опорные подушки ситроен хм
Re: опорные подушки ситроен хм
#76 Сообщение BLR » 10 июн 2017 22:45
7676
Снизу под аркой на опоре есть буртик, куда одевается пыльник стойки. Он бывает резиновый (что составляет общее резиновое наполнение опоры), а бывает стальной, эти опоры не "стреляют".
И где же такие найти?
У меня справа сразу был меньше зазор. Можно предположить, что она хуже. Снизу, у обоих, всё целое. Когда поставил трос-страховку, слева что-то скрипеть стало при повороте руля.
Vov4iK
Создай тему и раздай нуждающимся.
Согласен.
#77 Сообщение 7676 » 10 июн 2017 23:36
Для Ксюхи нашел на Жданиках. На ХМ не знаю, может бывают, а может нет. На Ксюху ГА-2 (толстая трубка) опоры попадаются (по крайней мере мне три попались) под разную развальцовку трубок - под "грибок", ситроеновская развальцовка с уплотнением и какой то цилиндр с плоским дном (вот они со стальным стаканом и не "стреляют"), но туда можно внедрить развальцовку "грибок", что я и сделал.
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#78 Сообщение Алекс Желтый » 11 июн 2017 09:42
Amator писал(а):Вспомнил как выбрасывал двери ВХ. Белые нержавые. Год примерно 2007. Никому не надо даром было. А сейчас?
Ну так примерно в то время один соклубник пустил ВХ Break под нож из за ШРУСа неисправного... :o %) :st:
#79 Сообщение tuningsa71 » 13 июн 2017 14:42
у меня есть
2 б/у опоры для ХМ дорест гидроактив
левая для ХМ дорест пассив восстановленная в Киеве.
2 опоры для ксантии гидроактив
итого 7 штук .
avantimer8
#80 Сообщение avantimer » 14 июн 2017 20:31
Ну и еще вопрос чайника - можно ли опоры вытащить, не вынимая стойку? Места хватит?
Не хотелось бы лишний раз присоску от стойки отсоединять.
Выберу из 4х опор две самые плохие и отдам их сюда... Но не знаю насколько этим ребятам можно доверять, капот не хочется менять потом...
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
#81 Сообщение tuningsa71 » 14 июн 2017 20:33
avantimer писал(а):Ну и еще вопрос чайника - можно ли опоры вытащить, не вынимая стойку? Места хватит?
да это возможно . обратно собрать труднее... стойку поднять в опору и наживить гайку не просто.
avantimer8
#82 Сообщение avantimer » 14 июн 2017 20:35
tuningsa71 писал(а):да это возможно . обратно собрать труднее... стойку поднять в опору и наживить гайку не просто.
Спасибо, а ведь вопрос одной гайки и одного хомута... Зато потенциально дорогого хомута :(
Тойоты чтобы ездить
#83 Сообщение AS2 » 14 июн 2017 20:36
Да ладно! Струбцинка или сварочный зажим легко позволяют зафиксировать в поднятом положении.
XedoX8
#84 Сообщение XedoX » 14 июн 2017 20:49
AS2
Согласен, попадал при помощи рук и пенька под рычаг :-D
Chevy Volt '14
VF7Y3AH0003AH6862
avantimer8
#85 Сообщение avantimer » 14 июн 2017 20:52
Ну раз так то я даже домкрат под рычаг поставлю!
Тойоты чтобы ездить
#86 Сообщение kiza13 » 14 июн 2017 21:07
давненько я не лазил туда. но,вроде длинна шланга от присоски как правило не более 15-ти 20-тисм. и если его отсоеденить от трубки. то это ни каких проблем не создаст.
#87 Сообщение AS2 » 14 июн 2017 21:15
Да менял я опоры. Это не пружины! Ничего снимать не надо!
Главное опустить машину, открутить сферу, домкратом поднять и поставить на пеньки. Тогда зеленка не потечёт.
При сборке выдвинуть шток и зафиксировать сварочный зажимом. Домкратом за рычаг поднять шток в опору.
#88 Сообщение tuningsa71 » 15 июн 2017 10:50
Я вместо сварочного зажима использовал туалетную бумагу :-D
просто пальцы скользят по промасленному штоку, а вот туалетная бумага намотанная на шток почему то нет
струбцинами я побоялся крепить
можно шток поцарапать.
вверх шток поднимал тонким (отбитым) электродом со слегка загнутым кончиком.
#89 Сообщение AS2 » 15 июн 2017 11:17
tuningsa71 писал(а):вверх шток поднимал тонким (отбитым) электродом со слегка загнутым кончиком.
записал в блокнот...
:prv00:
fake8
Skype: with_engine_heart
#90 Сообщение fake » 15 июн 2017 11:20
было это давно, но проблем вообще никаких не было со сборкой.
снятую опору наживить на шток и вместе с ним установить разве нельзя?
снизу же все задвигается
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
+7(9О4)б1О-98-8б
