помогите разобраться по ХМ с пасивом.
Goodvin8
#1 Сообщение Goodvin » 01 янв 2015 18:42
Вообщем поиском чет не нашел, хотя поискал.
Решил подлечить гидру на ХМе. Предпосылки - частая отсечка (гдето раз в секунду) и в ходу бывает зад падает. Снимал обратки, тонкой струйкой течет с обратки регулятора (тот на котором центральная сфера прикручена) и 2 сильных потока со 2й и 3й трубки (шланга) Я так понял что это возвраты? и с них должно течь? Или я ошибся? Один из этих шлангов идёт от рейки (дирасс) кстати в неё через тройник входит еще тонкий шланг от паука (или это распределитель потоков?) С заглушки этого распределителя капает зелёнка, это лечится? Подскажите что и как. И да, один шланг в оплётке, он сходится из двух, это от тормозного? От туда капает не сильно. И самая последняя трубка вообще в воздухе висит никуда не идёт.
кому не трудно подпишите что где.
XM 2.0 carburater 1989 брата
MB W124 2.5D мой
Re: помогите разобраться по ХМ с пасивом.
#2 Сообщение Ситрогон » 01 янв 2015 19:56
У меня когда сдохла центральная сфера, тоже щёлкал регулятор как пулемёт :-)
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#3 Сообщение ruslanty » 01 янв 2015 20:00
Goodvin
В книгах, поиске же все есть!
в оплетке - возврат с корректоров, III - тормозной.
Citroen C4 1.6HDI седан
Goodvin8
#4 Сообщение Goodvin » 01 янв 2015 20:46
Кстати, всех С Новым Годом!
Спасибо ответившим.
Насчет книг, это хорошо конечно, но чет у меня с ними не заладилось. Вообщем только что по советам (нашел в поиске) прошелся по всем трубкам, от и до. Вообщем обнаружил что таки да, в оплётке это корректоры, 3й тормозной, 2й руль и паук. сверху регулятор и обратки со всех стоек и крайняя никуда.
Вообщем с тормозного поток идёт даже некоторое время после того как авто заглушил - печаль, деталька дорогая. С верхней тонкая стуйка, очень тонкая, можно копнуть откуда, но пока тормозной в приоритете.
А вот с пауком печалька, он с двух сторон наружу подтекает, это вроде лечится разбором, мойкой всего и сборкой? или я не прав? его разбирать смело можно? или там тоже что то регулировать потом с манометром надо?
И еще, с дираса поток должен быть?
MB W124 2.5D мой
#5 Сообщение BLR » 02 янв 2015 00:23
Вопрос в чём? В разных темах почти одно и тоже спрашиваете.
Подписать что на бачке?
Паук это что? Гидравлический насос или главный тормозной (дозатор)?
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
viewtopic.php?f=17&t=16676&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... highlight=
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... BA#p330657
viewtopic.php?f=22&t=18203&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... 50#p360650
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... 5&start=15
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=8277
viewtopic.php?f=17&t=17888&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
viewtopic.php?f=17&t=14573&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81
http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=3285
viewtopic.php?f=19&t=15707&hilit=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.asp ... &office=by
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... 210e6f0bdf
viewforum.php?f=30
viewforum.php?f=26
viewforum.php?f=14
viewtopic.php?f=4&t=18529
http://cx.podolsk.ru/xm/frame.htm
http://www.avtorinok.ru/photo/citroen-m ... 50777.html
выбирайте куда вам...
ещё не всё...
надо лишнее закрывать.
Последний раз редактировалось BLR 02 янв 2015 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Goodvin8
#6 Сообщение Goodvin » 02 янв 2015 00:42
Паук в моём понимании это распределитель потоков или не знаю как назвать, от насоса трубка срзу в него идёт, а потом в регулятор давления на котором сфера. Он на моём первом фото.
Мне интересно как сделать чтоб он не тёк.
MB W124 2.5D мой
#7 Сообщение Slavianin » 02 янв 2015 00:45
Там надо заменить 4 кошечка, чтобы он не тек наружу.
