#91 Сообщение Oleg_klm » 06 сен 2019 08:21
На мой вопрос ответ будет?
#92 Сообщение 7676 » 06 сен 2019 10:49
Так ведь вроде ответил. А воздух с АБС прёт кода давишь тормоз.
#93 Сообщение Oleg_klm » 06 сен 2019 11:12
Ты прямо с блока смотрел, или на бачке, в 7 труппке?
#94 Сообщение Oleg_klm » 06 сен 2019 11:15
Да, был невнимателен. Так, блок АБС и ковыряй, чего ты к подающему шлангу прицепился?
#95 Сообщение 7676 » 06 сен 2019 11:22
Прозрачную трубку кидал от блока АБС в бачек. Блок АБС перебирать что ли?
#96 Сообщение Oleg_klm » 06 сен 2019 11:26
...или заменить. Его конструкция мне не попадалась, если полезешь ковырять, похоже, первопроходимцем будешь. Я в РМ там картинку кинул... А тему про это не нашел, увы.
#97 Сообщение 7676 » 06 сен 2019 11:37
Всем спасибо, пока здравые мысли кончились. Протираю стакан и рублю сало. Может какой бред придет, откуда воздух после его удаления из системы?
#98 Сообщение BLR » 06 сен 2019 14:42
Oleg_klm писал(а):штуцеров нету, есть болты-заглужки на месте штуцеров
Не видел, посмотрю ещё раз. Было как-то актуально, но никто не знал.
#99 Сообщение BLR » 06 сен 2019 14:42
#100 Сообщение BLR » 06 сен 2019 14:43
#101 Сообщение AS2 » 06 сен 2019 14:44
BLR, Виталя хватит жать "Отправить"!!! :)
Это ТЕПЕРЬ так форум работает. Я уже 100500 раз описывал проблему...
#102 Сообщение Ситрогон » 16 сен 2019 15:39
7676,
А я кажись понял, почему один мсье присоединил гидробачок к впускному ресиверу.. Помню, была тут тема, про соединение бачка и ресивера - посредством шланга сапуна крышки бачка.
Это мсье сделал ДИАЭРАЦИЮ, который за счёт вакуума вытягивал воздух из лхм, которая как всем известно - аэроскопична. Одно непонятно, как вакуум не деформировал бачок, который совсем не толстостенный....
#103 Сообщение liberzon1990 » 08 июн 2020 21:15
Подскажите,а если брать сам насос,то подсос как правило это либо сальник либо штуцер?По середине кольцо не надо менять,по нему же не может сосать?Просто шланг поменял,8 колечек тоже,заглушку на бачке замазал,ну и штуцер тоже на всякий случай.Получается остаётся только сальник?Лезть в сам насос не обязательно если не течёт?
#104 Сообщение Ситрогон » 08 июн 2020 21:52
liberzon1990,
Та ерунда. Нет у тебя никаких подсосов. Просто аэрация происходит за счёт накопления молекулярности воздуха. Эт нормально.
#105 Сообщение liberzon1990 » 08 июн 2020 22:06
Ситрогон писал(а):Просто аэрация происходит за счёт накопления молекулярности воздуха. Эт нормально.
Как тогда объяснить что 23 года в машине никто не прокачивал тормоза и задержки зимой при торможении не было.Как прокачал задержка в холод появилась.
