Регулировка клиренса ситроен ксантия 1996
#16 Сообщение liberzon1990 » 29 июл 2020 20:09
AlexM писал(а):Я правильно понял, что в собранном виде между рычажком авторегулировки и надетыми на поводок пружинами получается зазор в 0.5мм? Может это уже износ такой?
Видимо так.Износ исключен.Это 100%.Собственно а почему не может быть зазора в 0.5мм.?Это же совсем ничего.Во всяком случаи рукой если дергать за шарик на площадке этот зазор не чувствуется вообще.Так что этот зазор это завод,я в этом уверен.Ксатати за 3 года на новой косточке появился люфт на шарике или в самой косточке который явно больше чем 0.5 мм.Я выше писал,что 1 мм.или даже 2,роли не сыграют.А 0.5мм...ерунда я считаю,даже если и выработка.Думаю это свободный ход заводской.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунды:
AlexM писал(а):Втулка рычажка ручной регулировки практически заклинила на оси.
А площадка оригинал?На клёпках или болты?Я это к тому,что у меня тоже клинила.Потому что восстановленная и ось плотно выточили.А она с завода даже имеет свободных ход.Этот рычажок должен под своим весом падать если его приподнять на снятом корректоре.
#17 Сообщение AlexM » 30 июл 2020 12:58
liberzon1990 писал(а):если дергать за шарик на площадке этот зазор не чувствуется вообще
А может там и нет зазора, пружинки ведь не строго параллельно идут, наверно как раз на 0.5мм разница их углом и обусловлена. В идеале по заводу думаю все рассчитывалось на отсутствие зазоров, но т.к. сделано из коррозирующего железа, то естественно это все не на долго. Я чтобы все эти зазоры выбрать сделал в механизме небольшой преднатяг, типа как в третьем положении.
Площадка у меня родная, просто все заросло ржавчиной. Хотя периодически проливал всякими проникающими смазками, когда совсе плохо работало. Но реально чтобы оттуда все вымыть нужно было долго туда-сюда рычажок крутить с максималтной амплитудой, проливая очистителем, пока не перестала коричневая жижа оттуда вытекать. Тогда да, стал под собственным весом качаться.
#18 Сообщение liberzon1990 » 30 июл 2020 13:29
AlexM писал(а):, но т.к. сделано из коррозирующего железа
Самое интересное что пружины и то куда одевается пружина(внутри её) нержавейка.Ну вот что мешало сделать из нержавейки сами рычажки хотя бы?И собачку корректора.Да и сами оси не погнулись бы,будь там нержавейка.Хотя грязью она всё равно будет забиваться,даже если ось хоть из золота будет.Зазор там есть и будет.Может пробку с под бутылки присобачить на шляпку оси.Со стороны клёпки наверное не попадает грязь.Сам буду сзади переделывать и наверное ставить клёпки,ибо когда болт закручиваешь,то он сжимает саму площадку и возможно чуть мешает ходить рычажку авторегулровки.В ручной регулировки сзади поставил болт с потойной головкой.Ибо шляпка болта м6 не влезает и перекашивало площадку,но тем кто их восстанавливал было всё равно.Не их же авто.
#19 Сообщение AlexM » 30 июл 2020 19:41
liberzon1990 писал(а):Может пробку с под бутылки присобачить на шляпку оси.
Не очень редставляю.. Мне кажется надо всю площадку залить консистентной смазкой и замотать стретчем вокруг.
Кстати вот на ВХе ведь сзади тоже рычажок с осью был и вроде проблем не доставлял. На моем ВХе он самодельный был, просто железка с дыркой, в оригигале была там какая-нибудь втулка?
#20 Сообщение liberzon1990 » 30 июл 2020 19:49
AlexM писал(а): Мне кажется надо всю площадку залить консистентной смазкой
Оно притянет грязь.Как вариант просто поливать в щель оси проникающей,как француз писал.Куплю такую как вы посоветовали,очиститель цепи.
#21 Сообщение AlexM » 31 июл 2020 13:29
liberzon1990 писал(а):Оно притянет грязь.
Ну так потому и говорю - замотать стретчем, чтоб грязь не летела. Хотя и так мне кажется лучше пусть на смазку липнет чем внутрь лезет. Ну и главное же не грязь, а вода.
#22 Сообщение malkhaz » 31 июл 2020 14:33
AlexM писал(а):Мне кажется надо всю площадку залить консистентной смазкой и замотать стретчем вокруг.
Плюс надо в красный цвет покрасить и выкинуть подальше данную штуку :-D
Никак не могу время найти, чтоб переделать на торсионы от БХ
#23 Сообщение liberzon1990 » 29 июл 2021 00:59
Может кому пригодится.На видео видны оригинальные хреновины для настройки клиренса.Да и сам канал крут,есть даже видео где видны печи,в которых чугуньё отливали :shock:
phpBB [media]
#24 Сообщение 7676 » 29 июл 2021 19:50
liberzon1990,
Просто красивое кино. Реально всё гораздо проще и быстрее. На форуме давно весь этот процесс обсказан/обсосан/обслюнявлен...
#25 Сообщение liberzon1990 » 29 июл 2021 21:40
7676, Ну да, кино.Интересно просто оригинальные инструменты побачить.Я лично не знаю людей,у которых был бы такой инструмент.Может поэтому у 95% Ксантийными 3-го нема?) Да и штырём никто не пользовался кроме меня, среди тех,кто мне настраивал клиренс.А настраивали мне его людей 5 разных помню.Так что бумажки, бумажками,а для новичков видео весьма будет полезно.
#26 Сообщение Алекс » 30 июл 2021 11:29
Коасивая краткометражка.
Panurg8
#27 Сообщение Panurg » 30 июл 2021 11:52
AlexM писал(а):Кстати вот на ВХе ведь сзади тоже рычажок с осью был и вроде проблем не доставлял. На моем ВХе он самодельный был, просто железка с дыркой, в оригигале была там какая-нибудь втулка?
Если мне не изменяет память, на моём BX была бронзовая втулка. Полностью открытая.
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
