опорные подушки ситроен хм
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
#1 Сообщение xakker-kill » 01 мар 2014 08:53
купил на ситроен хм переднию левую подушку с большим штуциром! но не подходит по штоку!! у меня в подошки отверстие под шток 17мм, а в новой 20мм, предложили стойку к этой подушки! стоетли менять???и проблем в дальнейшем не будет ?? и подойдет?? или проще найти подушку другую??
ситроен хм 2.1tdi 93г.
vdn8
XM is the Best!
Re: опорные подушки ситпрен хм
#2 Сообщение vdn » 01 мар 2014 08:57
Это опора с рестайлового хма.
Имей ввиду ! Стойки должны быть одинаковыми и справа и слева! Т.е. либо дорест с тонким штоком либо рестайл с толстым
Протыкает кожу четко,
Пробивает мыщцы, хрящ
Его длинная отвертка
Прямо в ляжку хащ-хащ! (с)
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
#3 Сообщение xakker-kill » 01 мар 2014 09:18
А если разные будут?? Как отразиться?? Амартизаровать не будут одинакого?? Я посмотрел по подушки разници сильно нету!
vdn8
XM is the Best!
#4 Сообщение vdn » 01 мар 2014 11:35
xakker-kill писал(а):А если разные будут?? Как отразиться?? Амартизаровать не будут одинакого?? Я посмотрел по подушки разници сильно нету!
Попробуй, расскажешь подробно нам потом.
Вайдотас8
#5 Сообщение Вайдотас » 01 мар 2014 12:02
Так лучше не делать-вон у Vovchique из Вовгорода спроси-он катался на подобном "комплекте".Машину перекашивает по просвету спереди.Совет-ищи либо опору "дорестовую",либо комплектуйся рестовыми опорами+стойками.
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
#6 Сообщение xakker-kill » 01 мар 2014 12:05
Ладно буду думать.
Bakara8
#7 Сообщение Bakara » 01 мар 2014 22:54
У меня стоят разные проблем за два года не заметил.
Citroen XMY3 2.1TD
Citroen XMY4 2.5TD DK5 Break ПРОДАН в Рязань
Citroen XMY3 3.0 24V ГА1 разобран на з/ч.
Kia ceed sw + 2 Ford Transit
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
#8 Сообщение xakker-kill » 02 мар 2014 09:57
Есть ещё вопрос а если стойки поставить от нового ситроена мягкость отстанется
#9 Сообщение maxusman79 » 02 мар 2014 10:04
xakker-kill писал(а): а если стойки поставить от нового ситроена мягкость отстанется
чо ????
Master8
#10 Сообщение Master » 02 мар 2014 17:44
На мягкость влияет обьем азота в сфере, размер жиклера сферы, площадь ПОРШНЯ стойки, наличие воздуха в системе, работа хитроактива.
Может что-то и еще (спорные - работа регулятора давления, ЭлКл ГА... )
Был Вх14 бомж-пакет плавно вырос до ВХ 19ГТИ люкс
Был любимый ситроен Хм Y3 2.1 ТД на ручке черный-черный.
Будет... ?
#11 Сообщение Amator » 04 мар 2014 09:36
Master
брат, как объём азота влияет на мягкость
А если подумать то например возможно такое, что сфера в первую очередь характеризуется дросселем/демпфером и уже потом на сцене площадь поршня стойки. И фактицки при равной энтой самой площади поршня машины с разным весом оборудуются разными сферами. Как то и почему то.
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
#12 Сообщение xakker-kill » 07 мар 2014 22:34
Подскажите стойки гадроактив и гидропасив?? У меня в штоке который в подушку вставляется одна дыкра а в новой стойке она сквозная??
zack8
#13 Сообщение zack » 07 мар 2014 22:40
где-то находил формулу мягкости...кажись там константой было некторое соотношение массы, давящей на стойку в статике, диаметра жиклера и давления азота в сфере
при гидрактиве в стойках маленькие диаметры жиклеров стоечных сфер и одна центральная сфера с большим (как в аккумуляорной) жиклером. В мягком режиме работают все три сферы, в спорт/жестком только 2 стоечные с малым диаметром жиклера
Последний раз редактировалось zack 07 мар 2014 22:44, всего редактировалось 1 раз.
есть:CX M25/663 GTI automatic |GS break| xantia mi16
были:BX1.6, ХМ 2.0i 92,C5 2002,XMzpj4
лексия,сферомерка,обжимка
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#14 Сообщение adder_XM » 07 мар 2014 22:43
xakker-kill писал(а):Подскажите стойки гадроактив и гидропасив?? У меня в штоке который в подушку вставляется одна дыкра а в новой стойке она сквозная??
передние стойки отличаются только дорест. , и рестайлинговые. Т.е. диаметром штока.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
#15 Сообщение tuningsa71 » 07 мар 2014 23:23
кузов накренится на один бок !
гидравлика знаете ли.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
это на жизнь гидравлики не влияет.
