#106 Сообщение 7676 » 08 июн 2020 23:04
liberzon1990
Если решил проблемы с подсосом воздуха: заборник из бачка LHM-шланг до насоса-штуцер насоса-сальник насоса, то (чисто теоретически) воздух в систему попадать не должен. У меня проблема до сих пор не решена. От 2-го положения и выше система не завоздушивается. Если несколько раз перевести из 2-го в 4-е и обратно, воздуха в системе не видно(у меня все обратки прозрачные), тормоза работают нормально и не подклинивают. Стоит опустить в самое нижнее, и начинает переть воздух из задней обратки (просто пена идёт, в бачке почти шампунь). Надеюсь этим летом займусь в плотную.
#107 Сообщение liberzon1990 » 08 июн 2020 23:11
7676, Мне интересно знать,вот видео.Я вижу большие пузырьки,но есть и тысячи мелких,у вас и мелких таких нет?Просто хочется знать как должно быть в идеале.
phpBB [media]
#108 Сообщение 7676 » 08 июн 2020 23:24
liberzon1990 писал(а):в идеале.
Вообще не должно быть пузырей/пузырьков. От 2-го положения и выше у меня там всё чисто.
Последний раз редактировалось 7676 08 июн 2020 23:27, всего редактировалось 1 раз.
#109 Сообщение liberzon1990 » 08 июн 2020 23:26
7676, Спасибо.Надо сальник тогда менять.Один он остался.Да и он никогда не менялся.
#110 Сообщение 7676 » 08 июн 2020 23:29
liberzon1990 писал(а):.Надо сальник тогда менять
Есть сальник с двумя пружинами, что я и поставил. Номер могу завтра скинуть.
#111 Сообщение liberzon1990 » 09 июн 2020 00:10
7676 писал(а):Есть сальник с двумя пружинами
А что это даёт?В оригинале одна?
7676 писал(а):Номер могу завтра скинуть.
Хотелось бы.А он без пылезащитной кромки?
#112 Сообщение BLR » 09 июн 2020 09:10
liberzon1990 писал(а):Надо сальник тогда менять.
Так а сразу чего?
liberzon1990 писал(а):Хотелось бы
Я выше, здесь, тебе скидывал номер.
#113 Сообщение Ситрогон » 09 июн 2020 09:18
liberzon1990,
Не торопись лезть в насос. Сначала проведи эксперимент... При запуске движка и обнаружении пены - опусти машину в 1уровень, страви регулятор, подними машину. Пена исчезла через пару минут? Значит насос не при чём.
#114 Сообщение BLR » 09 июн 2020 09:36
Ситрогон писал(а):Значит насос не при чём.
А что причём?
#115 Сообщение Ситрогон » 09 июн 2020 10:16
А что причём?
Аэроскопия.
#116 Сообщение 7676 » 09 июн 2020 13:43
liberzon1990
Corteco 12011380B с двумя пружинами, 12000444В с одной, 15х24х7. С двумя пружинами сальник получается смещён относительно выработки на валу, прилегание сальника плотнее.
#117 Сообщение liberzon1990 » 09 июн 2020 16:35
7676, Спасибо. :prv00:
Отправлено спустя 11 минуты 25 секунды:
Ситрогон писал(а):При запуске движка и обнаружении пены - опусти машину в 1уровень, страви регулятор, подними машину. Пена исчезла через пару минут? Значит насос не при чём.
Проверю.Пены нету,есть пузыри,видео выше скидывал.
#118 Сообщение 7676 » 15 июн 2020 19:56
Lucky-13 "воздух в бачКЕ ТОЛЬКО В 1 ПОЛОЖЕНИИ. ВОТ ГДЕ МИСТИКА."
Антон, наверное лучше в эту тему переехать.
#119 Сообщение Lucky-13 » 15 июн 2020 23:49
Ехать то некуда, ответа нет. Насос подкинул , шланг подачи менял. Результата нет.
#120 Сообщение Ситрогон » 15 июн 2020 23:53
Lucky-13,
Через пару минут пена исчезает?
Ну и всё. Причём тут насос и шланг..
