опорные подушки ситроен хм
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
Re: опорные подушки ситпрен хм
#16 Сообщение xakker-kill » 08 мар 2014 00:39
Спасибо буду искать вторую стойку с большим штоком!
Добавлено спустя 11 секунд:
ситроен хм 2.1tdi 93г.
#17 Сообщение tuningsa71 » 08 мар 2014 09:41
xakker-kill писал(а):Спасибо буду искать вторую стойку с большим штоком!
Лучше найди вторую стойку или опору с тонким штоком, они гораздо живучее
и их б/у много ! у меня наверное штук 20 лежит.
а толстых есть только одна.
опоры тоже есть, но уже мало осталось.
xakker-kill8
Skype: xakker-kill
Re: опорные подушки ситроен хм
#18 Сообщение xakker-kill » 08 мар 2014 19:46
Так я не понял с большим штоком это же после ресталинга или я что то путают??
Вайдотас8
#19 Сообщение Вайдотас » 08 мар 2014 20:26
xakker-kill
Всё правильно,но-не всё так однозначно...На рестовых стойках машина немножко жёстче(при прочих равных условиях :prof12: ).
#20 Сообщение tuningsa71 » 09 мар 2014 01:54
Вайдотас писал(а):xakker-kill
Вот вот.
машина жёстче
стойки толстые дифсит
толстые стойки умирают раньше
опоры под толстые стойки тож проблема найти
на внешний вид стойки совсем никакого влияния не оказывают
толстые стойки! как и рестовый водительский стеклоподъемник!, как и левый дисплей рестовый!, как и предохранитель климата
зачем они все это меняли ? на доресте все работало !!!! на ресте все это ломается в разы быстрее чем на доресте, так зачем ? на внешность авто это никак не повлияло, но ломучесть увеличилась в разы.
#21 Сообщение BLR » 25 июл 2016 19:14
Объясните разницу опор между:
1, сасик 8271221 и 8271261
2, фэби 24595 и 24594
Затеял замену опоры т.к. моя гарантийная, будет рекламация (всё ищу вибрацию). Первая фэби была 24595 и она была даже в руках вкуснее/мягче, чем 24594. Говорят, что 24594 делают в Гродно, сайт указан даже. Даже вес разный каждой из опор.
И мне помниться, что, после того, как я поставил 24594, я заметил мелкую вибрацию. Когда была 24595, вибры не было, но её смяло. Но это был мой косяк - неправильно поставил. И просветлите по поводу монтажа. Опору поставили, но не закрутили к лонжерону, запустили двигатель и она должна занять своё место, потом зажимаем. Так?
Буду пробовать заменить. Потом скажу о результате. Сказали, что обязательно гидронаполненная (мы как бы это знаем), с боку должно быть отверстие/место через которое наполняется гидравликой. Это как отличительный признак от негидронаполненной. Брать надо хатчинсон или сасик.
Хатчинсон 594153 на рисунке это левая опора (коробочная) или это просто картинка такая? Скажите № правой.
#22 Сообщение Amator » 26 июл 2016 06:43
BLR писал(а):Объясните разницу опор между:
Картинка у меня не видна. По сасикам первая для 2 литра бенз, вторая для турбодизеля. Отличаются высотой на пару см.
#23 Сообщение tuningsa71 » 26 июл 2016 08:21
Для дизеля опора с какой то жижицей, если снизу её пощупать там мягенько. :-D
#24 Сообщение toto63 » 26 июл 2016 08:25
tuningsa71 писал(а):если снизу её пощупать там мягенько
Василий, держи себя в руках :-)
#25 Сообщение BLR » 26 июл 2016 20:27
Посмотрел на экзисте. По сасик, в обоих номерах есть применяемость для дизелей. Из характеристик только вес.
Ну пиз_ц
может в этих то же самое?
фэби 24595 и 24594
у меня стоит №.....4 и в этом проблема?
#26 Сообщение Amator » 26 июл 2016 22:39
BLR писал(а): Посмотрел на экзисте. По сасик, в обоих номерах есть применяемость для дизелей. Из характеристик только вес.
Пару см разницы высоты єто не хухры мухры, но я за экзист не в ответе.
freedom8
#27 Сообщение freedom » 27 июл 2016 00:54
Давным давно известно что в феби может лежать что угодно, потому что это упаковщик, и если купить 2 опоры с одинаковым номером они могут отличаться. Если есть возможность всегда нужно брать клебер, оригинал, хатчинсон, лемфердер или сасик. Приоритет первым позициям.
Xm, 2.1, 97г, ГА2. бряк.www.drive2.ru/cars/citroen/xm/xm/i-freedom/
#28 Сообщение Sounding » 27 июл 2016 14:36
Брал опоры двигателя от Феби на Пассат и Сеат - ну так себе, ничего ни криминального , ни выдающегося. Маркировка была febi. В то же время на доноре снял передний рычаг - задний с/б был febi, совсем свежий по виду, но уже с трещинами и подрывами. Дешево, впрочем...
#29 Сообщение BLR » 27 июл 2016 18:25
И какая у меня должна быть высота?
#30 Сообщение Amator » 28 июл 2016 08:25
Я сравнивал но не мерял. Возможно у экзиста есть данные по турбодизельной.
