#151 Сообщение Lucky-13 » 18 июн 2020 00:11
Сегодня вечером успел заменить правый тормозной шланг, прокачал ( правый ) суппорт. Пены не было , в бачке примерно на 50 % меньше чем ,,обычно,,. Поотжимался немного , завтра посмотрю ( темно уже) . Шланг в трещинах и задирах, но не тёк. На очереди левая сторона. Наблюдаем.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Обратка со стойки чистая ,соединение с пласт трубкой плотное.
#152 Сообщение BLR » 18 июн 2020 11:56
7676 писал(а):У кого какие есть идеи
Задние тормоза подклинивает? Или, задние тормозят хорошо, диск не ржавеет?
Вспомнил быль.
Один чел обращался сюда с проблемой воздуха в задних тормозах. Вроде как воздух был во всех положениях, про тормоза не помню (задние тормозят хорошо, диск не ржавеет).
Много извращений провёл и предложил мысль о замене резинки/кольцо между суппортами сзади. Вроде там что-то похожее на резиновые колечки.
Конечно же самые грамотные и те, у кого ничего не ломается, стали его хуесосить. Типа ты :st:
Закончилось тем, что он их поменял/отрезал трубку подходящего диаметра. Воздух закончился. При прокачке не наблюдался.
Не знаю, применительно ли это к вашей проблеме.
#153 Сообщение 7676 » 18 июн 2020 15:58
BLR писал(а):Задние тормоза подклинивает?
Нет, не подклинивают. Тормоза работают нормально.
BLR писал(а):Вроде как воздух был во всех положениях,
Воздух появляется только в нижнем. Ну просто пена прёт из задней обратки.
#154 Сообщение Lucky-13 » 18 июн 2020 20:29
7676 писал(а):Воздух появляется только в нижнем. Ну просто пена прёт из задней обратки
Саш, проверь сферу антисинк( задн, аккумуляторную) есть вероятность про́итой мембраны.
#155 Сообщение Алекс » 18 июн 2020 20:47
7676 писал(а):Тормоза работают нормально
Помнится мне, техосмотр сказал что усилие тормозов сзади недостаточное. Еле вытянули на минимальное требуемое значение.
#156 Сообщение BLR » 18 июн 2020 22:44
Lucky-13 писал(а):есть вероятность про́итой мембраны.
Когда у меня была полупустая, зад значительно просел.
#157 Сообщение Lucky-13 » 18 июн 2020 23:16
Тоесть разницы между пробитой и полупустой не понимаем, грустно.
#158 Сообщение 7676 » 18 июн 2020 23:47
Алекс писал(а):усилие тормозов сзади недостаточное.
Но этот вопрос был решен. Сейчас всё норм.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунды:
Lucky-13 писал(а):) есть вероятность про́итой мембраны.
Если мембрана пробита, то и газа там нет. Пуздрять не должно. Да и сфера довольно свежая, двухлетка IFHS 50AR.
#159 Сообщение Lucky-13 » 20 июн 2020 11:17
Дерьмо случается, но по идее это самая живучая сфера.
#160 Сообщение 7676 » 21 июн 2020 21:27
Lucky-13
Сегодня поменял задние колодки (естес-но, в верхнем положении на домкрате). Попутно проверил воздух(прокачал), ни пузырька. Далее та же история, внизу сплошная пена. Пока рыть не стал(загнали на сенокос), но задумка есть. Получится, отпишу.
#161 Сообщение Lucky-13 » 21 июн 2020 21:48
Заменил оба передних шланга, тормозных, по ощущениям стало лучше. Прокачивал после замены суппорты, пузырей не было совсем. Завтра получу новую сферу антисинк, поставлю. Так же отпишусь по результатам.
Отправлено спустя 5 минуты 26 секунды:
7676 писал(а):внизу сплошная пена.
У меня наоборот ,когда прокачивал ( до замены торм шлангов) пена была в передних? , Что удивительно. А задние были норм. Сдаётся мне ,как обычно, проблема комплексная. Как говорит Буханов, наблюдаем))). Повторюсь , после замены шлангов , прокачал, всё чисто.разберусь с антипросадки и прокачаю ещё раз.
Отправлено спустя 58 секунды:
Всё 4.
#162 Сообщение Oleg_klm » 22 июн 2020 10:39
7676 писал(а):Далее та же история, внизу сплошная пена
Прокачка задних суппортов в самом нижнем положении?
#163 Сообщение 7676 » 22 июн 2020 15:14
Oleg_klm писал(а):Прокачка задних суппортов в самом нижнем положении?
В самом нижнем и начинает гнать пену. Приходится стравливать 2-2,5 литра с каждой стороны. При прокачке от 4-го до 2-го нет ни пузырька. Пока тайм-аут, потому как, если только размышлять и нихрена не делать, то и нихрена не изменится. Задумки есть, однако, надо подготовить базу и подползать к железу.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунды:
Lucky-13 писал(а):У меня наоборот ,когда прокачивал ( до замены торм шлангов) пена была в передних?
Может корректора? У тебя передок, у меня задний.
#164 Сообщение PyxisNavigator » 22 июн 2020 15:43
Алекс писал(а):Помнится мне, техосмотр сказал что усилие тормозов сзади недостаточное. Еле вытянули на минимальное требуемое значение.
Стандартная история. Я ещё на дизеле ездил, а в Мурманске решили гайки закрутить и ТО проводили с пристрастием. Из машины меня выгнали, на ролики заезжал сотрудник станции. Когда передние колёса закатились на ролики оборудования они провалились. Инспектор сразу поинтересовался сколько весит машина. Мотор заглушили, а я им говорю:
- ничего не получится, надо мотор заводить, так как тормоза из общего контура. Закрытый бокс, а трубы для отвода выхлопа нет. Ладно, завели, проверили- всё идеально. Заехал заними колёсами, начали тестировать, а тормозов по их меркам нет. ТО не пройдено. Я им говорю, надо в багажник что-то бросить или приподнять машину. Поначалу даже слушать не хотели, но согласились поднять и чудо, тормоза в норме. Ворчали и думали что со мной делать, но пропустили, так как никто не знал что с этой подвеской делать. Потом вопрос про ручник, а я им там педаль, но только тормоза на передней оси. Сзади уже следующая машина стоит и сдавать назад уже проблематично. Итог- заветный талон, но больше я честно не проходил ТО.
Вспомнилось ущё моё первое ТО на ВХ. Ходили внештатники ГАИ и проверяли светят ли лампочки, заставили отркыть капот, а там були... слышу мат по этому поводу. Крутят руль, а були двигаются. Вывод- машина неисправна, чеши на устранение. Ругался долго, доказывал, что нет больше таких подвесок. Потом самый фетишь. Увидели они заднее крыло с закрытым колесом. Спрашивают как менять колесо если прокол, а они меня уже так достали, что я выдал:
- колёса тут не меняются, надо менять машину.... занавес.
#165 Сообщение Oleg_klm » 23 июн 2020 10:48
7676 писал(а):В самом нижнем и...
...открути любую колесную сферу. Переднюю/заднюю - пофиг.
