замена пыльников гидростоек задних
SSanya8
#1 Сообщение SSanya » 14 сен 2014 14:46
как бы все просто но хотелось бы небольшой консультации . вообще итерисует последовательность я думаю скинуть давление, открутить подающую трубку снять фиксаторы и отсоединить обратки и стойку можно вместе со сферой достать? поправте если ошибаюсь
VF7X1RHZF72307337
Re: замена пыльников гидростоек задних
#2 Сообщение maxusman79 » 14 сен 2014 16:03
сначала надо вынуть шплинты ,который фиксирует шток стойки в рычаге-это главная засада-подкисают часто
затем:
сброс давления
вынуть обратки из чехла
снять хомут
собрать всё обратно
1,8 turbo-diz8
#3 Сообщение 1,8 turbo-diz » 14 сен 2014 17:01
Это вы без снятия сферы и вынимания из подрамника стойки хотите сделать?менял обе стойки задние.помимо стопора что шток держит сами хомуты что держат пыльник бывают разные и оч в плохом состоянии.один вид я не смог стянуть обратно надо приспособу.на втором виде провернулась гайка т.е. полностью от ржи хомут испортился.
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
SSanya8
#4 Сообщение SSanya » 15 сен 2014 11:32
больше всего интерисует вопрос надо ли сферу отткручивать
VF7X1RHZF72307337
#5 Сообщение maxusman79 » 15 сен 2014 11:41
не надо
#6 Сообщение AlexM » 15 сен 2014 14:20
SSanya писал(а):больше всего интерисует вопрос надо ли сферу отткручивать
Если хомуты в хорошем состоянии, то можно не снимая стойки все проделать, но мороки много. Проще и полезнее (чтоб не прикисала) сферу открутить и вынуть все.
1,8 turbo-diz8
#7 Сообщение 1,8 turbo-diz » 15 сен 2014 14:21
Ещё засада что возможно придётся снять пыльник с узкой части.я долго не мог попасть правильно чтоб закрепить шток в рычаге потому как пыльник утягивал шток обратно.потом геморно одеть пыльник обратно.в общем отпишите как вам это удастся сделать.хочу снова менять стойки а то попа Авто падает почти на глазах.
SSanya8
#8 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 00:37
бля я нашел мастеров за 30 баксав меняют два пыльника вот и пасматрю
VF7X1RHZF72307337
Melby8
Skype: melesevichdm
#9 Сообщение Melby » 16 сен 2014 10:26
А что за они? Вроде ценник гуманный.
Citroёn Xantia XU5JP, ГП 02/1996 VF7X12B00052B8945 OPR - 07052
Citroёn XM 2.0CT Turbo XU10J2TE ГА2 Exclusive, 1997 VF7Y4TT00VE000111 OPR - 07235
Понятия "не разборная", "нет ремкомплекта" - это для "европейцев", нашей гвардии не касается.© adder_XM
Оригинальный постулат что любой Хм должен стоить в итоге 10000 уе считаю правдой.© Master
SSanya8
#10 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 12:24
могу дать телефон они только гидравликой занимаются
например на станции мне зарядили гдето 62 бакса
Добавлено спустя 29 секунд:
но станция лучшая по ситрам в минске если конкретно записываться на одного мастера
VF7X1RHZF72307337
Melby8
Skype: melesevichdm
#11 Сообщение Melby » 16 сен 2014 12:31
SSanyaУже интересно, что за они и где находятся.
SSanya8
#12 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 12:36
они кто гаражники или станция?
VF7X1RHZF72307337
Melby8
Skype: melesevichdm
#13 Сообщение Melby » 16 сен 2014 12:42
Да и станции и гаражников.
#14 Сообщение Oleg_klm » 16 сен 2014 12:56
SSanya писал(а):за 30 баксав
Чет очччено дёшево. А оне это хоть раз делали? ;)
Добавлено спустя 57 секунд:
А то я несколько мест знаю, где дешево запросили, но теперь от поделок ПСА шарахаюца :-D :-D :-D
SSanya8
#15 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 13:06
бля ну как бы о этох гаражниках хорошие отзывы ну тем более я буду присутствовать
а насчет инфы станция называется автодвор находиться на переулке стебенева тел 80291290291 самый отличный мастер это серега ток к нему если че и ехать. а гаражники находятся на инженерной 80296133612
VF7X1RHZF72307337
