Защита гидротрубок
Paganel8
Защита гидротрубок
#1 Сообщение Paganel » 21 июл 2015 17:45
Перебираю заднюю балку . Снял , зачистил , покрасил трубки гидравлики . Вот думаю , а если их еще изолентой обмотать ,для лучшей защиты ? Опасаюсь , правда , чтоб под ней коррозия не образовывалась. Ни у кого нет опыта подобного извращения :) ?
ВХ1.4 91 г.ждет ремонта
Re: Защита гидротрубок
#2 Сообщение AS2 » 21 июл 2015 17:47
Paganel
анитикор и все...
Paganel8
#3 Сообщение Paganel » 21 июл 2015 17:53
AS2 писал(а):Paganel
анитикор и все...
Со временем он трескается . Изолента по идее не должна .
#4 Сообщение Sounding » 21 июл 2015 17:54
Paganel писал(а):Со временем он трескается
Хороший не должен. Изолента усыхает и разматывается
Paganel8
#5 Сообщение Paganel » 21 июл 2015 18:02
Sounding
Хорошая-ни в жисть ! Но про антикор надо подумать . Правда потом , как че делать надо , весь в этом антикоре перемажешься .
Казалось , с изолентой кто-либо должен был попробовать ?
#6 Сообщение AS2 » 21 июл 2015 18:08
Paganel
Изолента даст эффект, если под ней подготовленный металл. Если ржа есть - то будет гнить, как и под краской.
изоленту намотать хорошо - гораздо сложней, чем МОВИЛЬ (скажем) задуть, а вот грязь от антикора смывается бензином (растворителем), когда надо + антикор защищает не только трубки, но и штуцера! ;)
Paganel8
#7 Сообщение Paganel » 21 июл 2015 18:18
Все ! Уговорили ! Иду мазать антикором !
#8 Сообщение саш » 21 июл 2015 18:21
Paganel писал(а):Вот думаю , а если их еще изолентой обмотать ,для лучшей защиты ?
А термоусадку не рассматривал?
#9 Сообщение AS2 » 21 июл 2015 18:27
саш
АГА!
Только сначала МОВИЛЬ, а вот уже поверх термоусадку :)
И еще возле штуцеров останется голый металл. Все равно мовилить придется!
#10 Сообщение саш » 21 июл 2015 19:42
AS2 писал(а):саш
АГА!
На штуцер то же термоусадку.
#11 Сообщение Ситрогон » 21 июл 2015 20:39
Я извращался с трубкой!!!!!! - Под левым крылом, зачистил и густо покрасил грунтом-антикором, потом обмотал изолентой и вдобавок надел резиновый шланчик, разрезаный вдоль (чтоб лента не размоталась, да и вообщ6 - для конкретизации процесса) :-)
Hitman8
#12 Сообщение Hitman » 21 июл 2015 21:40
Ситрогон писал(а):Я извращался с трубкой!!!!!! - Под левым крылом, зачистил и густо покрасил грунтом-антикором, потом обмотал изолентой и вдобавок надел резиновый шланчик, разрезаный вдоль (чтоб лента не размоталась, да и вообщ6 - для конкретизации процесса) :-)
На Кубани может и не сгниет, а вот в Гродно легко. Термоусадку, только если с клеевым подслоем.
Paganel8
#13 Сообщение Paganel » 22 июл 2015 00:45
Трудновато ее через штуцера тащить будет . А если большого диаметра взять , наверное не ужмется ?
Hitman8
#14 Сообщение Hitman » 22 июл 2015 01:33
Paganel
ну она же разной степени усаживаемости бывает. 3:1 к примеру и диаметрами до/ после - 9.5/3.2
#15 Сообщение Oleg_klm » 22 июл 2015 08:20
- а этот угол красным захуярим!
- Вовочка, ты что?!?!?!?!
- нет красного - захуярим зеленым...
Растстоп для днища - очень силнодифицитен? Или дорага?
