опорные подушки ситроен хм
Re: опорные подушки ситроен хм
#46 Сообщение liberzon1990 » 07 июн 2017 19:06
Ситрогон
Сравнивал,такой же небольшой писк есть и у новых.В салоне этого не слышно.Это же резина.А стуков не было,хотя смотря как раскачивать) Звуки надо смотреть при повороте на вывешенных колёсах.Но лучше и проще визуально.А вообще писк при раскачке передка может исходить о тросов ручников,у меня такое было и есть.Я тоже думал опора) Обычно они не пищат,а просто стреляют. :wink:
#47 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2017 19:15
liberzon1990
нее.. уж как пищит трос ручника я знаю. А вот когда качаю передок, то конкрэтно слышно штото из опоры.
Ось, подывысь на кЫно :-)
https://youtu.be/BdfPc9tqybE
vlad-dj8
#48 Сообщение vlad-dj » 07 июн 2017 20:24
вот моя история! случилось все весной когда сошел снег! значит еду я с работы ночью сонный и не заметив ямку на дороге наехал на нее! да так что думал пи… полный!одним словом о том, что ведется ремонт на дороге знаков и ограждений не было(огромное спасибо дорожным службам за это) включил аварийку вышел из машины посмотреть что и как. убедившись что вроде все целое поехал потихоньку домой! утром завел машину вывернул руля почувствовал хруст(думал рулевой наконечник от наезда на яму развалился) поехал в гараж, снял колесо и начал смотреть что и как (осмотр показал что вся подвеска в хорошем состоянии) позвал сына и начали смотреть тщательно! оказалось, что когда рулем даже на месте крутишь хруст исходил из опорной подушки, которая начала вылазить вверх! было принято решение реставрировать (из полеуретана) собственно это и сделал! отдал подушку и через пару дней забрал. мне не спалось и поэтому решил все сделать ночью! фотографий к сожалению нету ремонта (была ночь и качество было бы плохое) поставил подушку быстро. прокачал подвеску, и поехал домой! ничего больше не хрустит) все хорошо)
Ситроен хм 1999год 2.1td гп. Мой эксклюзив
#49 Сообщение liberzon1990 » 07 июн 2017 20:25
Ситрогон
Первый звук такой же вроде и на новых,это резина,она и с завода думаю так скрипела.Но завтра послушаю специально.А другой звук,слышу такой как у меня исходит в сочленении тросов ручника.
#50 Сообщение BLR » 07 июн 2017 22:32
AS2 писал(а):
BLR писал(а):Найти бы кого кто одолжил на время ремонта(
Василь год...два назад "выбрасывал" рваные опоры... Не нужны были никому.
У вас там больше никто не выбрасывает?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Да, тогда не очень понятно где течь. Раньше не текло. Завтра посмотрю под пыльником, пережму. Пойду на рынок страховку делать (покупать причиндалы). Со страховкой до капота не долетает или немного долетает? Кто испытал?
У вас опоры дешевле, чем у нас. Где-то на 50 баксов на двух штуках.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Пальцы залазят под чашки.
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#51 Сообщение aleksis_servis » 07 июн 2017 23:11
У тебя резьба на штоке на 16 или на 18, по одной мертвой опоре есть в наличии, а на следующей неделе поменяю на своём будут еще две на 16.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Завтра позвоню одному клиенту, на прошлой неделе ему привозил восстановленную, если поменял, то ещё 1 на 18 будет.
Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)
#52 Сообщение BLR » 08 июн 2017 10:39
Это немного хорошо, что я не знаю какая у меня резьба - не лазил ещё!
Но читал, что у меня шток 20мм, скорее всего резьба будет на х18мм.
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
На левой сфере расстояние нормальное, на правой - гораздо меньше, но после удара, стало ещё немного меньше. Разность расстояний была ещё с момента покупки машины.
В ночь поставил на 3е положение - капот на месте)
Утром увидел, что течёт из под штуцера. Он зажат полностью, пережимал ранее. Значит замена резинки. Но всё равно интересно - с какого она потекла? Уплотнения почти вечные.
Как бы не искупаться в жиже? Машину на первое, сброс давления, от земли поднимать надо?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
При замене опор интересует диаметр штока (у меня вроде 20мм) и ГА или ГП? А если ГА, то продаются переходники. Двигатель не важен?
#53 Сообщение AS2 » 08 июн 2017 12:05
BLR писал(а):При замене опор интересует диаметр штока (у меня вроде 20мм) и ГА или ГП? А если ГА, то продаются переходники. Двигатель не важен?
Если это твои фотки, то похоже, что шток "толстый", опора ГП. (тонкие трубки)
Замена резинки, если вдруг потекла - скорее не поможет. Надо трубку смотреть на предмет пережатости и трещин! Там уплотнение идет не резинкой, а носиком трубки. Резинка скорее от вибраций защищает.
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#54 Сообщение aleksis_servis » 08 июн 2017 13:18
Восстановленные опоры всегда стараюсь брать ГА, а потом при необходимости ставлю переходники. Уплотнение под трубкой меняй. Такое расстояние между сферой и панелью кузова наводит на мысль что опора дышит на ладан, подними на подъёмнике и посмотри внимательно снизу, скорее всего увидишь разрывы. У меня сейчас на ХМыре расстояние между сферой и панелью было больше, когда машин стоит на колесах криминала не видно, как поднял на подъёмник они развалились на 2 части.
vlad-dj8
#55 Сообщение vlad-dj » 08 июн 2017 19:41
BLR писал(а):Это немного хорошо, что я не знаю какая у меня резьба - не лазил ещё!
согласен опоры на гране! меняй а то еще и на капот попадешь
#56 Сообщение BLR » 08 июн 2017 21:16
AS2
Если это твои фотки.....
- мои. Знаю, что ГП. Значит толщина 20мм.
aleksis_servis
Почему? Допустим есть ГП и ГА, возьмёшь ГА в любом случае?
#57 Сообщение AS2 » 08 июн 2017 21:25
Я на восстановленных в Питере уже около 10 лет езжу. Проблем нет. :)
#58 Сообщение BLR » 08 июн 2017 23:10
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#59 Сообщение aleksis_servis » 08 июн 2017 23:27
BLR писал(а):AS2
aleksis_servis
Под заказ можно взять и ГП, если брать впрок, то лучше ГА - можно ставить и в ГП через переходник.
#60 Сообщение AS2 » 09 июн 2017 08:15
aleksis_servis
Вот в чем сакральный смысл на машину с ГП брать впрок ГА? Типа вдруг на ней ГА появиться? :)
Кстати ГП а ГА превращаются за 20 минут... Надо только сверло и метчик. ;) никаких переходников!
