Felacio8
#1 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 14:23
Машинка стала капризничать. Во время движения проявляються перепады в работе всех систем, связаных с гидравликой. Подвеска может быть как кораблик на волнах, а через секунду уже чувствуешь каждую ямку, тормоз реагирует даже на легкое прикосновение, а на следующем перекрестке уже приходиться силой давить, и руль также работает перебоями. Уровень жидкости в норме, утечек не наблюдаю. Подвеска работает во всех положениях. Изучив похожие вопросы, грешу на подсос воздуха в гидравлическую систему, этому так же свидетельствует наличие пены в бачке. Но вот где его искать, какие вероятные места имеются. Буду очень благодарен за подсказку. Машина Citroen Xantia 1.9TD
Вайдотас8
Re: Где искать подсос воздуха в гидравлической системе?
#2 Сообщение Вайдотас » 25 янв 2015 14:27
Felacio
Сначала сам подскажи-откуда и на чём?
Felacio8
#3 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 14:29
Вайдотас писал(а):Felacio
Citroen Xantia 1.9TD 1995 , я из Белоруссии, сейчас попробую профиль заполнить.
Вайдотас8
#4 Сообщение Вайдотас » 25 янв 2015 14:32
Felacio
Насос?
Felacio8
#5 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 14:34
Насос?
Я как то в этом не очень соображаю.., извиняйте. А как узнать?
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#6 Сообщение Brontozaurus » 25 янв 2015 14:35
1. Проверяем работу лампочки аварийного давленмя.
2. В машине единственный участок течения жижи с раряжением - забор жижи из бачка. Проверяем хомуты.
3. Сеточка на маслозаборе может быть забита продуктами износа..меняем жижу,снимаем и моем..
4 читаем ошибки ГА..ну и похоже меняем стоечные сферы..
#7 Сообщение tuningsa71 » 25 янв 2015 14:39
думаю подсос воздуха в месте помеченном галочкой.
там уплотнение надо заменить.
Felacio8
#8 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 14:50
Brontozaurus писал(а):1. Проверяем работу лампочки аварийного давленмя.
1. http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?f=32&t=21868
2. Хомуты поджимал
3. Жижа новая, но бачок не мылся, спасибо, посмотрю
4. Z так понял это относиться к диагностике? Сферы, если это те, которые находяться под капотам по обе стороны машишы, по словам старого владельца менялись год назад.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
tuningsa71 писал(а):думаю подсос воздуха в месте помеченном галочкой.
Спасибо, буду смотреть.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
А сам гидравлический насос может подсасывать, или воздух можно словить только до насоса?
Вайдотас8
#9 Сообщение Вайдотас » 25 янв 2015 15:00
Felacio писал(а):А сам гидравлический насос может подсасывать, или воздух можно словить только до насоса?
Может,но сначала пройдись от бачка и ниже(с пристрастием осмотри шланги на вопрос растрескивания).Обмажь проблемные места чем-либо очень густым-для устранения подозрения в подсасывании воздуха.
Felacio8
#10 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 15:04
А почему шлангИ, там ведь только один идет на насос, а остальные, как я понимаю все обратка, хотя я нуб в этом и наверняка многое не понимаю, но все же спасибо за совет, буду искать.
#11 Сообщение tuningsa71 » 25 янв 2015 15:06
бывает что у гидронасоса вываливается приемная трубка, на которую одевается шланг идущий от бака.
несколько таких случаев знаю.
вклеивали её обратно на поксипол, больше проблем не было.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#12 Сообщение Brontozaurus » 25 янв 2015 15:56
кстати да, василий прав.. но думаю этот не тот случай..
#13 Сообщение Ситрогон » 25 янв 2015 16:11
FELACIO, А вот и я! :-D Вот фото с заглушечкой на подаче, хотя тут уже тебе рассказали, чо по чём. Ну ничё..
Felacio8
#14 Сообщение Felacio » 25 янв 2015 16:13
Ситрогон писал(а):FELACIO, А вот и я! :-D Вот фото с заглушечкой на подаче, хотя тут уже тебе рассказали, чо по чём. Ну ничё..
Спасибо, я так понял это тоже место, что и выше мне на фото показывали?
#15 Сообщение Ситрогон » 25 янв 2015 16:17
Да, выковыривай эту заглуску и насади на её 'писюнок' или новое кольцо, или просто сдобри её герметиком, как я :-) Пены у меня даааавно нет.
