Felacio8
Re: Где искать подсос воздуха в гидравлической системе?
#31 Сообщение Felacio » 05 мар 2015 00:22
maxusman79
Главное, что об этом знаем тшлько ты и я 8)
#32 Сообщение liberzon1990 » 26 окт 2015 23:33
При замене передних сфер заметил что в опоре есть немного пузырьков это не норм.я так понимаю?И ещё стал замечать что при повороте руля появился странноватый звук,типа как звук "поворота шин" но громче.В бачке пузырей не замечено,lhm меняется каждые 30 тыс.
#33 Сообщение liberzon1990 » 02 сен 2016 21:49
Подскажите,а искать причину воздуха как я понял надо с простейшего, то есть фиговину на бачке где заборный шланг обмазать литолом?И можно ли вместо оригинальной скобы в начале шланга на насосе,поставить обычный хомут?Или там есть свои нюансы как и на бачке, что будет вредить посадочному месту шланга и всё такое?
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Сейчас в бачке вот такое явление,почти как в Солярисе Тарковского :)
phpBB [media]
#34 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 06:20
liberzon1990
Этот солярий - постоянно или только когда в 1й уровень машину опустишь?
#35 Сообщение SMi » 03 сен 2016 09:46
Соединения:
1. Пимпочка на основании заборного патрубка - обезжирить/герметик
2. Шланг/патрубок - патрубок может быть смят хомутом от особого усердия или вообще лопнут! Так же шланг если родной, то он уже каменный и не обжимается как надо.
3. Шланг/насос - Если 6+2, то сам патрубок впресован в корпус насоса и по соединению может сосать.
4. Вал насоса - если на волу видно отпотевание масла, то может сосать по валу. Нужно менять сальник. Да на 6+2 тоже сосет, кто бы чего не говорил!
#36 Сообщение liberzon1990 » 03 сен 2016 19:32
Ситрогон
Проверил,постоянно....А что это меняет?О чём говорит?
SMi
Спасибо,а чем заменить родной шланг?Про впресованный патрубок не понял.Вы про тот куда надевается шланг на насосе?Там же металл.
Отпотеваний нема,так что вал отпадает думаю.
#37 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 20:33
liberzon1990 писал(а):Ситрогон
Ничёсьсе... Это говорит о постоянном сбросе пузырьков в обратку. А вот из какой именно обратки..? Тормозные ты проверял. Сбор утечек из корректоров - тоже.
Стойки навряд-ли будут пузырить.
Осталось только смотреть тройник из обратки регулятора.. Присоедини два куска прозрачных шланчика на подачу и эту обратку, и смотри, чё выливается и чего всасывается.
#38 Сообщение SMi » 03 сен 2016 20:50
Ситрогон
Вы несете полный бред. Зачем вы человеку голову морочите?
liberzon1990
Родной шланг можно заменить любым бензомаслостойким шлангом подходящего внутреннего диаметра.
Приглядитесь нет ли где отпотеваний, они верный признак того что есть негерметичность.
#39 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 21:18
SMi
Чем я его морочу? Пусть сам увидит из какой обратки, пузыри идут. Я сам так делал и ничего тут криминального.
#40 Сообщение SMi » 03 сен 2016 21:24
Ситрогон
А подумать? Откуда в одном конкретном гидро-узле может появиться воздух, а в других отсутствовать?
liberzon1990
То что говорит Ситрогон не вздумай слушать и делать.
#41 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 21:31
SMi
Да пусть просто посмотрит, откуда идут. Но он не хочет снимать хомуты с обраток корректоров. Пусть сам думает. Например, я убедился, что у меня пузыри идут из регулятора. Принял кой-какие меры , и теперь порядок ..ну почти порядок.. Но по крайней мере - такого безобразия в бачке ПРИ ВСЕХ РЕЖИМАХ - у меня нет.
#42 Сообщение BLR » 03 сен 2016 21:40
Ситрогон
Опа, ты освоил тему ВКГ, а теперь совершенствуешься?! Полез в гидравлику? Мужчина - уважаю :lol: :lol: :lol: !
#43 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 21:41
А как же! Гидру тоже надоть дорабатывать, как и ВКГу :-)
#44 Сообщение BLR » 03 сен 2016 21:44
liberzon1990
Про задубевшие шланги - правильно. Могут сломаться/лопнуть. Я уже заменил на днях. Ещё запотевание на гидронасосе по манжетам/колечкам. Как правило одно, чёрное, что на метал трубке. Снизу насоса посмотри зерколом. Это шесть зелёных колец, что на гур. Рукой почувствуешь, когда будет течь
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ситрогон
Ну да, ты уже в бачке дырок наделал. :-D поставь фильтр с магнитом.
#45 Сообщение Ситрогон » 03 сен 2016 21:57
Магнитик есть, периодически достаю и очищаю от зелёно-чёрного наслоения.
