замена пыльников гидростоек задних
Re: замена пыльников гидростоек задних
#16 Сообщение Oleg_klm » 16 сен 2014 13:17
Я тоже стараюсь присутствовать, поэтому все запланированные работы сделаны правильно :)
Но поделки ПСА- говно, и "в этот гараж оно больше никак и никогда не попадёт!"(Ц)
Melby8
Skype: melesevichdm
#17 Сообщение Melby » 16 сен 2014 13:59
SSanyaСерегу (Хирурга) хорошо знаю и в Дружный к нему в гараж ездил. Он мне и Ксантию и ХМ чинит.
Ребята на инженерной в угловом гараже еще сферы закачивают? Если эти, то толковые но кроме сфер почти больше ничего не делают. От замены регулятора жесткости интеллигентно отказались.
Citroёn Xantia XU5JP, ГП 02/1996 VF7X12B00052B8945 OPR - 07052
Citroёn XM 2.0CT Turbo XU10J2TE ГА2 Exclusive, 1997 VF7Y4TT00VE000111 OPR - 07235
Понятия "не разборная", "нет ремкомплекта" - это для "европейцев", нашей гвардии не касается.© adder_XM
Оригинальный постулат что любой Хм должен стоить в итоге 10000 уе считаю правдой.© Master
SSanya8
#18 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 14:09
я у хирурга спрашивал говорит что в гараже сам не крутит нету времени
Добавлено спустя 1 минуту:
на инженерной 301 гараж
VF7X1RHZF72307337
Melby8
Skype: melesevichdm
#19 Сообщение Melby » 16 сен 2014 16:10
SSanyaОт объема зависит. Мне хма крутил в гараже ибо ценник выходил чуть больше 1к$
SSanya8
#20 Сообщение SSanya » 16 сен 2014 17:12
сьездил к мастерам мужички оказались действительно толковые простые и адекватные кстате они сверы качают 40тыс снятие 90 тыс закачка ну я так понял при условии что она не лопнутая
вобщем шпильку достать со штока не удалось на этом все и закончилось так как пыльник был потрескан у штока затянули пластиковый хамут. и кагда подшипники рычагов буду менять сказали вот тогда меняй и пыльники. но они мне предлагали сламать шток и поменять тогда бы стало 12уе шток и 25 работа
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
1,8 turbo-diz писал(а):Это вы без снятия сферы и вынимания из подрамника стойки хотите сделать?менял обе стойки задние.помимо стопора что шток держит сами хомуты что держат пыльник бывают разные и оч в плохом состоянии.один вид я не смог стянуть обратно надо приспособу.на втором виде провернулась гайка т.е. полностью от ржи хомут испортился.
и как ты эту шпильку выкавырял? ниче не сломав
VF7X1RHZF72307337
#21 Сообщение AlexM » 16 сен 2014 17:19
SSanya писал(а):и как ты эту шпильку выкавырял? ниче не сломав
А у меня ни разу с ними проблем не было, ни на ВХ-е, ни на донорном ВХ-е, ни на Ксантии.
#22 Сообщение maxusman79 » 16 сен 2014 20:10
SSanya писал(а):но они мне предлагали сламать шток и поменять
совсем зажрались!!! :)
у нас поди этот шток найди.....
1,8 turbo-diz8
#23 Сообщение 1,8 turbo-diz » 17 сен 2014 00:06
Ну как бы ВД в помощь.я заранее все обильно и переодически обрабатываю.готовлюсь долго а когда ремонтирую стараюсь уж все сделать и побыстрее ,времени у меня мало свободного.ну и как бы не раз и увидел что надо пыльник менять пойду после обеда заменю.ща КПП скидываю и немного застрял,все откручивается легко т.к.поливал ВД а один сайлент нижний маленький со средней подушки двигла ещё не пришёл оказывается сняли с заказа а я его жду блин.а то как то стремно с одной подушкой будет двиг висеть.на станции конечно за деньги быстро заменять а сам копаешься и видишь какие ещё дефекты есть.ремонтник может и умолчать если знает что гемор предстоит.
По шпильке поливай ВД периодически.знаешь уж куда брызгать.помимо самой шпильки ещё и сама пятка в рычаге закисает ща только вспомнил.машины у нас не новые у всех,гниют потихому))
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Выбивал шпильку стальным стержнем. Неудобно там но можно приспособиться.саму пятку штока что в рычаг входит бил большой железной отверткой
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
#24 Сообщение Sounding » 17 сен 2014 11:40
1,8 turbo-diz писал(а):как то стремно с одной подушкой будет двиг висеть
Я кладу швеллер поперек капота через деревяшки на верхние полочки-отбортовки крыльев и к нему на шпильке-крючке с резьбой и гайкой цепляю мотор за ухо на головке ГБЦ
1,8 turbo-diz8
#25 Сообщение 1,8 turbo-diz » 17 сен 2014 14:00
Есть у меня такая доска с отверстием и крючком с резьбой.но доступ будет очень ограничен,я ещё уже раз 5 применял и отказывался от этой затеи.
#26 Сообщение Sounding » 17 сен 2014 14:41
1,8 turbo-diz писал(а):но доступ будет очень ограничен
Да не, все нормально, она ж высоко. Зато снизу никаких подставок, а там самая работа при снятиии КПП
1,8 turbo-diz8
#27 Сообщение 1,8 turbo-diz » 17 сен 2014 14:45
Подумаю тогда ещё раз,примерю.)
#28 Сообщение Sounding » 17 сен 2014 14:48
И еще + : подвешенный на крючке сверху мотор можно поворачивать и отводить в стороны (в разумных, но достаточных пределах), это очень помогает при установке коробки взад
1,8 turbo-diz8
#29 Сообщение 1,8 turbo-diz » 18 сен 2014 12:43
Тему можно переименовывать?)))поставил доску.крючка на блоке не нашёл.нашёл какой то крепеж с отверстием,вкрутил туда болт с гайкой и подвесил.сайлент я оказывается уже покупал,случайно нашёл когда искал ключ на 18.пойду покупать сегодня ключ.без него подушку не скрутить а для головки места нет(сайлент перезапрессовал хотел было ставить и вспомнил что при съеме подушки сломал пластиковый патрубок на блоке.заказал и его.при откручивании смутило что подушка не снимается без 3болтов и шпильки дело было в направляющих штырьках закисли зараза.
#30 Сообщение liberzon1990 » 19 июн 2017 15:34
Подскажите,чтобы поменять пыльник машину сначала вниз надо?
Добавлено спустя 44 секунды:
Если на подъёмнике делать?
