Тормоза, стойки, подухи.. Хм, вобщем.
Суппорт взять на разборке?
Заебала эта гидравлика.
Как открутить заднюю сферу? Потёк цилиндр = давления нет. Пробовал забивать монтировку, клин между цилиндром и "стаканом" - всё равно цилиндр проворачивается.
Закрутил сферу отруки два года назад... На такой прикол не рассчитывал.
BLR,
Помошник надоть. Он ключем держит стойку, а ты зубильцем по шву сферы.
Так и я откручивал в первый раз.
Ну и феном соединение погреть не забудзь!
Ситрогон, и это всё на асфальте во дворе, особенно фен.
Закрути в цилиндр вместо трубки ось заднего рычага и используй как упор.
Полумиг писал(а):ось заднего рычага
? Пока не понял что это.
Пока был остаток трубки - использовал как упор в стакане, но выступающей части штуцера нет, точнее, его почти не было. Поэтому надежды были невилики.
В любом случае граней нет ещё с наследства, однажды писал, поэтому открутить нет возможности, трубку обрезал.
Болт, который держит задний рычаг, имеет такую же резьбу, что и штуцер трубки. Высверливай штуцер, закрути болт и упирайся.
Не очень представляю. Там же толстенный болт.
Высверливать... Разве что, расковырять.
Отправлено спустя 41 минуты 9 секунды:
Есть два цилиндра от Ксантии, меняю на два от ХМа или продаю.
Полумиг писал(а):упирайся
А отливку сломать не?
Мне кажется только газовый ключ номером три поможет
Газовым и открутил, но то был не три, а меньше. Еле зацепил.
Гнильён.
Как и прежний. Дырки нет, раковина глубокая, пропотевало. Как?... Дырку легко проковырял.
Отправлено спустя 2 часа 9 минуты 4 секунды:
Сказали, что на ХМ ставят задние цилиндры от Ксантии. Такое Возможно?
Наверно, если не поднимать выше второго положения, то возможно.
Гнильён.
BLR писал(а):Наверно, если не поднимать выше второго положения, то возможно.
Чо? пофиг ваще. Сравни их если по размеру одинаковые ставь и ехай.
SMi писал(а):Сравни их если по размеру одинаковые ставь и ехай.
Не одинаковые.На xm-е поршень длиннее чем на Ксантии.Данных расстояния до упора буфера на одной и другой модели тоже не известны.Теоретически можно поставить всё,но как оно только будет ехать..
Последний раз редактировалось liberzon1990 20 сен 2020 22:52, всего редактировалось 1 раз.
SMi писал(а):если по размеру одинаковые
Не. Родные длиннее.
Надо достать перемерить.
Отправлено спустя 55 секунды:
liberzon1990, сколько диаметр на Ксантии?
BLR, У меня 40мм. диаметр,у друга 37мм.на хетче.Но сам поршень по длине на xm-е 128 мм.На Ксантии 118мм.
Кто может кинуть фото крепления цилиндра ХМ? Там ещё скоба должна быть.
