опорные подушки ситроен хм
Re: опорные подушки ситроен хм
#91 Сообщение Amator » 15 июн 2017 11:28
Собирается хоть так хоть так.
Никаких проблем.
Совет. Ориентировать отверстие на совпадение. Так с завода собрано.
#92 Сообщение Oleg_klm » 15 июн 2017 11:31
fake писал(а):снятую опору наживить на шток и вместе с ним
На ксантии делал именно так. Дольше протрахался попадая в резьбу штуцером трубки (ГА).
fake8
Skype: with_engine_heart
#93 Сообщение fake » 15 июн 2017 11:39
у меня было 2 проблемы:
1. забыл отсоединить стабилизатор и не понимал, почему правая стойка не хочет выходить из опоры (левое колесо стояло на земле)
2. потекло верхнее колечко, резьбу гайки уплотнил фум-лентой, до сих пор сухо (снизу и сверху)
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
+7(9О4)б1О-98-8б
XedoX8
#94 Сообщение XedoX » 13 мар 2018 10:16
Есть ли альтернатива оригинальным внутренним резиновым колечкам опоры?
Как-то 7$ за пару меня немного напрягает :shock:
VF7Y3AH0003AH6862
#95 Сообщение Amator » 13 мар 2018 10:23
XedoX писал(а):Есть ли альтернатива оригинальным внутренним резиновым колечкам опоры?
если речь о двух колечках уплотняющих шток передней стойки в опоре то есть. я беру на рынке. последний раз что то около десятки за единицу.
#96 Сообщение liberzon1990 » 13 мар 2018 12:29
Я их менять сложно?Что-то я когда смотрел так показалось что его туда трудно засунуть.Просто у меня если снять защитный колпачок на гайке с левой опоры видна lhm.Видимо когда вставляли шток повредили кольцо,только не знаю какое.Только потом почитал что надо было чуть изоленты накрутить на верх штока,когда вставляешь.Не пойму только куда эта lhm девается.Снимал пыльник,вроде как сухо.Вот так и езжу уже 2 года.Просто кольца дорогие,думаю сниму свои,а поставлю ли новые нормально,а то ещё будет хуже...
#97 Сообщение BLR » 13 мар 2018 12:31
Смотри зелёные, от кондиционера
#98 Сообщение liberzon1990 » 13 мар 2018 12:34
Так если бы у меня был бы образец,а то размер указан у них на ситроен сервисе....Не понял в общем я какой там диаметр,да и самое главное в каком кольце причины,в верхнем если течёт сверху?
XedoX8
#99 Сообщение XedoX » 13 мар 2018 14:10
Amator писал(а): если речь о двух колечках уплотняющих шток передней стойки в опоре то есть. я беру на рынке. последний раз что то около десятки за единицу.
Они самые) Просто подобрать по размеру в автомагазине из МБС резины? ЛШМ их не разъедает?
VF7Y3AH0003AH6862
#100 Сообщение liberzon1990 » 13 мар 2018 16:31
XedoX писал(а): ЛШМ их не разъедает?
У меня стоит уплотнительное кольцо для сферы на заднем цилиндре не оригинальное.Года полтора стоит.Полгода назад снимал,такое как и было внешне осталось.Так что видимо не разъедает. :)
#101 Сообщение BLR » 13 мар 2018 17:12
видимо не разъедает
Разъедает. В насосе - точно. А на сферах тоже были с рынка, чёрные - не разъедало. Может они не очень вкусные.
#102 Сообщение Amator » 13 мар 2018 20:58
В насосе их выгрызает давлением.
Кольцо поставить легко, вынуть трудно. Надо делать спецзацепчик.
Брал на базаре, там точка где есть множество разных колечек. Подбирал нужное по размеру.
#103 Сообщение BLR » 10 июл 2019 10:09
Алекс писал(а):BLR
Нет. Но на хме была одна оттуда. Снял от греха подальше, не внушала доверия совсем. Поставил б/у.
Да и в 500ампер они какие то мягко говоря дорогие.
Сейчас позвонил. Как-то там не поняли разницу межу восстановить опоры и заменить..., может все новенькие, но, как обычно, я не так объяснил. Ладно.
Цена опоры почти 145 денег. В наличии есть. Восстанавливают на каком-то секретном заводе. Т.е. поставят не мои, не хотелось бы так. Гарантия: если ставлю сам - месяц, если они - 6 месяцев. При этом за монтаж отдельная цена - примерно 20 денег.
Как-то так.
#104 Сообщение Полумиг » 10 июл 2019 11:31
Опоры в 500 ампер ни в коем случае не брать! Говно!
#105 Сообщение Oleg_klm » 10 июл 2019 11:33
Интересно, а в 500А говно - тоже говно? :shock:
