Oleg 548
Re: Лопнула трубка
#301 Сообщение Oleg 54 » 08 сен 2018 07:30
Кто какие уплотнения использует с РВД? Столкнулся с проблемой, сделали мне рукав но отказались обжимать родные концы, поэтому пришлось ставить через переходник типа такого, только заказной у токаря.
Как на зло в конторе которой делал рукав, закончились прокладки, ездить было надо, пошел в сварочный магазин, там смогли подобрать только фторопластовые кольца, одно вроде держит, а второе капало, я его немного подтянул и вообще побежало, в общем раздавил. Снова пробежка по магазинам и нашел одно колечко резинометалическое USIT 10мм, на переходник встало отлично, там резьба 9/1.25мм, и вроде обжалось хорошо, но у нас такие мелкие оказались дефицитом, что еще можно поставить, так как второе фторопластовое колечко скорее всего долго не проживет. Если найду еще резинометалические, то поставлю их, а пока ищу купить бы что нибудь на всякий случай.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
Re: Лопнула трубка
#302 Сообщение 7676 » 08 сен 2018 17:08
Нормально уплотняется медным или алюминиевым кольцом. Можно сделать уплотнительную проставочку длиной 5-10 мм (подобрать по месту) с развальцовкой грибок-грибок. Поставлены вышеперечисленные в разных местах. Утечек не наблюдается. Колхоз?...но куда деваться? Предпочтение отдаю проставке.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
Re: Лопнула трубка
#303 Сообщение 4ao-kakao » 09 сен 2018 10:50
Oleg 54 писал(а):Кто какие уплотнения использует с РВД? Столкнулся с проблемой, сделали мне рукав но отказались обжимать родные концы, поэтому пришлось ставить через переходник типа такого, только заказной у токаря.
ВОт с применением такого переходника что на фото сделаны и у меня пару шлангов РВД и уплотнения стоят медные.
Один РВД шланг есть с обжатыми родными концами) :leb1:
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Oleg 548
Re: Лопнула трубка
#304 Сообщение Oleg 54 » 09 сен 2018 15:08
Я еще один РВД сделал под болты, мне кажется он удобнее будет. Но прокладок надо в два раза больше.
#305 Сообщение BLR » 24 сен 2019 21:03
#306 Сообщение Oleg_klm » 25 сен 2019 09:02
Виталь, я опять не понял, кто на ком стоял :(
Можешь своими словами написать, что и где "рвануло"?
ЗЫ. Вообще, когда у меня "рвануло", и я сам и всё стало вокруг голубым и зелёным. %)
#307 Сообщение BLR » 25 сен 2019 09:35
Oleg_klm писал(а):я опять не понял, кто на ком стоял
На следующей странице устранение. Уже сделал. Трубка от сферы (аккум). Но там же три в одном! (аккум+рейка+бачёк). Если будет не лень изложить процедуру ремонта, - напишу.
#308 Сообщение Oleg_klm » 25 сен 2019 10:53
Возврат что-ль? И к сферам не приходят трубки, они приходят к тому, во что сферы ввёрнуты. А так, да, тупой тройник и три шланга. На РД и бачке по 11 мм и с золотника 6. Я-б тройник спаял из медяхи, а трубки взял бензошланги соотв. размеров. Сопсно, почти так я и сделал от РД. Только хомуты не винтовые, а пружинные применил.
Выбор размеров конечно странный, учитывая что с золотника хороший, почти постоянный поток с 6 плунжеров...
#309 Сообщение BLR » 26 сен 2019 12:18
Я брал сборные штуцера, резьбовое соединение, опрессовка прессом.
#310 Сообщение Oleg_klm » 26 сен 2019 14:29
BLR писал(а):резьбовое соединение, опрессовка прессом
Все буквы знакомые, а смысля не уловил :(
#311 Сообщение BLR » 26 сен 2019 14:43
ты паял, а я скручивал
может потом фото выложу
#312 Сообщение BLR » 29 янв 2020 16:09
