Espado8
Skype: jiedorop
#1 Сообщение Espado » 05 дек 2015 23:43
Добрый день.
Не нужно только кричать "поиск в помощь" и прочее если что просто киньте ссылку, сам пытался найти не получилось.
Вообщем проблема такая, поменяли трубку идущую от насоса к к регулятору давления так как износилась и не прошло и 2ух дней как она опять начала течь только теперь LHM стало давить из под штуцера, трубка протянута хорошо но сочит всеравно, и не за долго до этого машина поднялась полностью реагировала только на самое нижнее положение. Подскажите куда сунуть свои "залотины" и поподробней. Машиной владею всего месяц так что многое не понимаю, если кто решиться оказать помощь наберитесь терпения.
Авто Xantia II EXCLUSIV 2.0 V16 RFV(XU10J4R)
VF7X1RFVM72412166
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: Лопнула трубка
#2 Сообщение balzam » 05 дек 2015 23:48
Espado
Резинка плохо встала.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
Re: Лопнула трубка
#3 Сообщение platon » 05 дек 2015 23:51
Espado писал(а):только теперь LHM стало давить из под штуцера,
Какого штуцера: насоса или регулятора?
balzam
Саша, какая нах резинка? нет их там. Уплотнение конусное. :prof12:
Espado писал(а):EXCLUSIV
exclusive
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: Лопнула трубка
#4 Сообщение balzam » 05 дек 2015 23:51
platon
Дядь.а в регуляторе???
они нас не понимают
Re: Лопнула трубка
#5 Сообщение platon » 05 дек 2015 23:55
balzam
А вот ты возможно прав. Давно туда не лазил. Может и есть там резинка.
Если так, то действительно
balzam писал(а):плохо встала
. Поставить новую, полностью утопив её в тело регулятора. :alc:
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#6 Сообщение Espado » 06 дек 2015 00:00
platon
Из под регулятора
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Это вообще может быть как то связано что она подималась до самого верха просто перед тем как это случилось она встала в верхнее положение а рычяг в салоне стоял во 2 положении.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#7 Сообщение хитрый ХМ » 06 дек 2015 00:03
platon писал(а):balzam
добавлю:затягивать ни в коем случае не до жопы!Слегка поджать и всё!
Re: Лопнула трубка
#8 Сообщение platon » 06 дек 2015 00:05
Espado
Как-то все туманно...
наводящий вопрос: что случилось с предыдущей трубкой, что значит
Espado писал(а):износилась
Возможно, трубка треснула около штуцера, если она не была закреплена на всех металлических хомутах.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#9 Сообщение Espado » 06 дек 2015 00:08
platon
При покупке машины вручил ее и сказал на мол вот трубку старая изнасилась лопнула гдето по дороге ее развальцевали и поставили чтобы на пузе не ехать до дому по приезду заказал да поменять не успел.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хомуты были по всем отверствиям я их обратно вернул как и на старой.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#10 Сообщение platon » 06 дек 2015 00:17
Espado
Начни с замены резиночки 96 085 784
пс. заполни профиль, кто, откуда ты и тд... Лучше, если кто из знатоков рядом обитает и может посмотреть и подсказать, нежели долго задавать элементарные для гидроситроводов вопросы )
А в остальном, все тут весьма доброжелательны, несмотря на довольно острые языки некоторых...
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#11 Сообщение Espado » 06 дек 2015 00:21
platon
Спасибо за номер.
А может что то подходит от вазов просто ждать 2-3 дня одну резиночку как то не очень если нет то подождем.
Добавлено спустя 59 секунд:
Хорошо щас заполню
VF7X1RFVM72412166
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: Лопнула трубка
#12 Сообщение balzam » 06 дек 2015 00:24
Espado
Она того стоит.(резиночка)
они нас не понимают
Re: Лопнула трубка
#13 Сообщение platon » 06 дек 2015 00:30
Espado
Не надо "колхозить" в гидравлике. Есть исключения, когда физически нет тех или иных деталей. Резина у нас бензомаслостойкая и имеет прецизионные размеры.
Резинку можно и не ждать. У многих этих резинок, как "гуталина на гуталиновой фабрике". Поделятся.
8)
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#14 Сообщение Espado » 06 дек 2015 00:32
Только одного не понимаю как уплотнительная резинка повлияла на то что она поднялась до самого верха? Ведь если уплотнитель пропускал она наоборот не должна держать была давление, всетаки где-то тут еще подводный камень будет.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#15 Сообщение platon » 06 дек 2015 00:39
Espado писал(а):как уплотнительная резинка повлияла на то что она поднялась до самого верха?
Не стоит делать скоропалительных выводов основываясь на разовых фичах. Собирай статистику.
ОНА - это ксантия?
Авто с Гидрактивом?
