трубка внатяг БЕЗ хомута...
фантазия не помощник, когда не знаешь, как поведет себя материал в агрессивной среде, например, в контакте с LHM. потому и спрашиваю, что можно использовать.
VF7Y4GZ0001GZ4570