Ремкомплектов больше нет, резинки подбираются по размеру в грузовых запчастях
Goodvin8
#8 Сообщение Goodvin » 02 янв 2015 00:47
кстати, авто довольно быстро падает жопой на пол, буквально минут за пять, сегодня в обед выехал на солнышко, посмотрел что где течет и помыл сетки в бачке, больше ничего не делал, так авто до сих пор держит уровень, только на жопе такое ощущение что аммортов нет, нажимаю она нажимается, отпускаю поднимается обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Slavianin писал(а):Там надо заменить 4 кошечка, чтобы он не тек наружу.
А разобрать легко? Регулировать его потом как то надо?
MB W124 2.5D мой
#9 Сообщение Slavianin » 02 янв 2015 00:49
Посмотри в библиотеке инструкцию по переборке, там все расписпно .
Важно! Не кодировать!!! Там бред написан про полировку наждачкой
Goodvin8
#10 Сообщение Goodvin » 02 янв 2015 01:12
вот это тем накидал, я и так за эти пару дней хз сколько прочитал, каждый день тут на форуме читаю кто с чем столкнулся. Уже голова квадратная. Из того что прочитал понял что сложностей не много, вся засада с запчастями. А так в моём случае, с моим самым, наверное, бомжпакетом для ХМ, проблем не много. Теперь надо тормозной искать.
MB W124 2.5D мой
#11 Сообщение BLR » 02 янв 2015 01:47
на экзисте есть
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Goodvin писал(а):BLR
Какая-то херня. Что ни загружаю, пишет, что загруженный файл пустой.
Посмотрите ссылки, что на франсмобайле. Выставляли процедуру замены резинок на регуляторе. Всё читать не надо, листайте страницы, ищите картинки! (для незарегистрированных пользователей просмотра не будет). Примерно 15-20 страница. В этих ссылках должна быть. (ремонт гидроаакумулятора или регулятора...). А я ещё добавил к тем же фоткам размеры резинок НЕОРИГИНАЛЬНЫХ, с указанием размеров!!!! Т.К. оигинал курчаво стоит! сходу - не найду! Езжу долго и не жужжу. Ничего не течёт! Обязательно менять резинку, что под пластмассовой крышкой. Там очень тугая пружина!!! Разобрать ещё ладно, но собрать... и ещё резинку не закусить... В тиски зажимать можно. Течёт, как правило, от туда. На хм становится регулятор от ксантии. Только трубку надо будет подогнуть. И тормозной становится.
Если, после остановики двигателя (в течении 30-60 сек) на зад сесть - автос просел, а потом поднялся, то задняя сфера нормальная.
Не тёк паук?
Скидывать давление. Сразу резинки купить - оигинал. Колхозить не советую. Мне не везло, пока не поставил оригинал. Не хочется повторяться. Определись с темой, вопросом, сайтом - подскажу.
Goodvin8
#12 Сообщение Goodvin » 02 янв 2015 01:58
течет распределитель потоков, причем с обеих сторон. Я так понял что это и есть паук? Ремкомплект на экзисте нашел, но не поставляется уже. Отдельно колечек в каталоге не узрел. С регулятора вроде не течет.
Еще вопрос - с той обратки что с рейки идёт (дирасс) течет сильно, так должно быть?
Насчет фоток - тож писало что файл пустой, кинул через радикал.
MB W124 2.5D мой
#13 Сообщение BLR » 02 янв 2015 02:04
А нечем занятся, то можно по этой теме работу найти
viewtopic.php?f=16&t=17843
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Про дирас ничего не скжу. Ищи поиском, кто-то писал. Забивай рулевая рейка и т.п.
Распределитель потоков - та хрень, что под ремень? Ручейковый (6+2 насос) или обычный клиновый ремень?
Goodvin8
#14 Сообщение Goodvin » 02 янв 2015 02:10
BLR писал(а):Распределитель потоков - та хрень, что под ремень? Ручейковый (6+2 насос) или обычный клиновый ремень?
распределитель потоков в этой теме на первом фото.
Под ремень, я думаю, только насос. Насос у меня скорее всего самый простой, 5+0 ? под клиновый ремень. потом с него идёт трубка на распределитель, с него на регулятор, с него опять на распределитель, и потом уже к потребителям. Правильно?
MB W124 2.5D мой
#15 Сообщение BLR » 02 янв 2015 02:16
Думаю, вам сюда. Давай не будем путаться в темах. Самого напрягало, когда ищешь по кускам!!!
№ 402686 здесь течёт?
