опорные подушки ситроен хм
Re: опорные подушки ситроен хм
#31 Сообщение BLR » 28 июл 2016 18:03
tuningsa71 писал(а):Для дизеля опора с какой то жижицей, если снизу её пощупать там мягенько. :-D
У меняв первой было мягенько, а во второй не очень. Пока грешу на неё. Нашёл б/у за 40 денег. завтра попробую подкинуть. Ещё хер найдёшь!!! (б/у)
Про высоту учтём. А про хатчинсон никто не знает №?
#32 Сообщение BLR » 29 июл 2016 22:21
Можно всё объединить
viewtopic.php?f=31&t=22325&start=15
viewtopic.php?uid=4426&f=17&t=15885&start=0
viewtopic.php?f=19&t=13766&p=558770#p558770
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
...........ну, конечно, клиент как всегда не так понял......... это оказалась гидравлическая стойка.
Но, поискав, нашли опору двигателя за 5 денег.
Я её сразу купил и поставил. Пусть будет...... Орижинал конечно походил, снизу трещины...... не надолго. Самое главное, что - без результата, чуть стало тише, т.е. незначительно.
Поиски продолжаются. Буду снова проверять глушак, как мне советовали. Но его недавно проверяли :twisted: - и ничего!
А опору вернул по рекламации - повезло и деньги немного появились.
Вибрация на ХХ, когда СТОИШЬ. В движении на ХХ - или нет, или не слышу. И ещё есть/был лёгкий стук. Я про него раньше говорил. Он похож на расплетающийся ремень, только гораздо тише. Тоже, на ХХ его или нет, или еле-еле слышно, но под нагрузкой он прослушивается. Ремень целый, во всяком случае - генератора. Сегодня как-то на повороте резко ускорился и прошёл звон похожий на тот звук, что я ищу. Но было как-то однократно, больше так не получилось.
#33 Сообщение BLR » 06 июн 2017 23:22
Такая херня!
На фотке показано стрелками: сама жижа и откуда течь (предполагаемая). Со штуцера и сферы - не течёт. Больше её заметно, когда авто поднято. Когда во втором - я сразу обнаружил, как запотевание.
Что бы это значило???
К чему готовиться?
Течь появилась примерно через месяц после того, когда я.... - въебался в камень. Был такой грохот, думал - пиздец, лопнула покрышка, но литой диск выдержал. Не могу сказать - совпадение или нет.
Удар был сильный! Пластмассовая крышка гайки, что сверху, разломалась о капот, на шумоизоляции остался отпечаток. Снаружи капота ничего не видно, пока....
Помогите найти темы про опоры. Кто делает, какие и тп. Надо давно менять, хотя бы страховки поставить.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
здесь?
viewtopic.php?f=33&t=10235&start=675
или ещё где есть?
yachtmaster8
#34 Сообщение yachtmaster » 06 июн 2017 23:38
в литве 160 евро было за две,им еще старые сдавать надо
ремонт турбин,дизельных двигателей и топливной аппаратуры http://www.tnvd.kalg.ru/
запчасти ситроен XM,Ксантия,Бх,Сх ,DS есть все в наличии и под заказ
#35 Сообщение BLR » 07 июн 2017 13:25
Как-то геморно. Везде надо свои сдавать. Машина на приколе будет. Найти бы кого кто одолжил на время ремонта(
А контакты есть?
#36 Сообщение AS2 » 07 июн 2017 13:27
BLR писал(а):Найти бы кого кто одолжил на время ремонта(
Василь год...два назад "выбрасывал" рваные опоры... Не нужны были никому.
#37 Сообщение Oleg_klm » 07 июн 2017 13:33
BLR писал(а):откуда течь
От удара гайка не прослабла? Стяни пыльник, зри на шток, не в зелени-ль? Там течь особо неоткуда, только по штоку вниз. Внутри или снаружи. Я-б для начала к гайке рекомендованное усилие приложил.
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#38 Сообщение aleksis_servis » 07 июн 2017 14:10
Как вариант теоретически могла лопнуть головка опоры между резиновыми уплотнениями, там как раз отверстие для подачи жижи и по идее самое слабое место. Если течь по штоку то маловероятно появление жидкости в местах указанных на фото, как правило мокрое уже снизу опоры.
Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)
#39 Сообщение Oleg_klm » 07 июн 2017 14:56
По идее, там вообще неоткуда зелени взяться:
http://www.citroen.podolsk.ru/board/viewtopic.php?p=220419#p220419
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
#40 Сообщение Amator » 07 июн 2017 15:11
aleksis_servis
Есть на обслуге ХМ с реставрированной опорой. У опоры по жестяной юбке микрослой ЛХМ. Протирал-промывал, вытирал насухо. А через пару сотен км она опять запотевшая. За ушами чесал, на чертежи смотрел - версий нет. Лоб морщил, шозаплянах произносил - озарение не пришло))) Думаю для серъёзного анализа нужен УЗ стенд, чтобы исключить/подтвердить внутренние микронные трещины.
Почему микронные - ЛХМ не течёт, база опоры сухая. Скапливается именно на жестяной юбке по краю. Настолько мала протечка.
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#41 Сообщение aleksis_servis » 07 июн 2017 16:31
Для очистки совести можно попробовать заменить нижнее уплотнение опоры, а лучше оба, но для себя, чтобы быть уверенным на 100%, а не ждать когда вырвет - замена опоры. В принципе, если гайка на штоке ещё поджимается, то лучше поджать, а кольца повреждаются только при установке, если раньше ездил и не текло вряд ли в нем проблема.
#42 Сообщение liberzon1990 » 07 июн 2017 16:43
А у меня если поднять пластиковый колпачёк то виднеется lhm.Сразу после замены опоры началось.Я не знал что при установке лучше изолентой шток обмотать,чтобы не повредить кольцо.Езжу уже 1.5 года так.Пыльник снимал всё чисто,видимо верхняя резинка повредилась. Забил в общем.А то это кольцо ждать долго,а размеры его я не понял.
#43 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2017 17:57
liberzon1990
Я в панике бросился к колпачку!
фух... лхм не обнаружена.. :-)
http://savepic.ru/14348496m.jpg
#44 Сообщение liberzon1990 » 07 июн 2017 18:33
Ситрогон
Если бы ты даже обнаружил её то ничего бы не произошло бы.Опора ломает капот совершенно по другим причинам.Я же тебе скидывал какие у меня были старые.Состояние опор можно и проверить и цифровым фотиком.У меня и не снимая пыльника было видно что трещины в резине.Но поменял вовремя.А эта течь просто закусило резинку не больше.Будет время со старой опоры её переставлю и всего делов)
#45 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2017 18:46
liberzon1990
А ты не сравнивал звуки из старых опор и новых, при раскачивании передка? А то, у меня чтото квакает и стукает во внутрях опор, когда качаю передок..
