Re: Где искать подсос воздуха в гидравлической системе?
#46 Сообщение liberzon1990 » 03 сен 2016 22:12
Всем спасибо за советы.И ещё вопросик:я так понимаю подсасывать воздух может и из под крепления шланга на бачке.?Или только со стороны насоса?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
SMi
А где-то писали что шланг с одной стороны одного диаметра,а с другой другого.Разного диаметра посадочные места,это так?
#47 Сообщение Amator » 03 сен 2016 22:35
liberzon1990
по памяти 14 мм на 12 мм на старых авто
говорят на более свежих где шланги не хатчинсон уже сделан переходник и можно менять участками. Один внутренний до переходника другой после.
Размеры по памяти дал (а память уже на та шо была)))
#48 Сообщение SMi » 04 сен 2016 12:19
liberzon1990
1. Вот эта пробочка, ее уплотняет резиновое кольцо, которое за 20 лет уже ничего не держит. Пробку извлечь, кольцо поменять.
2. Шлаг менять. Бери 12мм, натянется.
#49 Сообщение liberzon1990 » 04 сен 2016 12:58
Спасибо.
SMi
Большое спасибо,теперь все понял)
#50 Сообщение BLR » 04 сен 2016 18:32
SMi
Это подача? Тогда понятно. Хорошо залазит - х10. Там диаметр - х11мм.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Пробочка вылазит нормально? Подковырнуть?
#51 Сообщение liberzon1990 » 04 сен 2016 18:49
Колечко под пробочкой надо ждать 20 дней.Наверное герметиком помажу.
#52 Сообщение BLR » 04 сен 2016 19:52
liberzon1990
Номер? Как снял?
#53 Сообщение liberzon1990 » 04 сен 2016 19:56
96 169 114
Я не снимал,но точно не стоит иголкой даже,ибо помнёт пластик 100% и можно хуже сделать.А герметик подумал что тоже не выход,потом её не снять будет,если понадобиться.Лучше наверное литолом как советовал Олег.
#54 Сообщение Ситрогон » 04 сен 2016 20:32
liberzon1990
А откеда ты знаешь, что у тебя подсосывает в заглушку..? Квак ты убедился в этом?
#55 Сообщение liberzon1990 » 04 сен 2016 20:39
Ситрогон
Я пока и не знаю)Но профилактически я думаю её можно мазануть.А шланг понятно что буду менять...
#56 Сообщение SMi » 04 сен 2016 20:50
liberzon1990
В любом магазине на авторынке есть наборы колец, достаешь старое и несеш подбирать. Делов на 10 минут, цена рупь.
#57 Сообщение BLR » 04 сен 2016 22:14
достаётся без проблем?
#58 Сообщение Ситрогон » 04 сен 2016 22:50
BLR писал(а):достаётся без проблем?
Я выковыривал заглушку куском ножа, с закруглённым концом. Я этот ножичек приспособил для откручивания болтов ДПДЗ, без снятия дросс.узла :-)
#59 Сообщение 7676 » 31 авг 2019 23:00
Тема началась в "Идиотских вопросах". Прет воздух/пена в бачек LHM.
Забор LHM из бачка в насос 6+2 полностью герметичен(на бачке всё проверено, колечко заменено, промазано герметиком). Сальник на валу насоса поставлен Кортеко двухпружинный, входной штуцер посажен на клей и дополнительно герметизирован пластификатором и герметиком. Для визуального наблюдения качества LHM от бачка к насосу поставлен прозрачный шланг. В 4-м положении воздуха нет, в 3-м при отсечке проскакивает пара-тройка мелких пузырьков воздуха в шланге(в бачке чисто), во 2-м в бачке появляется очень незаметная пуздрявость LHM(в подающем шланге начинает проскакивать воздух при отсечке, если шланг частично пережимать, то воздух просто прёт с LHM 50x50), в 1-м в бачек прёт пена. После прокачки системы, хоть час гоняй вверх-вниз, воздуха/пены нет. Стоит проехать 3-5км и вся хрень возвращается. В 4-м отсечка более минуты в устоявшемся режиме, в 1-м(когда пена прёт) отсечка 2-4сек.
Где засада, где воздух заткнуть??? (Одно место знаю, но это не то и там не воздух).
#60 Сообщение Ситрогон » 01 сен 2019 06:28
7676
Может через уплотнители плунжеров подсосывает?
